| restauration roto pp5 | |
| Sujet: restauration roto pp5 Jeu 26 Juil 2007, 21:02 | |
| bonsoir a tous je recherche des documents ou photos des details suivants merci d'avance guillaume |
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Ven 27 Juil 2007, 19:45 | |
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Ven 27 Juil 2007, 21:53 | |
| bonsoir a tous salut dedemabec merci pour tes photos peux tu me donner la longueur du levier pour enclencher le roto ? : il me manque aussi la manette pour le reglage de la hauteur est ce qu'il y a un ressort dans la manette a+ guillaume |
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Sam 28 Juil 2007, 15:03 | |
| Bojour à tous , salut guillaume , Longueur L = 75 cm Longueur de la manette de commande soudée en bout = 20 cm Le réglage de la hauteur du capot de la fraise s'éffectue par une manette qui coulisse dans le tube ; elle est maintenue en position par un ressort également placé dans le tube , ressort qui pousse sur une bague solidaire de la manette ; j'espère que c'est assez clair , sinon je te fais un petit schéma ; Amicalement A + | |
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Sam 28 Juil 2007, 17:36 | |
| bonjour a tous, salut dedemabec j'ai tout compri je vais essayer dans bricoler une un autre probleme ma barre de reglage en hauteur est cintré mais elle a etai martelé je pense qu'a l'origne elle est droite j'ai redressé la patte du capot a+ guillaume |
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Lun 30 Juil 2007, 06:53 | |
| bonjour a tous quelle est la quantité d'huile a mettre dans un roto pp5 A+ guillaume |
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Lun 30 Juil 2007, 12:49 | |
| Bonjour à tous , salut guillaume , Capacité du carter : 1/2 litre de SAE 140 ; Périodicité de vidange : Comme le réducteur , 500 heures ; Ne pas oublier un petit coup de pompe à graisse ( de temps en temps ) sur l'axe de commande de l'embrayage de la fraise ; Amicalement A + | |
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Lun 30 Juil 2007, 20:15 | |
| bonsoir a tous , salut dedemabec merci pour tout tes renseignements j'ai terminer la restauration ,il reste plus que la vidange pour l'huile il me reste de la 85w140 fait-elle l'affaire A+ guillaume |
philimor
Nombre de messages : 618 Age : 63 Localisation : val d'oise viarmes Date d'inscription : 02/11/2005
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Mar 31 Juil 2007, 12:45 | |
| danger s'il me reste quelques notions y a du bronze à l'intérieur suivant les versions alors huile à base de ricin par défault | |
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Mer 01 Aoû 2007, 13:24 | |
| bonjour a tous quand j'ai voulu faire la vidange je 'n'ai trouvé qu'un verre d'eau sale donc je l'ai ouvert est-ce qu'il y a un joint entre les deux parties dans la deuxeme partie faut-il graisser ou les deux comunique A+ guillaume |
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Jeu 02 Aoû 2007, 05:54 | |
| bonjour a tous a premiere vue il n'y a pas de bronze a l'interieur faute de reponse j'ai fait un joint entre les deux parties A+ guillaume |
jeannet Admin
| Sujet: rota PP5 Jeu 02 Aoû 2007, 09:12 | |
Sur l'éclaté ne figure pas de joint mais un joint papier ne doit pas faire de mal.....As tu vérifié les joints spi à la sortie du carter d'engrenage vers les arbres de fraise?? en général la fuite d'huile vient de là....
A+ serge de la gironde _________________ staubophile
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Ven 03 Aoû 2007, 08:07 | |
| bonjour a tous salut jeannet il ne fuit pas j'ai mit du petrole pour le nettoyer ,il n'y avait pas de fuite pourais-tu m'envoyer l'eclaté merci d'avance guillaume |
jeannet Admin
| Sujet: Fraise PP5 Ven 03 Aoû 2007, 14:55 | |
| Bonjour, Voici quelques éclatés, il y a deux modèles... Félicitations pour ton travail ,,A+ serge de la gironde _________________ staubophile
| Sujet: Re: restauration roto pp5 Ven 03 Aoû 2007, 17:00 | |
| salut jeannet merci pour tout |
| Sujet: Re: restauration roto pp5 | |
