| broyeur | |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: broyeur Dim 12 Jan 2014, 11:44 | |
| bonjour a tous et bonne année je viens de rentrer un broyeur a moteur essence 13cv de marque schredder ;parmi vous des personnes ont elles le même? car mon probleme viens de l'embrayage qui est hs et si vous avez une adresse pour les pièces :le seul cite que j'ai trouvé sur le net ce trouve en chine place aux photos 2/03/20/photo_12.jpg" /> | |
polo des îles
Nombre de messages : 1970 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: broyeur Dim 12 Jan 2014, 15:02 | |
| Salut C'est la réplique exacte de mon Holzinger. Tu peux normalement avoir des pièces sur leur site mais je n'ai jamais testé et puis l'allemand et moi ... ça fait deux. C'est effectivement du matériel chinois même si c'est distribué par des allemands ! A+ | |
canesson
| Sujet: broyeur Dim 12 Jan 2014, 15:12 | |
| merci pour la réponse je me pose la question sur l'utilité de l'embrayage ;a savoir si je met une poulie fixe qu'elle risque il y a ? | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: broyeur Dim 12 Jan 2014, 17:27 | |
| Bonjour a tous, bonjour Francois, comment vas tu? belle bete dis moi!! pour le mettre en direct; si tu passes par une transmission a courroie je pense qu'il n'y a pas de souci a craindre pour la mecanique je pense qu'il y a un embrayage pour permettre un demarrage plus facile a moins qu'il soit la également pour la securite du moteur du aux accoups ou blocage eventuel je ne suis pas certain que tous les broyeurs passent par un système a embrayage si tu ne sais pas quoi en faire je lui trouverais une solution bonne soiree a tous | |
polo des îles
| Sujet: Re: broyeur Dim 12 Jan 2014, 17:32 | |
| Salut Le mien n'a certainement pas d'embrayage ... ou alors il est mort Les couteaux sont toujours en prise et le démarrage n'est pas facile ... mais pour l'instant j'ai encore assez de pêche pour le démarer Dans 10 ou 20 ans on en reparlera mais le broyeur sera mort avant moi peut-être ! L'ancien proprio avait grillé la courroie car l'engin avait bourré et il continuait à envoyer des branches ... donc ce qui devait arriver, arriva ! Dans ce cas, l'embrayage n'aurait servi à rien. A+ | |
| Sujet: Re: broyeur Dim 12 Jan 2014, 17:43 | |
| Salut les potos !
Les courroies encaissent et amortissent tous les coups et servent de "fusible" quand ça bloque : elles patinent et crament. L'embrayage permet d'arrêter le broyage en cas de blocage. Pas d'embrayage sur mon gros Toy.
Nono | |
| Sujet: Re: broyeur Dim 12 Jan 2014, 18:09 | |
| Salut a tous
Salut Bruno , alors il tourne ce toy , t'a fixé le moteur ou bien ? a plus ... eric |
| Sujet: Re: broyeur Dim 12 Jan 2014, 21:12 | |
| salut a tous !
sur mon broyeur, le moteur a une poulie fixe, et il y a un tendeur que l'on fait pivoter pour tendre ou pas les courroies. ainsi on peut arreter le broyeur, et le mettre en route gentillement quand le moteur est chaud.
je n'ai pas de photo malheureusement
a+, marc | |
| Sujet: Re: broyeur Dim 12 Jan 2014, 23:50 | |
| Salut les potos !
Pour Eric06 : la remise en service est pour cette année !!!
Nono | |
canesson
| Sujet: broyeur Ven 24 Jan 2014, 17:52 | |
| bonjour a tous voila j'ai fait un montage fixe de la poulie avec un tendeur actionné par une poignée et merci pour vos réponse qui m'on aidées a+ françois | |
| Sujet: Re: broyeur Ven 24 Jan 2014, 18:23 | |
| Salut les potos !
François, je ne vois qu'une courroie sur ton broyeur... Je me trompe ? Ciao ! Nono | |
canesson
| Sujet: broyeur Sam 25 Jan 2014, 05:46 | |
| non nono tu ne te trompe pas une seule courroie d'origine.j'ai teseter pendant 5 mn et ça marche a+ françois | |
| Sujet: Re: broyeur Sam 25 Jan 2014, 09:33 | |
| Salut mon Fanfoué ! (François en Haut-Savoyard)
Je compare ton broyeur au mien qui a 3 courroies, mais il est équipé de gros marteaux et n'a pas l'entrée latérale comme le tien : ce n'est pas conçu pareil car le tien est compact. Ton truc ne va pas trop peiner vu la bonne puissance et la largeur du broyeur : te voilà prêt à faire du compost !
Nono | |
| Sujet: Re: broyeur | |
| broyeur | |
