recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78
Le Deal du moment : -39%
399 €
candilou
recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78 Empty
MessageSujet: recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78   recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78 EmptySam 10 Déc 2005, 17:16
bonjour !!! je recherche un moteur slanzi ou lombardini d'un staub de 1978 c'est un GM 428 avec un moteur slanzi mais on m'a dit que le lombardini se montait dessus.J'ai le bas moteur mais il me manque chemises pistons culasses. Je recherche donc soit les piéces détachées,soit un moteur d'occasion bi cylindres diesel. Sinon des adresses ou je pourrais me les procurer . merci d'avance.... A bientot!!! tel 06 72 43 88 25 ou 04 73 68 07 37 santa [/img]
pascal 59
pascal 59
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78   recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78 EmptySam 10 Déc 2005, 18:29
Bonjour, pour les pièces tu peux te renseigner à Goldoni France Route du Bourg 26700 St Andeol PIERRELATTE tel : 04.75.54.77.00, c'est le fabriquant des GM. Ils ont encore quelques pièces mais pas tout.
@ + pascal
MessageSujet: Re: recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78   recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78 EmptyMar 13 Déc 2005, 17:01
Merci pascal pour l'adresse et le n° de tel je te tiens au courant si j'ai trouvé mon bonheur . Au fait!!! trés beau micro tracteur en photo. BYE A+......... :geek: :geek: javascript:emoticonw(':geek:')
geek
pascal 59
pascal 59
MessageSujet: Re: recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78   recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78 EmptyMar 13 Déc 2005, 22:01
bonjour , candilou et oui ces un gm 428 moteur slanzy il est de 1979. J'ai fait une bonne révision mécanique et une pienture il n'y a plus que la pompe de bloquage de pont a changer sinon il travail 8h par mois mini et je suis trés satifait de cette machine j'ai egalement la pelle reto il me manque le rotovator si tu en a un qu'el largeur fait'il ? mais sa va venir je fait un tri dans se que je me serre pas a plus pascal 59
MessageSujet: Re: recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78   recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78 EmptyMer 14 Déc 2005, 15:40
Je suis trés étonné de se que tu as fais de se GM 428. En tout cas... BRAVO!!! Une pelle retro ça ne dois pas etre donné.. Pour se qui est du tuyau encore milles merci car je suis tombé sur quelqu'un de trés sympa qui m'a faxé toute les parties moteur dont j'ai besoin en vue éclatée et m'a assuré pouvoir me les procurer. Par contre il me demande si c'est un 930 ou un 1030 je ne sais pas ou se trouve se n°. Tu sais ou je peux me procurer une revue technique? Quand au rota je l'ai acheté avec le tracteur il fait 1m10 de large mais n'a pas la meme attache que le trois points traditionnels.Je recherche également 4 jantes supplémentaires en 7 1/2 x 16 ou 8 1/2 x 16 si tu en entends parler..... Si tu as des outils ou piéces détachées à vendre je suis preneur . "candilou" a bientot!!!
MessageSujet: Re: recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78   recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78 EmptyMer 14 Déc 2005, 17:34
bonjour, pour ce qui est de la plaque moteur, sur slanzi elle se trouve tout en bas du moteur, côté droit du tracteur. je suis étonné des modèles qu'il te propose car en principe, la doc et mon 428 en témoigne, le modèle moteur slanzi sur GM428 est un DVA920G, il semble que le moteur du GM435 qui est un lombardini LDA672 puisse s'adapter mais attention à la longueur du capot ! sinon le gm428 est un bon outil qui sait travailler dur est est assez fiable et robuste, bien mené il ne vous décevra pas !
bon courage
pascal 59
pascal 59
MessageSujet: Re: recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78   recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78 EmptyMer 14 Déc 2005, 18:31
salut a tous regarde la plaque moi elle est en bas a gauche le mein ces un dva 1030 je n'ai pas de piece de staub le tris que je fait ces dans les 1 2500motostandard avec une coupe de 1.5 et broyeur avant de 1 me car il ne va pas me sevir le reste il faut que je réflechi a plus pascal
les betters
MessageSujet: Re: recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78   recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78 EmptyMer 05 Mai 2010, 11:18
Bonjour Candilou
j'ai moi même tanter l'experience du moteur staub GM428 et j ai eu du mal à en trouver un mais je l'est trouver.
Si tu le veut j'ai mon ancien moteur qui a etait demonté je le vends il est complet juste le vilbrequin qui est hs au niveaux de la clavette de volant.
Sinon ce moteur tourné parfaitement.
letavernier
MessageSujet: Re: recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78   recherche moteur slanzi ou lombardini pour staub GM 428 de78 EmptySam 25 Sep 2010, 13:28
bonjour les betters
je recherche un moteur slanzi LDA 920g car mon villebrequin n'est plus rectifiable, ton ancien moteur pourrait-il me dépanner? Merci à bientôt
» (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni
» recherche pièce moteur lombardini IM 250 pour staub 7000
» Recherche carburateur pour moteur LOMBARDINI LA 250
» Recherche bielle pour moteur Slanzi
» Démarreur pour staub gm 428 avec un moteur slanzi dva 920
