| Question Labor | |
+4BY2-44 chenillard77 XAV 38 Michemenil 8 participants |
Michemenil
| Sujet: Question Labor Sam 24 Aoû 2013 - 12:01 | |
| Salut à tous, Un copain vient de récupérer un Labor, accompagné de plusieurs accessoires. Par-contre n'y connaissant vraiment pas grand chose en Labor je compte sur vous pour nous en dire plus. Manque le filtre à air, la masse avant et ??? Les photos, Le moteur n'est pas bloqué, reste plus qu'à désosser la bestiole. Je comprends mieux les passionnés de cette marque, ça à l'air super, la suite pour bientôt. Ciao, Michel. | |
XAV 38
Nombre de messages : 468 Age : 55 Localisation : isere Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: Question Labor Sam 24 Aoû 2013 - 12:39 | |
| salut a tous! michel:c'est un l 05, a mon avis le reservoir a été changer normalement il devrait etre ovale comme le mien qui est tout rouillé dedans(le reservoir ) . je pense que certaines pointures en labor ne vont pas tarder a se manifester sinon j'ais la doc,je t'envoi un MP! A+ Xavier. | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Sam 24 Aoû 2013 - 12:50 | |
| Salut Xavier, Merci beaucoup, encore une fois viva tma. Ciao Michel. | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Mer 4 Sep 2013 - 15:11 | |
| Salut à tous,
Le copain a bien reçu la doc de la part de Xavier 38. Par contre, lors du démontage du piston, mon pote n'a pas repéré la position des segments. Ma question est: y a t'il un positionnement spécifique pour le jeu de coupe part rapport aux lumières ? Ciao, Michel.
| Sujet: Re: Question Labor Mer 4 Sep 2013 - 15:13 | |
| salut michel, pour les segments, ben oui, jamais la coupe dans les lumieres ! apres... bon courage! marc | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Mer 4 Sep 2013 - 15:24 | |
| Salut Marc et merci pour la réponse rapide,
d'autre part, comment règle t'on le volant magnétique part rapport au pmh ??? y a pas de clavette, un cône seulement, vois-tu ? Ciao Michel. | |
| Sujet: Re: Question Labor Mer 4 Sep 2013 - 15:37 | |
| salut michel, alors ça c'est plus chiant !
les pros du labor vont te dire exactement ce qu'il faut pour ton modele !
car ce n'est pas toujours pareil d'un engin a un autre.
a+, marc | |
BY2-44
| Sujet: Re: Question Labor Mer 4 Sep 2013 - 15:39 | |
| Bonjour Moi j'ai mis 5mm avant la pmh sur le mien et ca tourne bien | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Mer 4 Sep 2013 - 15:44 | |
| Et bien merci beaucoup les gars, on va tenter ça, j'vourdiré ce tantôt ! Ciao, Michel. | |
BY2-44
| Sujet: Re: Question Labor Mer 4 Sep 2013 - 15:47 | |
| j'ai oublie de preciser : 5mm avant PMH au piston et non sur le volant | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Mer 4 Sep 2013 - 15:51 | |
| On est d'accord BY2-44 | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Jeu 5 Sep 2013 - 14:08 | |
| Salut à tous,
Quelqu'un aurait le RAL de la bête ? Merci bien, ciao, Michel. | |
| Sujet: Re: Question Labor Jeu 5 Sep 2013 - 14:46 | |
| RRRHHAAAAAAALLL ! enfin un truc comme ça ! sinon ça fait plutôt pêt pêt pêt ! bon, je voulais pas te laisser sans reponse ! on etait si bien partis ! mais les laboristes sont encore a la sieste ! ou en vacances??? a+, marc | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Jeu 5 Sep 2013 - 14:55 | |
| Comme il est en pièce, va falloir lui faire une beauté. Par contre, au niveau de la tête de bielle y a un léger jeu du haut en bas, est-ce grave docteur ? Ou faut-il démonter le vilo ? RRRRRHHAAAAAALLL anti, si tu vas trop vite..... Ciao, Michel. | |
BY2-44
| Sujet: Re: Question Labor Jeu 5 Sep 2013 - 15:06 | |
| Bonjour
Arrives tu a quantifier ce jeu? moins ou plus d' 1mm? quel utilisation prevue de la bete une fois fini
jusqu'a 1mm je laisserais comme ca pour une utilisation moderée par contre le melange doit etre imperativement a 6% minimum sur ces vieux 2 temps | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Jeu 5 Sep 2013 - 15:14 | |
| Salut BY2-44, Le jeu est a mon avis inférieur à 1mm. Quant à son utilisation, je ne sais pas trop, mais ce qui est sur, je viens de filé un virus mon pote passionné de mécanique. On peut éventuellement envisagé son emploi dans mon jardin par exemple à+, Michel. | |
BY2-44
| Sujet: Re: Question Labor Jeu 5 Sep 2013 - 15:20 | |
| moins d'1mm ce n'est pas inquietant , il faudra juste "charger" le melange en huile! | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Jeu 5 Sep 2013 - 15:30 | |
| Merci à toi, je vais transmettre l'info et du temps qu'on y est, quelle huile préconises tu ? | |
BY2-44
| Sujet: Re: Question Labor Jeu 5 Sep 2013 - 15:46 | |
| N'importe quelle huile 2temps minerale ou semi-synthese pourvu que le pourcentage soit de 6% mini (meme si ca fume)
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Jeu 5 Sep 2013 - 16:18 | |
| Encore merci, ça va fumer..... | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Mer 11 Sep 2013 - 15:51 | |
| Salut à tous, J'ai une question, comment décaper l'intérieur du réservoir qui est colmaté par une pâte infâme et rebelle au diluant de peinture, ainsi qu'à l'électrolyse ? Merci et bonne journée pluvieuse, Ciao, Michel.
BY2-44
| Sujet: Re: Question Labor Mer 11 Sep 2013 - 15:57 | |
| Bonsoir j'opterais pour la methode betonniere + gravier | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Mer 11 Sep 2013 - 17:52 | |
jean-marie54
| Sujet: re: Question Labor Mer 11 Sep 2013 - 19:15 | |
| Bonsoir Michel et à tous Cela se présente plutôt pas mal, il va être contant se petit Labor, et son entourage aussi Amicalement jm-54 | |
Michemenil
| Sujet: Re: Question Labor Dim 15 Sep 2013 - 14:01 | |
| Salut à tous, Suite: restauration caisse à outils, moyeux droit, carter chaîne, La suite au prochain numéro, Ciao, Michel. | |
| Sujet: Re: Question Labor | |
| Question Labor | |
