| pompe injection GM 428 | |
RUSCO
Nombre de messages : 135 Age : 55 Localisation : Seine et marne Date d'inscription : 02/12/2012
| Sujet: pompe injection GM 428 Lun 02 Déc 2013, 16:46 | |
| Bonsoir a tous
J aurais aimer savoir si quelqu un pouvais m eclairer afin de pouvoir sortir ma pompe d injection sur mon slanzi dva 1030 car j aimerai la changer et je n arrive pas a la sortir ( elle sort juste d un petit centimetre) Merci a vous
A+ Rusco | |
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Lun 02 Déc 2013, 18:09 | |
| salut rusco, essaye de bouger un peu l’accélérateur, le bitogno qui actionne la tringlerie de la pompe ne doit pas être en face de la petite découpe faite dans le bloc moteur.
a+, marc | |
RUSCO
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Lun 02 Déc 2013, 18:20 | |
| Salut Marc
Ok je vai essayer de faire ca demain car je vai la changer car de nouveau jai un occilement moteur en dessous 1500 tour et le moteur cale. Donc je vai mettre une pompe neuve car tout le reste a ete changer donc la je butte un peu. A tu u mon mess. Priver ? En tout cas un grand merci car c es nickel
A plus Marc | |
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Lun 02 Déc 2013, 18:28 | |
| salut, je suis pas sûr, mais je vais regarder si j'en ai pas une qui traine de pompe. oui j'ai eu ton message, mais j'ai pas eu encore le temps de repondre a tous le monde ! a+, marc | |
RUSCO
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Lun 02 Déc 2013, 18:30 | |
| Bonsoir
Ok tien moi au jus pour ta pompe comme ca je vais attendre avant de la commander Merci A plus | |
RUSCO
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Mer 11 Déc 2013, 18:32 | |
| Bonsoir a tous Voila ma pompe es demonter et j aurais savoir si quelqu un connaissait la forme de la bielette qui relie la pompe car la mienne es tourdue mai je ne sait pas si c es d origine. Voici une petite photo .servimg.com/image_preview.php?i=14&u=18074842] [/url Si quelqu un avait un petit plan ca me depanerais beaucoup. Merci a vous A bientot Rusco | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Mer 11 Déc 2013, 18:42 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Rusco, elle est tordue actuellement je pense que tu l'as tordue lorsque tu as du essayer de sortir la pompe il faut la redresser dans l'axe de la piece qui est soudee a son extremite bonnes reparations bonne soiree a tous | |
RUSCO
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Mer 11 Déc 2013, 18:47 | |
| Bonsoir pascal Je sai pa si c es moi qui l ai tordue en demontant. A ton avis si elle etai tordue avan sa serai pa ca qui pourrai faire occiler le moteur en dessous 1500 tous A tout hazar t aurais pas une vue eclatee de cette partie moteur qui traine dans un tiroir A plus Rusco | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Mer 11 Déc 2013, 19:07 | |
| Re, voici une page de la doc mais c'est pas si clair que ca peut l'etre sur le moteur tu vois la rotule qui est bien droite comme je te l'ai indique sur le precedent message bonne soiree a tous | |
RUSCO
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Mer 11 Déc 2013, 19:44 | |
| Salut Pascal Ok jai bien vue la rotule je vai la detordre tranquillement Merci a toi A plus Rusco | |
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Mer 11 Déc 2013, 19:45 | |
| salut rusco, je confirme, j'ai bien une photo qui t'attend avec la pompe, la bielette est droite ! je vais ressortir le bloc, et te filler une droite ! (la bielette bien sûr ! c'est qu'il est costaud le rusco ! ) a+, marc | |
RUSCO
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Mer 11 Déc 2013, 19:53 | |
| Salut Marc Je vien comme prevu vendredi dans la matinee. Pour la biellette je sai pa si c es moi ou l ancien proprio mai en demontant je me suis apercu que la petite targette sur la pompe avai du mal a coulisser alor je reste dans le doute mai jsui quan meme heureux d etre aussi costo Mai j ai surtout de la chance d etre inscrit sur le forum car tout le monde es toujour a l ecoute pour toute les personne qui on des probleme a resoudre A plus Rusco | |
RUSCO
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Mar 17 Déc 2013, 16:10 | |
| Bonsoir a tous Salut Marc Voila ta pompe est remonter jai changer les joint car petite fuite et maintenant ca tourne comme une horloge et j ai plus ma petite fumee blanchatre J ai juste une legere perte de puissange a grande vitesse mai ca je pense que c es un mauvais reglage du au changement de bielette J vai le faire tourner un peu pour voir sinon je l enmenerai chez un pro pour qu il me regle tout ca En tout cas un grand et tres tres grand merci a toi pour ta gentillesse et tout ton savoir faire A plus Rusco | |
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Mar 17 Déc 2013, 16:31 | |
| salut rusco ! ah je suis bien content qu'il tourne bien le bougre de gm ! a ce coup ci, plus question de le vendre ! bon, tu as raison pour la bielette, tu risque d'avoir un petit reglage, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne côte car en demontant, ça a pu se decaler d'un demi tour ou un tour ! ça bouge tout seul cette bielette ! pas de contre ecrou ! et le circuit electrique? il charge maintenant avec la modif du volant? a+, marc | |
RUSCO
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 Mar 17 Déc 2013, 16:39 | |
| Salut Marc Pour le cirquit electrique pas de probleme tout recharge nickel grace a toi Pour le reglage de la bielette je vais essayer de trouver des conseil sur le forum pour voir si quelqu un a pas une cote a me filer sinon je l enmenerai chez un pro. Et t inquiete pas maintenant ya plus question de le vendre car je l aime mon petit GM A plus Rusco | |
| Sujet: Re: pompe injection GM 428 | |
