Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne
+10
philippe 55
mimi57
berni74
pascal87
Gérard55
gégé73
pipodiato
Burnett
14 participants
Auteur
Message
Burnett
Sujet: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 11:12
Elle n'est pas de moi. C'est un ami "Loulou" qui me l'a soufflée. Super astuce pour sortir en douceur une bague de roulement bien serrée dans un carter.
Ici il s'agit des roulements démontables de vilebrequin. Il n'y a aucun moyen de pousser par derrière. Mais ça marche pour toute bague extérieure. Si c'est un roulement classique il faudra au préalable détruire la cage a billes pour sortir les billes et la bague interieure.
1- avec un poste à arc tirer un cordon de soudure tout le tour de la bague, au milieu dans la zone de portée de billes.
2- comme dit Loulou: "le retrait fera le reste". Retourner le carter et taper sur une cale en bois.
3- Ca sort tout seul. Un 2eme coup, et voila!
Il suffisait de demander! MERCI LOULOU.
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 12:05
Salut Michel !
Mille merci pour cette astuce formidable qui résout une des plus délicates difficultés du démontage ! T'es un frère !
Ciao ! Nono
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 12:14
Bonjour à tous petite précision mais importante : graisser toutes les partie en dehors de la face à souder pour éviter le collage des projections de soudures sur les surfaces de passage du roulement
gégé73
Nombre de messages : 392 Age : 66 Localisation : Savoie 73460 Date d'inscription : 10/06/2012
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 12:33
Bonjour à tous, Oui je connaissais cette méthode, qui est souvent utilisé en dépannage d'urgence dans mon ancienne entreprise, la petite astuce, car la graisse (protection contre les projection de soudure qui collent )fume beaucoup, prendre plutôt du silicone en bombe. Vous trouverez cela dans des magasins comme AD (matériel de soudage) Cordialement Gérard
Gérard55
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 13:52
Bonjour Burnet Merci pour l'astuce. Pour le roulement complet avant de le détruire on peut essayer l'astuce avec la mie de pain. Gérard
pascal87
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 14:55
J'en ai entendu parlé, il parait que c'est très efficace...
Burnett
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 15:30
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 16:28
Salut Michel, pas mal la vidéo, c'est quoi la bombe magique, de l'azote ???
berni74
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 17:17
Super la bombe magique ! J'ai des bombes givrantes, mais là c'est de la super bombe.
Un référence, ça serait bien.
A+, Berni
Burnett
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 18:02
Salut Titi !
la vidéo trouvée sur le net en cherchant de la mie de pain !
mais pas de référence !
berni74
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 18:34
Bonsoir Michel, c'est fou ce qu'on peut trouver sur internet en cherchant de la mie de pain !
A+, Berni
mimi57
Sujet: sortir une bague externe d'un roulement Ven 10 Jan 2014, 18:57
bien la mie de pain
la graisse et aussi efficace
suffit de se fabriquer un emporte pièce qui convient a+ mimi57
berni74
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 19:29
Il est plus facile pour un mécano d'avoir de la graisse à porté de main, plutôt que de la mie de pain, à part sacrifier le casse- croute. J'en conclu que la graisse ne conviendrait pas, elle est trop fluide.
Sinon pour la bombe, j'ai un collègue motoriste, qui se passionne pour les motos de course, et je lui soumettrais la vidéo lundi. La bombe que j'utilise est le spray classique, utilisé par les électroniciens pour refroidir un composant pendant une soudure ou trouver un composant défectueux à la chaleur, il ne me semble pas qu'il ai la même capacité de refroidissement que "la bombe magique"
A+, Berni
philippe 55
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 19:34
bonsoir c'est quoi la mie de pain on fait quoi avec faut que je regarde sur le net philippe
Burnett
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Ven 10 Jan 2014, 23:11
Bonsoir, Regarde juste mon lien sur les vieilles soupapes !
Bon, pour la "bombe" il semblerait que c'est un "fake", c'est à dire une blague bidon, pour faire croire que c'est facile, mais ça n'existe pas !
chris-xx
Nombre de messages : 107 Age : 54 Localisation : marseille(13) Date d'inscription : 02/05/2012
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Sam 11 Jan 2014, 00:29
en fait c est la bombe que se servent les soigneurs au football pour reparer les mauvaus coup. L’explication du fabricant cryonic est limpide :
« Tout simplement grâce à la projection, à très grande vitesse et à très basse température (- 78°), de micro-cristaux de dioxyde de carbone via un appareil de haute technologie muni d’un pistolet pulvérisateur. La température sur l objet va alors chuter de près de 25 °C en trente secondes seulement ! » a bientot
chris
Gérard55
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Sam 11 Jan 2014, 05:19
Bonjour à vous Pour vous faciliter la tâche voici le lien en question. http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t16438-sortir-un-roulement-pilote-d-un-volant-moteur-super-dexta-ou-autre?highlight=enlever+un+roulement Gérard
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Sam 11 Jan 2014, 08:16
Salut à tous
(presque) magique . merci
A+ Michel
berni74
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Sam 11 Jan 2014, 10:31
Pour la technique avec la bombe de froid, la vidéo est sans doute un peu exagérée. Mais en faisant quelques recherches je suis tombé sur cette vidéo de dé-cabossage.
Il est peut être plus facile de sortir le roulement en préchauffant avec un décapeur thermique la partie de la pièce en contact avec la cage extérieure du roulement, et de rapidement refroidir le roulement avec une bombe froid.
A tester.
A+, Berni
Burnett
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Sam 11 Jan 2014, 10:52
comme dit en page 1 :
gégé73
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Sam 11 Jan 2014, 11:26
Bonjour à tous, Hier je vous parlais d'une bombe (pas la bombe miracle!!!!) au Silicone, erreur elle n'a pas ce produit dedans je vous ai fait une photo, je vous la fait parvenir, le produit est très efficace pour la protection des surfaces autour des soudure électrique, vous pouvez aussi vous en service pour faire briller un tableau de bord de voiture Cordialement Gérard
Charioux
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Mer 12 Fév 2014, 07:39
Salut les pros
Ceci me rappelle le démontage d'un arbre de débroussailleuse Gravely chez R&L il y a presque 1/2 siècle. J'avais été impressioné par l'usage du poste de soudure électrique pour sortir un roulement!! Comme quoi ce n'est pas nouveau!
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Mer 12 Fév 2014, 14:11
Je suis allé voir la mie de pain : c'est mieux qu'à l'huile car ça marche avec tous les roulements, alors qu'à l'huile, ça ne pousse que les roulements étanches, sinon, tu prends tout dans la poire !!!
Avant d'avoir un extracteur, je chauffais les carter et tapotais (sur du bois) à jusqu'à ce que le roulement tombe (facilement). Pour remettre le roulement, je chauffais pareil et le roulement "tombait" au fond.
gti
Nombre de messages : 148 Age : 47 Localisation : abbeville Date d'inscription : 17/09/2013
Sujet: Re: Sortir la bague externe d'un roulement / carter borgne Mer 12 Fév 2014, 20:15
la bombe magique un gros fake le garçon tien un roulement refroidi a -?? rétracter de acier avec du froid demande de descendre loin dans les température négative il et beaucoup plus simple de dilater l'aluminium avec une source de chaleur un simple décapeur thermique ou une lampe a souder moi utilise four de cuisine et sa marche super bien la pièces et chauffe uniformément il excite des bombe dégrippent refroidisseur qui serve a faire des choc thermique, après une chauffe au chalumeaux mes attention au déformation
