| Recherche bougie LODGE C3 | |
alex79
| Sujet: Recherche bougie LODGE C3 Ven 01 Nov 2013, 14:11 | |
| Salut, Aujourd'hui j'ai essayé de démarrer ma motofucheuse Allen Oxford mais je me suis rendu conte que la bougie était cassé. Donc si quelqu'un en à une me contacter en MP. Merci d'avence. Alex | |
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 Ven 01 Nov 2013, 14:34 | |
| bonjour Alex prends pour essayer une bougie quelconque avec la meme grandeur de culot | |
alex79
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 Ven 01 Nov 2013, 15:03 | |
| Salut, Donc je peu en prendre une du moment que la largeur du culot est la même ? Celle que j'ai fait 3 petites étincelles. À+ Alex | |
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 Ven 01 Nov 2013, 18:12 | |
| re oui le diametre et surtout la longueur peut etre ton allumage est mal reglé change ta bougie déjà pour voire si ta machine demarre | |
alex79
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 Ven 01 Nov 2013, 20:10 | |
| Non mes allumae est bon la bobine à été refaite et le rupteur à été règle hier et y avait des étincelles à la bougie mais elle devais être fragile vu que je les démonter et elle c'est cassé À+ Alex | |
simar 34
Nombre de messages : 98 Age : 68 Localisation : Nissan Lez Ensérune, Herault Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 Mar 05 Nov 2013, 08:12 | |
| Bonjour les amis, j'ai lu le fil sur la bougie si cette bougie est donnée pour cette machine par le constructeur il suffit d'acheté l'équivalence dans une autre marque chez un marchand de pièces détachées, les catalogues fabricants on des tables de conversions Avec çà tu est sur de retomber sur le bon indice thermique le plus important quand on monte .. une nouvelle bougie. Bon démarrage !
Régis | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 Mar 05 Nov 2013, 08:28 | |
| Bonjour ALEX pour ta bougie j'ai ce type contactes moi en mp @+jp | |
alex79
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 Jeu 07 Nov 2013, 17:29 | |
| Salut, Tout est arrangé pour la bougie on m'as dit l'équivalence en neuf. Voila le message sur le forum des Vieilles Soupapes Agricoles - 56paul a écrit:
- Bonjour,
Si le filetage de la culasse est de 18, il faut mettre une bougie BOSCH M8AC, CHAMPION D14, NGK AB6, c'est l'équivalent de ta bougie LODGE C3 qui sera certainement difficile à trouver.
Tu peux la trouver pour moins de 7 euros frais de port compris:
http://www.ebay.fr/itm/NGK-spark-plug-AB6-plugs-AB-6-check-for-aplication-/8056902889?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e03a94e9#ht_4073wt_1692 . A+ Alex | |
BY2-44
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 Jeu 07 Nov 2013, 17:36 | |
| Bonjour
si ton moteur a un allumage a magneto, je deconseille les bougies NGK, ca ne marche pour ainsi dire jamais correctement | |
alex79
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 Ven 08 Nov 2013, 08:07 | |
| Salut, - BY2-44 a écrit:
- Bonjour
si ton moteur a un allumage a magneto, je deconseille les bougies NGK, ca ne marche pour ainsi dire jamais correctement D'accord celle que j'avais trouver c'est une Champion. A+ Alex | |
simar 34
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 Ven 08 Nov 2013, 08:31 | |
| Bonjour les amis, salut Alex j'ai beaucoup de simar a magnétos en filetage 18x150 et je n'est jamais rencontré de problèmes particulier avec les NGK . Pour ma part je monte du Bosch cet a peu près la seule marque qui propose plusieurs indices thermiques toujours en 18x150 bien sur.en 14x125 pas de sac on trouve tout ce que l'on veut a plus
Régis | |
| Sujet: Re: Recherche bougie LODGE C3 | |
