| (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni | |
JCKOWALCZYK
Nombre de messages : 5 Age : 72 Localisation : 89170 - ST MARTIN DES CHAMPS Date d'inscription : 09/09/2021
| Sujet: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni Jeu 09 Sep 2021, 15:32 | |
| Pignonerie et arbre de transmission pont arrière vers prise de force. J'essaierai de mettre des photos dès que possible Merci d'avance de votre aide. | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni Jeu 09 Sep 2021, 18:19 | |
| bonjour, alors pour plus de convivialité il vaudrait mieux commencer par un petit bonjour alors pour le gm, il faudrait en savoir un peu plus sur les pieces demandées exactement car c'est un peu flou. ensuite, sur gm428 il y a eu trois générations de pignonerie, donc va falloir donner les numeros de chassis ! apres un detail, mais le moteur n'est pas un goldoni mais un slanzi, soit un DVA920G soit un DVA1030. Goldoni c'est le fabricant du tracteur, et staub l'a commercialisé sous on nom et ses couleurs... a+, marc | |
JCKOWALCZYK
| Sujet: Re: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni Jeu 09 Sep 2021, 20:01 | |
| Bonsoir,
Je comprend bien que mon annonce manque de clarté mais je vais essayé via un ami mécano de trouver des infos complémentaires . Dans tous les cas merci de votre intérêt et de votre réponse. Bien cordialement | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni Jeu 09 Sep 2021, 21:38 | |
| Salut Ne te meprend pas sur le ton du message, difficile de faire passer une ambiance dans un écrit... L'idée c'est de faire avancer ta recherche Bon déjà donne nous tes numéros de châssis... j'essaierai de te sortir l'eclaté pièces du pont ar... J'ai un pont complet ar de gm428... faut voir la compatibilité ! A+ Marc | |
JCKOWALCZYK
| Sujet: Recherche pièces pour Staub GM 428 moteur SLANZI Dim 12 Sep 2021, 19:29 | |
Je progresse mais doucement voici les infos relevées: Motor Slanzi Novellar Roggio 267058 VA 1030 G Est-ce que cela peut vous aidez? à m'aider Bien cordialement | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni Dim 12 Sep 2021, 19:46 | |
| Salut Alors pour le châssis non ça n'avance pas trop car ce sont les numeros moteur... mais je penche du coup pour une première version de châssis. Les numéros sont frappés sur la partie plate du pont juste devant la colonne de direction... enfin au pied de celle ci juste devant. Logiquement tu trouveras *224*----- A+ Marc | |
JCKOWALCZYK
| Sujet: Re: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni Dim 12 Sep 2021, 20:08 | |
| Bonsoir,
Effectivement j'ai trouvé un autre N° 226 C 263142 Est-ce que cela peut aider?? Cordialement Jean Claude | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni Dim 12 Sep 2021, 20:41 | |
| Ah bé voila LE numéro qu'il nous faut ! Bon le numéro commence par 226 donc on devrait avoir un moteur slanzi dva1030 ! Bon je vais regarder a quel serie cela correspond? | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni Mer 22 Sep 2021, 15:38 | |
| salut, bon ton tracteur se situe donc dans le début de la seconde génération.
les arbres et pignons correspondent (sont communs) a la première série également.
bon, que recherche tu exactement? que quelques pignons ou arbre ou bien c'est très usé là dedans? je veux dire par là c'est une pignonerie complète ou quelques pièces?
a+, marc | |
JCKOWALCZYK
| Sujet: Re: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni Mer 22 Sep 2021, 20:38 | |
| Bonsoir,
D'après mon copain mécano c'est toute la pignonerie de la prise de force qui est en très mauvais état. Il y a 2 pignons qui ont des "dents" de cassées. Je vais peut-être pouvoir récupérer un éclaté de cette pignonerie mais je ne l'ai pas encore. Encore merci de votre aide Cordialement Jean Claude | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni Mer 22 Sep 2021, 20:51 | |
| Bonsoir jclaude Bon le 89 je connais, c'est a une heure de mon atelier grosso merdo... Il y a encore des pignons neufs dispo en italie pour réparer ton gm mais quand tu vas voir le prix unitaire HT...
Si tu as l'occasion de venir jusque mon atelier de Livry gargan, j'ai certainement ce qu'il te faut, et même un bon plan je pense !
A+ Marc | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces pour Staub GM 428 moteur Goldoni | |
