je suis à la recherche d'une pompe à injection qui fonctionne pour un moteur stationnaire Deutz MAH 711.
le moteur date de 1940 et porte le numéro de série : 739049
l'injecteur à été testé, il fonctionne et a été tarer à 100 bars.
mon seul problème est que la pompe à injection ne donne rien du tout,
il y avais quelques point de rouilles sur les deux soupapes, elles ont été légèrement rodées, mais rien n'y fait.
je soupçonne aussi une usure du piston.
donc si vous avez sa dans votre tiroir, je serais intéresser de vous la rachetée, ou alors toutes pièces permettant de la révisée.
je vous ai mis quelques photos de la pompe :
merci d'avance
