| besoin piece 427 "résolu" | |
michel3481
| Sujet: besoin piece 427 "résolu" Dim 07 Juil 2013, 21:39 | |
| bonsoir je voudrais transformer un 427 Bernard arbre vertical (idem au 417 ) monté sur tondeuse BM , et le transformer en 427 horizontal , j'ai besoin de la plaque de régulation (qui met le carbu dans le bon sens et le niveau d'huile également , et aussi le palier alu arrière porte roulement et joint spi (fixation 4 vis ) . je peut me séparer d'un piston complet w 239 (62 mm) et d'un piston complet w19 , également des fameux 2 pignons pour l'entrainement d'un roto de marque energic , ces pignons sont à mettre à la place des pignons arrière 18 d et 49 d (mais il faut être spécialiste energic pour comprendre ) A plus Michel
richard84
| Sujet: besoin pieces 427 Dim 07 Juil 2013, 22:13 | |
| salut a tous !!! je regarde demain si je peux trouver ton bonheur !!! cordialement richard84 | |
michel3481
| Sujet: Re: besoin piece 427 "résolu" Dim 07 Juil 2013, 22:41 | |
| bonsoir ok merci , c'est pour un proto (donc stp petit prix ) à bientôt cordialement Michel | |
richard84
| Sujet: besoin pieces 427 Dim 07 Juil 2013, 22:51 | |
| re !!! je ne vends pas , je donne !cordialement richard84 | |
michel3481
| Sujet: Re: besoin piece 427 "résolu" Dim 07 Juil 2013, 23:04 | |
| - richard84 a écrit:
- re !!! je ne vends pas , je donne !cordialement richard84
re c'est gentil , même pas l’échange ?? ? j'ai également des carbu deux 20HNS buse 15 pour 19 et 39 , et un 20HN buse 14 également pour 19 , 39 mais avec vis de richesse comme celui-ci cordialement | |
michel3481
| Sujet: Re: besoin piece 427 "résolu" Mer 10 Juil 2013, 09:53 | |
bonjour à tous c'est bien de donner , mais avant , tant qu'a faire , il me faudrait une réponse si oui ou non tu a , car pour l'instant je n'ai plus de nouvelles , rien , pas de MP . et pourtant tu est apparu dans d'autres sujets depuis . c'est surement un oubli , avec l'age (hé oui ) cela arrive , j'en sais quelque chose . cordialement Michel | |
michel3481
| Sujet: Re: besoin piece 427 "résolu" Mer 10 Juil 2013, 10:07 | |
| bonjour richard j'ai vu que tu est possesseur d'un C51 SIMAR je comprend maintenant ton oubli , ce sont des engins qui sont très prenant , moi je retape un 56 A SIMAR , et j'en suis au remontage et peinture d’apprêt , je vais le faire tourner dans peu de temps , puis peinture définitive , je suis affreusement superstitieux je ne fais la peinture finale qu' après quelques heures de fonctionnement . je ne changerai pas , c'est comme ça . cordialement Michel | |
richard84
| Sujet: besoin pieces 427 Mer 10 Juil 2013, 12:15 | |
| bonjour a tous !!!ton message m'a réveillé a ma promesse , alors c'est un 328 que j'ai , j'espère que cela te conviendra ma fille va a revel dans le 81 début aout et si tu le veux , tu l'aura presque a domicile, cordialement richard84 ps: le 328 est aussi un moteur horizontal , je penses que les carter sont les mèmes !!! | |
michel3481
| Sujet: Re: besoin piece 427 "résolu" Mer 10 Juil 2013, 21:54 | |
| bonsoir à tous richard le 328 n'a pas le même entre axe des quatre trous sur la plaque de sortie vilebrequin que le 427 , cela me gène , par contre si vraiment ce 328 tu veux t'en débarrasser , j'ai un 318 qui est , il me semble à bout de souffle , il entraine une pompe à eau ...........peut être qu'avec deux moteurs identiques je pourrais en faire un bon . je voulais te faire cadeau d'un caoutchouc neuf qui relie le carbu vers le filtre à air pour ton 51 simar , mais il me semble qu'il est en bon état ,(d’après les photos ) . sinon du gaillac il parait qu'il est bon ........ ou les deux . à toi de voir cordialement Michel | |
richard84
| Sujet: besoin pieces 427 Jeu 11 Juil 2013, 11:37 | |
| salut a tous !!! je vais te le préparer et ma fille pourra te le descendre début aout , par contre si tu avais un 20hns a me vendre , cela me dépannerai bien !!!,cordialement richard84 | |
michel3481
| Sujet: Re: besoin piece 427 "résolu" Ven 12 Juil 2013, 00:17 | |
- salut a tous !!! je vais te le préparer et ma fille pourra te le descendre début aout , par contre si tu avais un 20hns a me
vendre ,échanger (c'est mieux ) cela me dépannerai bien !!!,cordialement richard84 bonsoir à tous le 20 HNS que j'ai c'est un repère 88F code 12099000 buse de 15 , gicleur 60 tube d’émulsion 115 , il donc prévu pour W19 ,29 ,39 ( a et b ) je sais que certain sur le forum monte pas souvent le bon carbu pour le bon moteur . et j'en ai la preuve avec un 225 energic que j'ai rentré l'année dernière c'est un 110 bis le moteur avec un 22 NH solex il aurait du avoir une buse de 18 mais il avait une buse de 17 donc pour 110 ,et gicleur d'un 110 aussi . de plus le piston était bombé donc pour moteur 610 .avance différente évidement. mais il fonctionnait à peu prêt normalement . donc voila si cela tient toujours je met ce carbu de coté . cordialement Michel | |
richard84
| Sujet: besoin pieces 427 Ven 12 Juil 2013, 20:06 | |
| bonsoir a tous !!! pour les gicleurs ,ce n'est pas un probleme , j'ai les bons , envoie moi ton prix et c'est ok pour moi , cordialement richard84 | |
michel3481
| Sujet: Re: besoin piece 427 "résolu" Ven 12 Juil 2013, 22:19 | |
- envoie moi ton prix et c'est ok pour moi , cordialement richard84
bonsoir à tous pas de prix un 328 (état indifférent ) contre 20 HNS 88 F bon état cordialement Michel | |
michel3481
| Sujet: pieces 427 "résolu " Ven 19 Juil 2013, 09:37 | |
| bonjour à tous affaire résolu pour le 427 , PHILIPPE2877 m'a envoyé les deux pièces que je demandais , en échange je lui ai envoyé des pièces de 239 , cela fait du boulot pour tout les deux merci aussi à richard84 . cela fait plaisir d'avoir pas très loin via TMA des gens qui ne manque pas de vous aider , on se sent moins seul . merci aux autres aussi Michel | |
| Sujet: Re: besoin piece 427 "résolu" | |
