Salut, Pas mal je crois que je n'ai ce que tu parle je regarderais dans la semaine. Je dois l'enlever car le vilebrequin ne peut pas sortir à cause du pignon de l'arbre à came. Nicolas c'est vrai que c'est agaçant mais je n'ai pas boulonneuse et je pense pas en achète dans l'immédiat je verrais plus tard. Et oui pour 50 euros je ne regrette pas du tout. À+ Alex
max31140
Nombre de messages : 18 Age : 31 Localisation : TOULOUSE Date d'inscription : 13/12/2013
Bonjours à tous, tous d'abord felicitation pour cette restauration. Je me presente j'ai 20 ans, de Toulouse et me lance dans la remise en etat d'un Staub PPU de 1960 ( n°5040).
J'ai un probleme avec l'embrayage, en effet la commande n'as aucun effet sur les disques, j'ai lu sur divers forum qu'il y avait une petite bille à l'extremiter de l'axe qui traverse la boite, or je ne la trouve pas sur le mien, d'ou ma question est ce que quelqu'un aurait des informations sur l'embrayage ou une vue eclatée de cette partie ? Merci d'avance =)
alex79
Pour les bosses de la volute, c'est simple, il faut faire comme les carrossiers. Une masse métallique d'un coté, et tapé avec un marteau de l'autre coté de la tôle. Si tu ne connais personne qui pourrait te montrer, doit bien y avoir quelques vidéos sur internet.
Sur ton carbu, il manque un ressort à ton clapet, qui devrais le tenir fermé. Sinon, tout semble bon.
Bon courage pour la suite,
Pascal
Salut, Mouais, faire comme les carrossier... faut être carrossier pour ça. Eux, ils matent la tôle pour leur donner la courbure désirée. Nous on "aplatit"... c'est beaucoup moins réfléchit comme tactique! Mais ça marche et c'est l'essentiel. Moi je prends une massette, un marteau de mécano de l'autre main, et le me sert de la massette comme d'enclume. En général j'arrive à mes fins, mais je ne sais pas former une pièce comme les carrossiers savent le faire...
Démos d'outils pour le formage :
alex79
Ok Tigny le ressort se trouve au dessus de la ou j'ai monté ?
Mon capot est pas mal abimé :glare:
Je me suis occupé du bouchon du reservoir. AVANT
APRES
J'ai aussi nettoyé le reservoir j'ai mis de l'eau dedans j'ai secoué puis vidé un cop de souflette dedans j'ai laissé seché un peu et j'ai mis un peut d'essence et je l'ai vidé et laisser s'égoutter Je me suis occupé du robinet du reservoir et bien il est bien sale
Je l'ai mis a trempé pour la nuit
Bon réveillon A+ Alex
alex79
Sujet: Re: Restauration Staub PPU Ven 3 Jan 2014 - 17:39
Salut, Bonne année a tous et bonne santé. Pour ce qui sa intéresse voila la suite. Après nettoyage du robinet d'essence mais il est pas d'origine donc si quelqu'un en a un d'origine je suis preneur ?
Mon père ma enlever l'autre roulement sur le vilebrequin et le pignon du vilebrequin peut s'enlever et se remet toujours a la même place et je ve voit rien d'autre alors est le repère de callage ?
A+ Alex
max31140
Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 5 Jan 2014 - 9:15
Bonne année à tous et meilleur vœux =) oui le ressort va sur cette pièce mais a l'extérieur du carbu.
alex79
Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 5 Jan 2014 - 12:48
Merci Max meilleur vieux à toi aussi. Je n'ai pas de repère de calage sur une des dents du pignon du vilebrequin alors comment faire ?? À+ Alex
max31140
Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 5 Jan 2014 - 12:55
je crois qu'il te manque aussi le ressort de la grosse vis de reglage sur le haut de ton carbu mais je peux me tromper
alex79
Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 5 Jan 2014 - 12:58
Oui Max tu as raison je n'ai pas non plus le ressort sur le grosse vis. À+ Alex
alex79
Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 26 Jan 2014 - 19:48
Salut, J'ai reçu mes roulements et joints spi donc j'ai commencé a remonté le moteur et j'ai callé le moteur avec l'explication de Nico des VSA mais la j'ai encore un problème pour remonter la pièces 41027 y'a trop d'espace entre cette pièce et le moteur je comprend pas pourquoi ?
Voila alors a votre c'est quoi la problème ?? Je vous mettrais des photos du remontage dans la semaine si j'ai le temps. A+ Alex
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 45 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 26 Jan 2014 - 20:37
Hello,
Je ne vois que deux possibilités : - tu as mal remonté ton roulement, il n'est pas a sa place sur le vilebrequin - Ce n'est pas le bon roulement, il est plus large que celui d'origine...
As-tu vérifié les références des pièces ?
Pascal
alex79
Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 26 Jan 2014 - 20:40
Salut Tigny, Les roulements sont rentré comme il faut et pour ce roulement j'ai noté la reference Timken et avec cette reference j'ai trouvé les dimensions et j'ai commendé. Le roulement et bien rentré a priori. A+ Alex
max31140
Salut, Finalement le roulement est différent de l'ancien donc j'ai plus qu'a en trouve un autre Sinon pas de nouveauté a par du decapage En ce moment je bosse sur ma motofaucheuse elle a demarré pour la première fois samedi donc faut que je finisse la barre de coupe et après je pourrais me remettre sur mon staub Bonne soirée A+ Alex
