| Besoin d'aide pour démontage de mon rota | |
David15
Nombre de messages : 102 Age : 44 Localisation : 30 km au sud d'Aurillac (Cantal) Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Besoin d'aide pour démontage de mon rota Jeu 02 Jan 2014, 15:53 | |
| Bonjour à tous, Je suis sur la remise en état de mon rota et pour ça, faut que je démonte tout pour voir l'état interieur à la vue de ça... Petit problème, je n'arrive pas à enlever la flasque pour acceder à l'interieur du bloc d'entrainement... J'arrive à la faire tourner mais pas à l'arracher... Je n'ai pas forcer de peur de faire une connerie... ça sera plus clair avec des photos je pense... Voila ou j'en suis... Quelqu'un pourrait m'aider??? Merci à tous!!! David15 | |
alain50
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démontage de mon rota Jeu 02 Jan 2014, 16:06 | |
| salut je pense qu'il faut que tu enlève le cache en tôle car souvent celui ci se mâte et ensuite cela devrait coulisser et le tien ne doit pas avoir beaucoup d'huile et tes deux protecteurs tôle semblent HS donc rentrée de terre et grippage | |
David15
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démontage de mon rota Jeu 02 Jan 2014, 17:25 | |
| Merci pour ta réponse... C'est pas grippé, il tourne bien et pas de bruit suspect... Comment fait-on pour enlever ce cache-poussière??? y'a pas de prise et je sais pas comment m'y prendre... Pour l'éclaté, je l'ai déja mais j'arrive pas à comprendre comment c'est monté... Merci david15 | |
alain50
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démontage de mon rota Jeu 02 Jan 2014, 17:30 | |
| salut le cache tolé est emboité sur la cage extérieure des roulements et joint spi c'est tout donc avec un tournevis entre las 2 fait petit a petit en tournant | |
David15
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démontage de mon rota Jeu 02 Jan 2014, 17:35 | |
| Je vais essayé ça tout de suite... Merci david15 | |
David15
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démontage de mon rota Jeu 02 Jan 2014, 23:41 | |
| Bonsoir,
ça y est, mon bloc est ouvert... Pas de dégat à l'interieur... pignon d'attaque et couronne en trés bon état, pas de jeu aux roulements. Je vais essayer de sortir l'arbre d'entrainement pour changer le joint... Reste plus qu'a trouver ou refaire le cache-poussières qui a souffert et commander tous les joints... Merci Alain!!!
David15 | |
alain50
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démontage de mon rota Ven 03 Jan 2014, 08:22 | |
David15
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démontage de mon rota Ven 03 Jan 2014, 09:06 | |
| Merci encore pour le tuyau!!! David15 | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démontage de mon rota | |
