Comment remonter les ressorts régulateur de Kawasaki FC180v?
lamborghini06
Comment remonter les ressorts régulateur de Kawasaki FC180v? Empty
MessageSujet: Comment remonter les ressorts régulateur de Kawasaki FC180v?   Comment remonter les ressorts régulateur de Kawasaki FC180v? EmptyDim 14 Juil 2013, 19:13
Sur ma déboussailleuse tractée OREC SH60 il y a un moteur Kawasaki FC180v.
Suite à une méga bêtise j'ai ouvert en 10 minute chrono le moteur et le carbu pour tout rincer car au lieu d'essence mon charmant cousin a mis de l'acide chlorydrique. !!!war1
Pas de dégât apparent et rien de grippé OUF !!!
Le bémol est que je n'ai pas fait la photo des ressort à remonter et la position du contact électrique car j'ai une manette accélérateur avec position STOP (coupure contact). matraque1  Faute de temps vu l'urgence !
Je poste les plans pièces détachées et mes questions :
Comment remonter les ressorts régulateur de Kawasaki FC180v? Datail11
Comment remonter les ressorts régulateur de Kawasaki FC180v? Ressor11
1/ Concernant le ressort ou la tringle 4 et 22 => pas de soucis j'ai trouvé.
2/ Concerne le ressort 6 il s'accroche sur le levier 9 mais ou s'accroche-t'il coté platine porte câble n° 11 ou levier?
3/ Concerne le ressort 3 ou s'accroche A sur la platine n°11 ou levier marqué "A" ? L'autre coté s'accroche sur le carbu.
4/ Concerne le contact électrique "4" en haut du deuxième plan comment l'orienter?
Merci pour votre aide.
Amicalement.
lamborghini06
MessageSujet: Re: Comment remonter les ressorts régulateur de Kawasaki FC180v?   Comment remonter les ressorts régulateur de Kawasaki FC180v? EmptyVen 19 Juil 2013, 12:56
J'ai trouvé quelques éléments de réponses :
Le ressort inférieur se connecte sur les came rotative inférieur
Le contact électrqiue doit être mis de tel sorte que la came (manette sur OFF) soit en contact via la terre.
Pour le reste mon carbu est mort : bilan 177€ j'attends le nouveau et vous tiens au courant.
» Equivalence des moteurs Kawasaki FC180V entre eux !
»  COMMENT REMONTER UN EMBRAYAGE SUR 610 A
» Comment fonctionne un régulateur?
» Holder a12 comment régler le régulateur ?
»  VIERZON 401:comment retirer volant régulateur
