Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
dcpd_truck
Masculin Nombre de messages : 91
Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston Empty
MessageSujet: Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston   Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston EmptyLun 25 Jan 2021, 21:29
n'ayant jamais démonté ce moteur energic , je voulais savoir si certains d'entre vous connaissent la course et le diamètre de l'alésage de ce moteur. ( approximativement ) Si vous avez un vilebrequin sous la main !, j'aimerai également connaitre la distance entre l'axe du maneton et l'axe du vilebrequin.
Bonne soirée à vous.
dcpd_truck
MessageSujet: Re: Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston   Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston EmptyMar 26 Jan 2021, 09:13
Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston 2_062
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/manuel_Energic_409_et_411_catalogue_pieces_detachees.pdf
tanguy aime ce message
dcpd_truck
MessageSujet: Re: Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston   Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston EmptyMar 26 Jan 2021, 09:41
Bonjour et merci beaucoup pour cette réponse. J'expliquerai bientôt ce que je veux faire avec çà !
Bonne journée.
dcpd_truck
MessageSujet: allumage Energic 409 : positionnement pour avance à l'alluma   Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston EmptyMar 26 Jan 2021, 17:08
Bonne journée.
Bonjour, en fait c'était pour calculer l'angle avant PMH ou il faut que l'étincelle ait lieu, la course et l'alésage ne servent à rien en fait, il faut connaitre l'entraxe bielle et entraxe maneton. ( voir mon post en réponse à bernieter aujourd'hui.)
Merci encore.
HLM
HLM
MessageSujet: Re: Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston   Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston EmptyMar 26 Jan 2021, 19:17
voici comment j'ai fait sur mon 511
Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston 20210110
Moteur Energic 409 : course et diamètre cylindre piston 20210111
Après dépose de la culasse j'ai placé un comparateur (pointe enfoncée de plus de 4 mm) sur le piston au point mort haut, j'ai fixé une tôle au dessus de la poulie, fait un repère sur la tôle et la poulie pour repérer le PMH.
J'ai tourné le vilebrequin dans le sens de rotation (pour éviter de rattraper les jeux), je me suis arrêté 4 mm avant le PMH puis j'ai faire un repère en face du PMH poulie sur la tôle.
Calé à la lampe témoin pour l'approche, puis à la lampe stroboscopique en dynamique pour être plus précis.
Cela démarre et tourne impécable.
Hugo
» motoculteur somua g5
» (Recherche) Piston du moteur ENERGIC TYPE 207
» Agria 1600 et petite présentation !
» Est ce un piston de W112 ?
» Recherche piston SOMUA F5 diamétre 65.5
