| pignon pp3b | |
+4PanPan78410 moustache81 demagny jm87 8 participants |
jm87
Nombre de messages : 155 Age : 53 Localisation : haute-vienne Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: pignon pp3b Mer 02 Jan 2008, 22:47 | |
| bsoir a tous quelqu un aurait-il ca en magasin ? provenance pp3b de 1961 ou des plans de fabrication merci a tous | |
demagny
Nombre de messages : 128 Age : 69 Localisation : 69 Date d'inscription : 17/12/2005
| Sujet: pignon pp3 Ven 04 Jan 2008, 06:13 | |
| bonsoir et bonne annee a tout les participants du forum
pour refaire ton pignon je te connais quelqun il est de saint genis les ollieres dans le rhone son tel 0478571266 anthony faure il m a refait celui de mon pp3 et ca marche a+ fernand | |
moustache81
| Sujet: couronne bronze Sam 05 Jan 2008, 00:05 | |
| Bonsoir Voila une info à crier bien fort, un usineur est capable de refaire les couronnes en bronze, on veut connaitre le prix, parce que c'est par là qu'ils finissent souvent en pièces détachées. A+.Michel.
PanPan78410
Nombre de messages : 216 Age : 63 Localisation : Nezel, Yvelines 78410 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: pignon pp3b Sam 05 Jan 2008, 15:51 | |
| Bonjour, est-ce le même modèle/cotes méca de couronne en bronze entre les PP2/A, PP3/B, PP4/B, PP5/B, PP6/B, PPX, PP2X ? Merci d'avance | |
didier
Nombre de messages : 322 Age : 51 Localisation : ceyreste 13 Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: pignon pp3b Sam 05 Jan 2008, 17:31 | |
| Salut a mon avis de pp2 a pp4 oui mais les autres rien a voir ainsi q'une couronne de pp4S ( avec différentiel ) est differente. | |
moustache81
| Sujet: couronne bronze Sam 05 Jan 2008, 23:28 | |
| Bonsoir.
A mon avis, si l'usineur est capable de refaire un modèle, il est capable de les refaire tous. Je suppose qu'il faut lui fournir la pièce usée. Quand il aura refait un modèle de chaque , ce sera plus nécessaire de lui fournir le modèle. La mécanique Staub est classique, je suppose que le module de denture est standard. Maintenant que les couronnes soient différentes c'est normal par la différence de puissance développée. Que ceux qui possèdent des docs techniques nous fassent un topo là dessus. ça fera avancé le schmilblic....
A+.Michel | |
demagny
| Sujet: couronnes en bronze Dim 06 Jan 2008, 12:31 | |
| bonjour les couronnes en bronze sont iden tiques sur les pp2 et pp3 sur le pp4 c est la meme en dimension la difference c est la qualite du bronze (qualite superieure) c est a dire que la couronne du pp4 se monte sur les trois modeles sauf le modele pp4 a differentiel qui lui etait prevu pour tirer une remorque ce qui facilitait la conduite quand aux pp5 et pp6 cesont les memessuivant les annees mais elles sont bien plus grosses que les pp 2 3 4 pour mon pp3 il me semble me que ca m avait coute la modique somme de 300€ mais pour sauver un pp3 ca ne me parait pas cher car staub il ya une dizaine d annee ou +vendaient l ensemble couronne et vis sans finau alentours de 3500francs je le rappelle d ici une semaine ou deux et je vous mettrais le prix a bientot fernand | |
boflav
Nombre de messages : 244 Age : 58 Localisation : Nord Le Doulieu Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Roue à vis sans fin Lun 07 Jan 2008, 00:55 | |
| Bonsoir Effectivement apres consultation des nomenclatures des éclatés des boites pp2-pp3-pp4, il apparait que les roues tangentes fabriquées avant 1961 étaient en ue 12 p ( bronze à l'étain ) et celles fabriquées a partir de cette date en za4 ( bronze au manganése ) Par contre la nomenclature modéle 1961 est donnée aussi bien pour les pp2b-pp3b que pour les pp4b Alors que la notice d'entretien ( datant de juin 1962 ) de ces trois types de machines indique que le pp4b comporte des modif internes dont "une roue tangente taillée dans un bronze de tout premier choix" Va comprendre charles!! Je regarde demain au travail pour vous trouver les caractéristiques mécaniques de ces deux alliages cordialements Pascal Laversin | |
BPJ
Nombre de messages : 73 Age : 61 Localisation : LIZINE (Doubs) Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: pignon Jeu 10 Jan 2008, 22:52 | |
| bonsoir, et pour couronner le tout pas de nouvelle depuis au moins 3 jours. le sujet est très intéressent (les autres aussi) la suite !!...!!! Le prix de la fabrication à neuf SVP,je serrais curieux de savoir le coût.
