| masse pp3 | |
philimor
Nombre de messages : 618 Age : 63 Localisation : val d'oise viarmes Date d'inscription : 02/11/2005
| Sujet: masse pp3 Mer 18 Juil 2007, 22:45 | |
| chers amis vous allez finir par penser que je le fais ..... je recherche pour compléter un pp3bs de 61 une masse sous moteur celle à l'arrière modèle à deux masses évidement à un prix convenable pp3bs ex maraîcher à ennery 95 en superbe état jamais couché dehors toute une histoire photos à suivre | |
pp4bm16
Nombre de messages : 323 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: masse pp3 Mer 18 Juil 2007, 23:21 | |
| bonjour philimor, la masse que tu recherches est celle qui se fixe sous le moteur.je dois avoir ça.appelles moi au 06 73 08 14 14.à plus | |
boflav
Nombre de messages : 244 Age : 58 Localisation : Nord Le Doulieu Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Masse pp3 Mer 18 Juil 2007, 23:21 | |
| Bonsoir à tous! Salut philimor! Est-ce que tu aurais la reférence de ce que tu cherche ou une photo? j'ai deux masses de coté je pourrais peut-étre te dépanner! cordialement Pascal Laversin | |
philimor
| Sujet: Re: masse pp3 Jeu 19 Juil 2007, 16:42 | |
| bonne suggestion voila donc les photos sur la première le coté gauche du pp4b équipé des deux masses sous le moteur la seconde consiste en l'ensemble du pp3b démonté le support et la masse avant en position de présentation verticale alors que les masses sont couchées sous le moteur merci de bien vouloir me porter intéret mais je pense avant tout à mon dos en labour | |
boflav
| Sujet: masse pp3 Jeu 19 Juil 2007, 18:39 | |
| Bonsoir à tous , salut Philimor
Il te manque la masse de 26 kg ref 37717 Je dois avoir ça dans mes archives, je te confirme ce soir ! Cordialement Pascal Laversin | |
boflav
| Sujet: masse pp3 Jeu 19 Juil 2007, 21:20 | |
| Rebonsoir Philimor Je viens de retrouver au fond de mon garage la masse qu'il te faut! Pour ce qui est du transport, ne t'embéte pas, je doit bientot aller sur la région parisienne pour récupérer des piéces de pp2x, je peux te la déposer en méme temps si tu le désire j'attends juste de trouver éventuellement d'autres occasions pour faire le plein de ma remorque et rentabiliser le déplacement cordialement Pascal Laversin | |
philimor
| Sujet: Re: masse pp3 Jeu 19 Juil 2007, 21:34 | |
| pour boflav ça donnera l'occasion de se rencontrer et un grand merci a pp4bm16 comme je me rends en vendée en août la charente n'est pas trop loin ! je garde le numéro sous le coude. enfin un de plus qui sera complet c'est comme ça que je vois les choses simplement dans l'unique intérêt de bien faire et de participer à la reconstrution de machines même si c'est pour d'autres membres encore merci à tous | |
boflav
| Sujet: masse pp3 Jeu 19 Juil 2007, 23:43 | |
| Philimor Dés que je planifie mon déplacement, je te recontacte. Cordialement Pascal Laversin | |
moustache81
| Sujet: masses PP3 PP4 Dim 22 Juil 2007, 23:57 | |
| Bonjour à tous je serai preneur d'un jeu complet de ces 2 masses, elles me manquent sur un de mes engins. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: masse pp3 | |
| masse pp3 | |
