Guidon PPX
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Guidon PPX
dpx
dpx
Masculin Nombre de messages : 907
Guidon PPX Empty
MessageSujet: Guidon PPX   Guidon PPX EmptySam 18 Jan 2014, 12:19
J'ai un ppx s4 en pièces détachées que j'ai entrepris de remonté
Et la, je cale sur le guidon   war1
Ou va l' espèce de circlips à droite sur la photo:
Guidon PPX Kz2jv3
J'ai beau regarder ici, je ne comprends pas :
https://mototracteurs.forumactif.com/t32865-guidon-pp2x?highlight=guidon+ppx
Pour moi, je mettrai la cloche, le circlips, et la rondelle (45104) en 3 pièces,mais ça me semble bizarre.
Merci pour vos lumières
Masculin Nombre de messages : 2474
Guidon PPX Empty
MessageSujet: montage staub    Guidon PPX EmptySam 18 Jan 2014, 12:46
Bonjour  à tous
Bonjour DPX
    le plan joint au post  matraque1  est  pour Staub PP2X dont le montage est différent
sur le PPX  tu   mets   la cloche les " 3  morceaux "      et  le circlips      de mémoire
Guidon PPX Ppxa11
Guidon PPX Ppxb10
bon montage
alain50
alain50
Guidon PPX Empty
MessageSujet: Re: Guidon PPX   Guidon PPX EmptySam 18 Jan 2014, 13:22
salut a tous donc pour que cela tienne il faut mettre le jonc en 3 morceaux et ensuite le verrouiller par celui en une pièce
car on ne peut rentrer dans un emplacement plus grand que le passage un jonc en un seul morceau donc il faut bien de diviser en 3 pour le positionner et ensuite par un autre le caler
dpx
dpx
Guidon PPX Empty
MessageSujet: Re: Guidon PPX   Guidon PPX EmptySam 18 Jan 2014, 15:44
RE
Je pense que la rondelle 3 pièces et le circlips ne sont pas compatible.
Le circlips resserré fait 95 mm de diamètre, le logement de la cloche 93 Il ne peut pas aller. De plus son rayon extérieur est égal à celui de la rondelle 3 pièces.
Je pense que le jonc va dans la gorge qui accueille la rondelle 3 pièces.
La rondelle 3 pièces d'origine devait être moins épaisse pour permettre de placer le circlips dans la gorge. Celle que j'ai fait toute l'épaisseur de la gorge!
Mais elle à une légère rainure intérieur qui est là je pense pour mettre un circlips "rond", genre circlips en G, qui tient les 3 pièces poussées dans leur logement
Ma rondelle 3 pièces est neuve . Encore emballée avec les pièces qui allaient avec le motoculteur quand je l'ai acheté.
Si je tape la référence sur google, je tombe sur un site allemand et c'est en fait une pièce OLEOMAC. Le souci est sans doute ici.
Mais je vais pas me plaindre: j'ai acheté un lot de 2 motoc, 1 PPX et 1 PP2X en pièces détachées et sur la parole du vendeur que toutes les pièces y étaient !
Le PP2X tourne, c'est celui sur lequel je vais mettre les chenilles, et le PPXn'attend que son brancard pour tourner!
Il ne m'a manqué aucune pièces!  Guidon PPX 612313
Qulequefois il faut faire confiance... même au coincoin!  Guidon PPX 612313
jmm
jmm
Masculin Nombre de messages : 106
Guidon PPX Empty
MessageSujet: Re: Guidon PPX   Guidon PPX EmptySam 18 Jan 2014, 20:47
bonsoir à tous,
pour répondre à ta question, les trois pièces se placent dans le fond de la gorge du haut bloc de pont.
ensuite pour verrouiller ces trois pèces, il se place un jonc cylindrique.
mais le problème ce n'est pas celui que tu présente sur la photo.
peut être à fabriquer avec de la corde à piano, ça marche!!!!
Jmm
dpx
dpx
Guidon PPX Empty
MessageSujet: Re: Guidon PPX   Guidon PPX EmptyDim 19 Jan 2014, 07:50
Bonjour JMM
J'en ai fait un avec un rayon de roue de Vélo : mais pas assez fort
De la corde à piano  matraque1  j'aurai du y pensé ! Mais ou en trouve t on maintenant ?
Guidon PPX Empty
Guidon PPX
» guidon PP4
» guidon de pp2x s8
» Vitesses inversées après remontage boite ppxs6
» remontage de couvercle boite sur ppx s6
» GUIDON PPX
