| Joint de prise de force MF 30 ou MF 825 | |
sardan
Nombre de messages : 42 Age : 56 Localisation : 66 Date d'inscription : 23/03/2009
| Sujet: Joint de prise de force MF 30 ou MF 825 Mer 12 Juin 2013, 23:08 | |
| Bonjour, je dois remplacer l'arbre de prise de force (cassé) de mon MF30 ! J'ai acheté un vieux MF 825 pour les pièces Pour déposer le circlips 42, il faut détruire le joint 43. IL semblerait que ce soit un 35mm intérieur 72 mm extérieur et 10 mm d'épaisseur avec une armature métallique. Auriez vous d'un fournisseur correct sur internet ou ailleurs? Si le tarif était correct, inutile de dire que je remplacerais aussi le roulement 40. Je vous joint les photos dès que possible. Merci | |
| Sujet: Re: Joint de prise de force MF 30 ou MF 825 Mer 12 Juin 2013, 23:17 | |
| Bonsoir Sardan, As-tu regardé ici...: http://www.123roulement.com/ Il y en a d'autres, voir dans " Adresses ", et aussi pièces Massey-Fergusson... Bonne nuit, Claude. | |
sardan
| Sujet: Re: Joint de prise de force MF 30 ou MF 825 Mer 12 Juin 2013, 23:38 | |
| Bonsoir Claude, Oui j'ai regardé, mais ils n'ont pas de joint renforcés. Peut être que ce n'est pas trop grave? Ce site à l'air plutôt correct coté tarifs par rapport à d'autres notamment "spécialistes tracteur" Je vais regarder " Adresses ", et aussi pièces Massey-Fergusson Merci Daniel | |
101SR
Nombre de messages : 1252 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Joint de prise de force MF 30 ou MF 825 Jeu 13 Juin 2013, 13:08 | |
Je ne connais pas les 825 et suivants mais pour un 35 ou un 165, ce genre de pièces est moins cher en origine chez Massey que chez les fournisseurs d'adaptable! (vu pour des joints et roulements divers, mano-contact d'huile...) Par contre ce n'est pas vrai pour des embrayages ou freins. A réflechir
A+ Gilles | |
sardan
| Sujet: Re: Joint de prise de force MF 30 ou MF 825 Jeu 13 Juin 2013, 18:52 | |
| Merci à tous pour vos infos, je viens de commander le joint et le roulement (skf) sur 123roulement.com j'ai pris les mesure sur les vieilles pièces 35x72x12mm pour le joint double lèvres et 35x72x17mm pour le roulement. A bientôt pour la dépose de l'arbre cassé! Ça va être une autre histoire, pour le déposer sans enlever le carter de relevage! L'arbre est cassé quasiment à ras du joint! Je pense que je vais devoir souder une pièce sur l'arbre pour pouvoir l'extraire par inertie. Daniel | |
sardan
| Sujet: Re: Joint de prise de force MF 30 ou MF 825 Dim 23 Juin 2013, 18:21 | |
| Photo avant la dépose de l'arbre de prise de force cassé: Bien cassé! | |
chti02
Nombre de messages : 330 Age : 40 Localisation : bohain en vermandois Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Re: Joint de prise de force MF 30 ou MF 825 Dim 23 Juin 2013, 18:47 | |
| et comment cela est il arrivé? moi j' ai flingué un manchon reducteur en une journée avec ma botteleuse, j' ai commandé un arbre en taille standar chez agriline | |
sardan
| Sujet: Re: Joint de prise de force MF 30 ou MF 825 Dim 23 Juin 2013, 19:30 | |
| Petite bêtise ou plutôt grosse c... ! J'avais la pompe à membrane qui fuyait depuis longtemps. j'ai décidé de la remplacer. Pour la monter, il m'a fallu faire tourner le moteur à la main. Vous commencez à voir? Par facilité, j'ai monté une vieille cardan sur la prise de force et enclenché la PDF. Implacable, le moteur tourne facilement et la came en tournant me permet un remontage sans problème de la pompe. Mon erreur est de ne pas avoir enlevé la cardan immédiatement après la pose de la pompe!! Je purge, et là le coup de téléphone fatal!! Je reviens vers le tracteur et tout content, je met un coup de démarreur!! et là le moteur n'a pas démarré mais le démarreur à suffit pour casser l'arbre, la cardan s'étant mise en travers! Voilà! IL m'a fallu quelque temps pour arriver à en parler, tellement j'estimais que c'était impardonnable! A bientôt | |
| Sujet: Re: Joint de prise de force MF 30 ou MF 825 | |
