Bonjour Vincent,
bonjour a tous,
je pense qu'il s'agit du lombardini 3LD510
pour le demarrer il faut mettre un peu de gaz quand il fait froid
peut etre que le tien est equipe de la surcharge (petit papillon qu'il faut tirer vers l'exterieur; si c'est le cas c'est celui ci qui sert a arreter ton moteur également quand tu tourne ce papillon)
sinon si tu n'as qu'une tirette c'est que tu n'a pas de surcharge
ensuite tu enroule ta corde autour de la poulie
quand tu regarde ton moteur de face il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
apres avoir enroule ta corde tu fais tourner le moteur a l'aide de la poulie jusqu'à venir sur la compression
tu continues de tourner pour passer la compression et en meme temps tu auras une injection tu arrete aussitôt apres avoir passe ce point
ensuite tu te positionne bien avec un bon appui puis tu tire sur ta corde de bon cœur!! de tres bon cœur meme
et logiquement ca pette au premier coup
bon demarrage
bonne journee a tous