A+ BPJ | |
boflav
| Sujet: Re: pignon pp3b Ven 11 Jan 2008, 21:58 | |
| Bonjour à tous Pour les amateurs de technique; ci dessous trois extrait sur la technique de la roue et vis sans fin Ci dessous des caractéristiques sur les bronzes Bonnes lecture à tous Cordialements Pascal Laversin | |
BPJ
| Sujet: Re: pignon pp3b Ven 11 Jan 2008, 23:31 | |
| pont PP4 HDTBonsoir, merci Pascal pour toutes ces informations scannées, super intéressantes. Pour la roue si quelqu'un avait le prix de la fabrication dans sont coin de France, pour ma part je recherche qui serrait susceptible de fabriquer une telle pièce. Merci à tous. A+ BPJ | |
micheldu27
Nombre de messages : 1819 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Pignon PP3b Sam 12 Jan 2008, 03:43 | |
| Bonjour à tous.
Je ne suis pas staubiste mais lis tous les nouveaux messages, chaque jour, quelque soit les marques de motoculteurs. J'affectionne les motobineuses/motoculteurs BRIBAN. Cependant à voir la photo de cette roue, il y a un point commun entre ces 2 marques. Roue en bronze, type hypoïde (avec vis sans fin). https://servimg.com/view/11197007/6 Chez Briban elles ont un diamètre ext voisin de 127mm pour une épaisseur de 27mm. C'est à dire volume similaire, je pense équivalent à Staub. Pour les 2 à 3 personnes que j'ai eu en ligne, la fourchette était comprise entre 600€ et 1000€ (une follie). Il est vrai que le tailleur pignon/roue doit déjà acheté le bronze (équivalent de 100€ de matière) puis retrouver les dimensions exactes des dents à se basant aussi sur le vis sans fin qui lui a été fournie, puis la taille. Si vous voulez, je peux essayer de retrouver ces personnes, voir s'il ont eu ces retours de prix par oral ou mieux, sous forme de devis écrit. Cela vous fournira une approche de prix PP3B. A votre service. Micheldu27 | |
micheldu27
| Sujet: pignon pp3b Jeu 17 Jan 2008, 05:57 | |
| Bonjour JM87.
Un de mes amis a sollicité la société Mécapi pour taillage roue en bronze hypoïde (diam ext 128mm pour épaisseur 28mm, 45 dents), mecapi@wanadoo.fr. Première approche de fourchette entre 460 et 560€ HT.
Je vous souhaite bonne réussite dans vos recherches.
Micheldu27. | |
jm87
| Sujet: Re: pignon pp3b Jeu 17 Jan 2008, 06:51 | |
| bonjour a tous et merci pour toute ces infos moi aussi de mon coté je prospecte et effectivement faire taillé un pignon savere tres tres cher et plus que delicat deja le bronze je tombe a peut pret pareil 100€ et environ 10heure de travail pour tailler le pignon en sachant qu il faut fournir la vis sans fin et le carter pour ajuster les jeux (maintenant je comprend pourquoi il etait si cher ces engins) mais je garde bonne espoir alors si quelqu un a un pont de pp3 dans les ronces qu il me tienne au courant merci a bientot Jm | |
| Sujet: Re: pignon pp3b | |
| pignon pp3b | |
