| Une nouvelle Solo dans l'atelier | |
jean-marie54
| Sujet: re: une nouvelle solo dans l'atelier Dim 01 Déc 2013, 19:36 | |
| Bonsoir mf et à tous Je commence par ta dernière question, il faut tout simplement que tu fasse glisser le pignon du haut en m^me temps que celui du bas, donc tu ouvre gentiment la rondelle de sécurité ,débloque l'écrou de 24 pas à GAUCHE ensuite 5mm en bas et en haut(deux trois fois) et c'est bon. Pour ton ensemble cylindre piston essai de mettre quelques photos, pour voir l'état:scratch: Un segment te renseignerais , et nous aussi sur l'état de la chemise (usure) , tu le place en bas de la chemise,tu contrôle le jeux à coupe (avec un jeux de cales) ensuite tu le déplace dans la zone d'usure (au niveau des lumières , et puis 3cm plus loin )et un contrôle du jeux à la coupe a chaque fois, pour pousser le segment utilise le piston. A+ peut-être Amicalement j-m 54 | |
mf 122
Nombre de messages : 26 Age : 55 Localisation : 36350 lUANT Date d'inscription : 22/11/2013
| Sujet: Re: Une nouvelle Solo dans l'atelier Dim 01 Déc 2013, 20:15 | |
| Merci Jean Marie 54, j'avais bien essayé de dessérer l'écrou de 24 , et comme un boulet à droite ( rien à voir avec la politique ), et maintenant je comprend mieux comment faire . Pour la suite, si je comprends bien, j'enlève un segment du piston et le place en bas au milieu et en haut de la chemise en le poussant avec le piston, et je relève le jeu à chaque fois avec des cales ?. Bonne soirée à tous. | |
jean-marie54
| Sujet: re: une nouvelle solo dans l'atelier Dim 01 Déc 2013, 23:11 | |
| re bonsoir mf Tu as parfaitement bien compris Mais Ton point d'interrogation me perturbe un peu (à propos du jeux de cales) c'est un outil composè d'un certain nombre de lames d'épaisseur différente (de 5/10ème à 1mm) donc en additionnent plusieurs lames , tu aura une mesure précise de l'écartement de la coupe de tes segments, indispensable aussi pour régler les rupteurs .
A+ Amicalement j-m 54 | |
mf 122
| Sujet: Re: Une nouvelle Solo dans l'atelier Lun 02 Déc 2013, 07:33 | |
| Dés que possible , je vais faire ca. | |
mf 122
| Sujet: RE Mar 10 Déc 2013, 20:05 | |
| Aprés une longue semaine voici des infos, la chaine est démontée grace à vos conseils et maintenant elle trampre dans le gasoil la boite de vitesse est désolidarisée, et pour le piston de la seconde , bien rayé, à vous de juger | |
mf 122
| Sujet: Re: Une nouvelle Solo dans l'atelier Mar 10 Déc 2013, 20:11 | |
| piston
mf 122
| Sujet: Re: Une nouvelle Solo dans l'atelier Mar 10 Déc 2013, 20:14 | |
| et la chemise | |
jean-marie54
| Sujet: re: une nouvelle solo dans l'atelier Mar 10 Déc 2013, 21:57 | |
| Salut mf 122
Pour l'état de ton piston , c'est assez difficile de te répondre avec une vue sur photo, on vois bien quelques rayures , et une zone noire (fuite de gaz brulè ) les segments étaient mort. Pour ton cylindre, il faudrait un coup de honoir pour y voir clair dans un premier temps, si tu n'en a pas ,tu peu en fabriquer un ( il y a des tutorial sur internet ,c'est simple à faire) ensuite ci tu pouvait montrer l'ensemble propre à un mécano , il te dira ci cela vaut le coup ou pas de refaire une segmentation neuve.
mf 122
| Sujet: Re: Une nouvelle Solo dans l'atelier Mer 11 Déc 2013, 02:54 | |
| Bonjour d'autres photos | |
mf 122
| Sujet: Re: Une nouvelle Solo dans l'atelier Mer 11 Déc 2013, 02:58 | |
| Merci JP il est bien vrai aussi qu'il y a du nettoyage à faire, tout ca est bien gras ..... | |
jean-marie54
| Sujet: re: une nouvelle solo dans l'atelier Mer 11 Déc 2013, 07:48 | |
| Bonjour mf et à tous Et bien je crois que ton piston est tout juste bon à servir de décor sur une étagère . Amicalement j-m 54 | |
mf 122
| Sujet: Re: Une nouvelle Solo dans l'atelier Mer 11 Déc 2013, 13:03 | |
| Hélas, c'est exactement ce qui me semble. | |
| Sujet: Re: Une nouvelle Solo dans l'atelier | |
