| pignon d'une tronconneuse . | |
+6nikro_magnon mosquitof jf SMOKE ch'tigégé Michemenil philippe 55 10 participants |
philippe 55
| Sujet: pignon d'une tronconneuse . Lun 21 Oct 2013, 18:01 | |
| bonsoir j'aimerais un peut d'aide , parce que la je coince . comment démonter le pignon de cette tronçonneuse merci . sur une sthil c'est beaucoup plus simple bonne soirée philippe | |
Michemenil
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Lun 21 Oct 2013, 18:24 | |
| Salut Philippe et à tous, Je pense qu'il te faudrait fabriquer une clef spéciale à trois ergots, et tu coinces le piston par l'orifice de la bougie avec un bloque piston Ciao, Michel. | |
philippe 55
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Lun 21 Oct 2013, 18:33 | |
| bonsoir Michel . et le pas de vis à gauche ou a droite parce que c'est marqué OFF vers la droite mais en regardants de prêt dans le trou du milieux je croie voir un semblent de pas vis à gauche philippe | |
Michemenil
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Lun 21 Oct 2013, 18:50 | |
| Bonne question Philippe, le sens de rotation du moteur est celui de la flèche donc tu desserres dans le même sens. | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Lun 21 Oct 2013, 21:59 | |
| Bonsoir à tous
Comme les tronconneuses tournent toutes dans le même sens, les pas sur l'arbre sont toujours des pas à gauche. Il faut desserer dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour desserer, il faut bloquer le haut du piston en introduisant une pièce en plastique par le trou de la bougie; Comme sur les STIHL. Bonne soirée à tous. A+ gégé | |
Michemenil
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Lun 21 Oct 2013, 22:26 | |
| Salut à tous, salut ch'tigégé, Philippe,
Ouf c'est dans le bon sens, en fait c'est normal car dans la rotation du moteur le filetage est toujours auto serrant. Si tu rencontres un nœud rebel, ton embrayage ne se dévissera pas, cqfd.
Ciao, Michel. | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mar 22 Oct 2013, 00:29 | |
| Salut
Moi j en ai fabrique plusieur des clef a ergot . Plus precisement une douille 6 pan. Du diametre voulu... avec une disqueuse tu coupe un pan sur deux et tu obtient une douille a 3 ergot.... | |
mosquitof
Nombre de messages : 13 Age : 52 Localisation : 56550 Date d'inscription : 21/10/2013
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mar 22 Oct 2013, 10:00 | |
| Salut c'est une echo ? je viens de démonter le mien ce week end. procédure : - retirer la bougie - bloquer le piston avec un bloc piston - le mien c'est un sthil... mais ça fonctionne quand même poser la machine sur l'établi et la bloquer avec un gros serre joint (modérément hein !!) sur la poignée arrière ou sur le corps de la machine si c'est une élagueuse - j'ai fabriqué un outil magique : deux clés allen soudées longitudinalement, tu coupe les bouts pour qu'ils s'ajustent dans l'embrayage. utilise un tube ou une pince étau pour avoir un bras de levier suffisant. - tu débloque la cloche d'embrayage en VISSANT voila, bon courage | |
philippe 55
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mar 22 Oct 2013, 11:17 | |
| bonjour à tous . et un grand merci à tous avec tout les conseils qui me sont donner si je ne réussi pas ; je suis un vrais manche cette après midi je vais faire un essai de démontage . je vous explique ça ce soir bonne après midi philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mar 22 Oct 2013, 17:18 | |
| alors j'explique. j'ai donc piocher un conseil par ici et un autre par la et donc j'ai bloquer le piston avec de la ficelle . après j'ai sacrifié une douille de 20 . et je suis parvenue à sortir le pignon et l'embrayage:cheers: j'ai fait tout ça , pour avoir le petit tuyau noir . il est percé . il va du réservoir d'huile pour aller a la pompe à huile je doit donc trouver un toyo encore merci à tous bonne soirée philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mar 22 Oct 2013, 17:24 | |
| ah oui j'oublier . | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mar 22 Oct 2013, 19:50 | |
| Salut
Ha nikel .. tu vois la douille ca l fait bien.
Pour ta durite .un bout de durite a essence fera l affaire
mosquitof
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mer 23 Oct 2013, 09:39 | |
| nickel pas bête la ficelle pour bloquer le piston ! c'est toujours bon à savoir que Bestgreen à des bouts de echo, peut être qu'elles sortent des mêmes usines ? à bientôt | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mer 23 Oct 2013, 13:12 | |
| Salut,
Moi je trouve qu'elle a des air d'Husquvarna !
Comment as tu fait pour savoir que c'était la durite qui fuyait et non la pompe à huile ?
@+ nikro | |
gti
Nombre de messages : 148 Age : 47 Localisation : abbeville Date d'inscription : 17/09/2013
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mer 23 Oct 2013, 13:30 | |
| bonjour a tous tronçonneuse bestgreen est fabriqué par TopSun en Chine. Et distribué par Bricomarché, Leroy Merlin ou les magasins U... | |
philippe 55
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mer 23 Oct 2013, 17:09 | |
| bonsoir nikro . je ne savais pas que c'était le tuyaux qui était fendu . j'était sur que c'était la pompe . pour moi c'est une bonne nouvelle bonne soirée philippe | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mer 23 Oct 2013, 21:34 | |
| Salut,
Ah, ok, car j'ai le même problème sur ma Husqvarna ! mais j'ai déjà fait refaire ma pompe une fois, enfin les joints de pompes et ça s'est remis à fuir au bout d'une bonne année !
J'ai constaté que ma fuite n'avait lieu que dans certaines positions.
Je vais rechercher un éclaté de ma machine et vais rechercher cette durite pour voir si j'ai le même soucis.
@+ nikro | |
olsendady
Nombre de messages : 1 Age : 40 Localisation : ALLIGNY COSNE Date d'inscription : 01/02/2017
| Sujet: probleme tuyau pompe de graissage Mer 01 Fév 2017, 19:09 | |
| bonjour a tous j'ai exactement le même problème sur ma tronçonneuse et exactement la même que Philippe j'ai donc réussi a retirer l'embrayage pour pouvoir accéder au tuyau de graissage le seul souci après avoir retirer tou sa je n'arrive pas a retirer le cache noir qui enveloppe les durite car il englobe tout le tour de la tronçonneuse ma question et dois je démonter toute la tronçonneuse ou y'a t il un moyen d'acceder sans tout démonter merci de votre réponse cordialement | |
restomania
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mer 01 Fév 2017, 19:48 | |
| bonsoir a tous
bonsoir PHILIPPE
dis donc ça ne te ressemble pas d acheter une tronço de me..e comme ça!!!
bonne soiree
MIKA | |
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . Mer 01 Fév 2017, 20:31 | |
| Salut les potos !
Quand j'étais dans le métier, bien qu'ayant les clés adéquates, je démontais tous les embrayages par inertie : je mettais le moteur sur la compression, je prenais un jet bronze et tapais un coup sec (un seul coup) dans le bon sens : la compression du moteur suffisait au démontage et amortissait le coup sec. Du coup, je n'ai jamais eu besoin d'autre outil pour faire ça.
Mais je retiendrai vos combines pour d'autres applications !
Nono | |
| Sujet: Re: pignon d'une tronconneuse . | |
