Je suis confronté à un problème de réglage carbu après des difficultés de redémarrage suite à une longue période d'inutilisation. il a fini par redémarrer mais il ratatouille, le réglage de richesse de ralenti ne change rien et parait totalement inopérant. (Malgré un nettoyage méticuleux du carburateur entièrement démonté et soufflette au compresseur, gicleurs compris)
Au redémarrage fuite d'essence au niveau de l'axe du papillon du carbu.
J’ajoute que le réglage de soupapes est bien vérifié, et malgré cela j'ai quelques retour de flammes à l'échappement.
Par ailleurs l'accélération se fait mal (poussive) avec les conséquences sur la régulation. (particulièrement à chaud)
Merci de votre/vos réponses
TLC
