Allumage Energic 411
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
EnergicBeaujolais
EnergicBeaujolais
Masculin Nombre de messages : 478
Allumage Energic 411 Empty
MessageSujet: Allumage Energic 411   Allumage Energic 411 EmptyJeu 18 Juil 2013, 16:21
Bonjour à tous alors voila la course de réglage de ma magneto morel CT1 sur mon 411 va de 1 mm avant pmh à 4mm après pmh. Pas moyen d'obtenir 4 mm avant pmh, comme préconisé par le livret d'entretien. Quelle est l solution ? Merci à tous. Karl.
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Allumage Energic 411   Allumage Energic 411 EmptyJeu 18 Juil 2013, 18:17
As-tu les docs sur le 411 ?
Elles regroupent le 409 & le 411, dedans il est indiqué comment régler la position de la magnéto, ils parlent de trois versions de magnéto et des trois façons de les régler.
Mais je ne connais pas cette machine.
nikro
MessageSujet: Re: Allumage Energic 411   Allumage Energic 411 EmptyJeu 18 Juil 2013, 19:00
Bonsoir à tou(te)s,
Pour la manéto Morel à déclic , il faut procéder en faisant tourner le moteur à l'envers.....il faut dans ce cas que le déclic se fasse 4 mm après le passage du P.M.H.
Et comme cela tu auras en tournant à l'endroit les 4 mm d'avance Idea cheers study
Un MP envoyé...Wink
Amicalement, Claude. Laughing  Wink
energic 25
energic 25
Masculin Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Allumage Energic 411   Allumage Energic 411 EmptyJeu 18 Juil 2013, 19:37
slt a tous ,slt karl. je dit just comme ca mais en decalent d une dent la magneto tu peut arriver au 4mm avent pmh, non .avec mon histoire que j ai eu avec mon 409 je commence a voire plus claire sur la bete lol! .
EnergicBeaujolais
EnergicBeaujolais
MessageSujet: Re: Allumage Energic 411   Allumage Energic 411 EmptyJeu 18 Juil 2013, 22:34
Bonsoir à tous merci de vos réponses le pb est résolu en faisant tourner le moteur à l'envers j'ai réussi a avoir la séparation des rupteurs à 4mm après le pmh, donc devenus 4mm d'avance. La culasse revient samedi matin de rectification, ensuite petit rodage de la soupape d'échappement car elle a des points d'oxydation ou de brulure sur le siège. Il devrai démmarer d'ici samedi midi. Je vous tiens au jus. Karl.
Allumage Energic 411 P1020910
» allumage sur 409 energic
» prolèmes allumage énergic 411
» Réfection energic 409
» Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston
» carburateur 1/22/13 motoculteur agria 1600Z
