Moteurs Pays-Bas
Nombre de messages : 352 Age : 59 Localisation : Noordhorn (Hollande) Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: Pieces pour un moteur Rajeuni type R Jeu 22 Aoû 2013, 21:07 | |
| Bonsoir tous, Je suis en train de restaurer ce petit moteur Rajeuni type R. Il manque le carburateur et l'échappement. Qui connaît la propre marque et type de carburateur originaux? Et qui sait combien l'échappement ressemble? Ou est-il encore quelqu'un qui a ces pièces disponibles et voulez vendre? Merci d'avance pour votre aide. Amicalement, Gerco | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: Pieces pour un moteur Rajeuni type R Ven 23 Aoû 2013, 00:31 | |
| Bonsoir Gerco , voici la configuration de mon moteur , le carburateur est un zénith , je ne possède pas le pot d'échappement . comme tu peu le voir il me manque le volant , peu tu me faire des photos pour voir a quoi il ressemble . je dis peu être une grosse bêtise mais je pense que ton moteur fonctionnait au gaz vu la vanne pour le gaz et le débit d'air qui est monté a l'admission bonne soirée titti [url= | |
Moteurs Pays-Bas
| Sujet: Re: Pieces pour un moteur Rajeuni type R Lun 26 Aoû 2013, 21:39 | |
| Bonsoir Titti,
Merci pour votre information. Pour être honnête, je ne pense pas que mon moteur a fonctionnait a gaz. Il s'agit d'un moteur à deux temps et il a besoin de lubrification de l'huile qui est mélangé à du carburant, et ce n'est pas possible avec le gaz.
Je vais faire quelques photos de volant et de les mettre sur le site. Alors, à bientot. S'il ya quelqu'un avec plus d'informations sur le carburateur d'origine et d'échappement, s'il vous plaît aider. Merci à l'avance.
Cordialement, Gerco | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Pieces pour un moteur Rajeuni type R Lun 26 Aoû 2013, 21:56 | |
| salut,
d'après l'image, ce moteur fonctionne à l'essence, du moins avec un carburateur on y voit la manette comme sur ton moteur seulement sur ton moteur il manque aussi ce qui surmonte la pièce avec cette manette, qui je pense fait partie du système de régulation
le carbu doit s'embrancher sur le tube conique
A+ v | |
Moteurs Pays-Bas
| Sujet: Re: Pieces pour un moteur Rajeuni type R Dim 08 Sep 2013, 18:43 | |
| Bonsoir a tous, Merci pour votre reponses. Je suis toujours à la recherche d'informations sur le carburateur correct (et pot d'échappement) pour ce moteur Rajeuni type R? Si vous pouvez aider, je me réjouis de vous entendre. @Titti, Comme promis, s'il vous plaît trouver ci-dessous quelques photos du volant de mon moteur. Faites-moi savoir si vous voulez plus d'informations. En ce qui concerne la restauration de mon moteur, je veux conduire un petit moulin. Pour cela, j'ai besoin de savoir ce que la vitesse du moteur est, donc je peux utiliser le rapport de poulie correct. Avez-vous, ou tout autre forumist connaître la vitesse du moteur type R? Merci d'avance pour votre aide. Amicalement, Gerco | |
| Sujet: Re: Pieces pour un moteur Rajeuni type R | |
