rotavator pp3b
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 rotavator pp3b
xaviers
xaviers
rotavator pp3b Empty
MessageSujet: rotavator pp3b   rotavator pp3b EmptyMer 03 Fév 2010, 15:02
je suis en train de demonter et remonter le rotavator de mon pp3b.
j'ai mis de l'huile 140 dedans.
il y a un joint en tissus ou laine ou je ne sais quoi dans la prise de force,
il sert à laisser passer de l'huile pour que ça coule parterre.
pour ensemencer le jardin à la grosse huile qui tache?
et à l'avant sur le coté il y a un ecrou qui se visse sur une tige filetée qui elle-meme a un trou qui laisse couler l'huile à l'exterieur (toujours pour gaver le jardin d'huile, peut etre un nouvel engrais ?)
et au niveau des bras du rota il doit y avoir des joints à l'interieur mais ils ne sont pas etanches alors rehuile qui coule...
ça me fait 3 points qui laissent passer l'huile.
savez vous comment colmater cela?
peut etre pour l'ecrou sur le cote je pourrais mettre carrément un bouchon et basta!
mais pour le reste?
http://abbayehotel.net
staub49
MessageSujet: Roto   rotavator pp3b EmptyMer 03 Fév 2010, 19:16
Bonsoir Siaud xav ,
Avant tout regarde le jeu que tu as sur l'arbre qui entraine tes fraises ,
si tu as trop de jeu , remplace les bagues anti-fristion et après tu pourras
jouer sur la dimension intérieure de tes joints spy .
staub 49
xaviers
xaviers
MessageSujet: Re: rotavator pp3b   rotavator pp3b EmptyMer 03 Fév 2010, 20:47
hou lala mais c'est super pointu ta reponse!!!!!!rotavator pp3b Lol
je n'ai pas de jeu sur l'arbre qui entraine les fraises
les bagues anti friction je ne sais pas ou elles sont je ne les ai pas vues.
et je n'ai pas vu de joints spi sur le rotavator....
a part un joint feutre.
mais j'ai tout remonté et c'est maintenant que ça fuit...
mais aussi depuis que j'ai posté je suis allé faire un tour du coté du rota......
j'ai serré à fond la vis sur le coté qui laissait fuir de l'huile et...
je l'ai coupée!!! elle etait creuse avec un ressort dedans!!!!!
j'ai du recupérer le filetage.... refaire celui-ci
pis maintenant je cherche un boulon en 10/150 pour boucher ce trou en plus des fuites nommées plus haut.
xavier
Staub_Aveyron
Masculin Nombre de messages : 34
MessageSujet: Grosse erreur de ta part   rotavator pp3b EmptyDim 18 Avr 2010, 15:02
bonjour,
la tige filetée que tu as coupée (creuse avec un ressort à l'interieur), fait partie du systeme de débrayage des fraises avec la prise de force du motoculteur.
Si tu vidanges ton rotavator, tu vas trouver une bille en acier de 4 ou 5 mm de diametre qui, en fonctionnement normal, se trouve dans ta tige filetée.
La commande de débrayage travaille le long d'un axe qui posséde deux canelures
En manoeuvrant la biellette de débrayage, tu ressents deux positions : embrayé et débrayé : c'est le ressort qui pousse la bille dans ces deux canelures. Sans cette bille, ce ressort et cette tige filetée, tu ne devrais ressentir aucune position en manoeuvrant la biellette.
L'empreinte de tournevis à l'extrémité de la tige filetée que tu as coupée, te sert à régler la dureté de la commande de débrayage :
- en vissant, tu comprimes le ressort (tu pousses la bille dans les canelures)
- en dévissant, tu décomprimes le ressort (tu donnes un peu plus de liberté à la bille d'acier)
Je n'ai pas encore démonté mon rotavator, mais j'ai démonté entierement le pont de mon PP2B et le systeme de décrabotage des roues et du levier de vitesse possèdent tous une tige filetée creuse avec un ressort et une bille d'acier.
J'ai vidangé mon rotavator et je l'ai nettoyé en versant du pétrole à l'interieur.
Apparent il y a deux compartiments qui ne communiquent pas ensemble:
- le compartiment arriere avec l'axe des fraises
- le compartiment avant avec le systeme de débrayage de la prise de force
Pourrais-tu me préciser le volume et le type d'huile ou de graisse que tu as mis dans le rotavator ?
dans le compartiment arriere c'est de l'huile SAE 140 ricinée, je ne connais pas le volume
dans le compartiment avant : je ne sais pas si c'est de l'huile ou de la graisse
Merci et à bientôt
rotavator pp3b
» rotavator pp3b et au secours
» rotavator pp3b
» rotavator pp3b
» À vendre rotavator pp3b
» (cherche) rotavator pp3b
