besoin d'aide au démontage de mon staub PPU
henri 60
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: besoin d'aide au démontage de mon staub PPU   Dim 22 Jan 2017, 17:40
Ca y est, je l'ai cassé mon ppu, cela devait arriver à force de labourer de la terre lourde, les joints de roulement fuient maintenant,
Donc j'ai entrepris le démontage du pont, et c'est là que je coince maintenant, d'un côté, il y a un gros écrou à démonter, celui ci est vissé sur l'axe principal qui est très long ,il faut une clé spéciale.
Pour démonter l'autre roulement, il faut aussi une clé spéciale (avec 2 ergots).
Bon je vous joins les photos, si vous avez des idées, je suis preneur.
Et enfin, j'aurais aimé avoir les références de ces roulements et savoir ou je peux me les procurer.
En vous remerciant pour toutes informations et formation aussi.
Cordialement.
Henri 60
alex79
MessageSujet: Re: besoin d'aide au démontage de mon staub PPU   Dim 29 Jan 2017, 11:11
Pour l'écrou avec les ergots tu peux le dévisser avec un chasse goupille
Celui à fond du pont tu n'as pas le choix que te faire une clé ou d'en trouver une, il faudra que j'aille voir la taille de l'écrou sur la clé que je m'étais fabriqué
Sinon les joints spi sont des 62x45x8 double lèvres
Les roulements sont des SKF 6007 ( 62x35x14)
Tu peux les commander sur 123 roulements ou simplement chez un vendeur de matériel agricole / parc et jardin
Alex
MessageSujet: demontage   Dim 29 Jan 2017, 11:35
Bjr
une bonne vielle clé a tube(pas a pipe) appropriée et une bonne clé a molette feront l'affaire
henri 60
MessageSujet: Re: besoin d'aide au démontage de mon staub PPU   Lun 30 Jan 2017, 08:27
Bonjour Messieurs,
Je vous remercie pour ces précieuses info, en effet, je n'ai pas vraiment avancé, pour les 2 écrous du fond de la "cloche", ceux ci me semblent pas être en acier, alors faut pas se rater,
pour les joint spi il y a ca! c'est le bon?
pour les roulements il  y a ça, mais lequel choisir?
Et avec le diamètre de l'écrou ca ira mieux.
Bon @+
Henri 60
alex79
MessageSujet: Re: besoin d'aide au démontage de mon staub PPU   Lun 30 Jan 2017, 17:18
Bonjour Henri,
Les écrous sont en acier, mais ils ont un pas à gauche, ils font 42mm
Ton joint spi a l'air d'être le bon
Pour ton roulement il te faut le 6007 à 8.95 euros, il ne faut pas que ton roulement soit étanche car il doit être graisser par l'huile du pont et tu n'as pas besoin d'un grande vitesse car sur un motoculteur la rotation des roues est lentes
Voici en exemple la clé fabriquer pour les écrous de 42mm
Alex
henri 60
MessageSujet: Re: besoin d'aide au démontage de mon staub PPU   Lun 30 Jan 2017, 18:57
Bonjour Alex et à tous,
Du 42 bon ben je sens que je vais m'amuser moi à refaire une clé comme ça, et surtout tu me sauve la mise, car tu m'informe que c'est un PAS A GAUCHE!!!!!!!!!!!!!!!!! ca veut dire qu'il faut penser à l'envers quand on veut désserer , il faut penser serrer, oups ben moi j'aurai tout cassé car je n'aurais pas pensé à ça.
Bon ok je fais parti des ces bricolos du dimanche.
Merci à toi t'es un champion
Cordialement.
Henri 60
» [ Volkswagen golf 3 VR6 an 92 ] projet : montage compteur golf 4, besoin d'aide
» besoin d'aide pour une installation audio
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
» besoin d'aide en Néerlandais...
