| Soucis avec segments neufs | |
| Sujet: Soucis avec segments neufs Mar 5 Juin - 11:12 | |
| Bonjour je possède un ppxs6 moteur bernard W239, je souhaite changer la segmentation. J'ai reçu mes segments neufs qui normalement doivent avoir le diamètre 62. Seulement il y a un problème car lorsque je règle mon pied à coulisse à 62mm, il y a plus de jour avec les nouveaux segment qu'avec les vieux. J'ai même essayé en les enfilant directement dans le cylindre mais le résultat est le même. Le fournisseur, m'affirme que se sont les bon segment ! Si vous pouviez m'éclairer Photo vieux segment photo segment neuf |
pp4bm16
Nombre de messages : 323 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Mar 5 Juin - 18:35 | |
| salut janot, ton moteur doit etre en première cote de réalésage à + 5 dixièmes donc ton cilyndre doit etre à 62,5 à vérifier.tiens nous au courant.à plus hervé de la charente. | |
AM 10
Nombre de messages : 176 Age : 49 Localisation : Somme 80 Date d'inscription : 24/09/2005
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Mar 5 Juin - 18:55 | |
| Salut Janot Tu insers ton segment neuf dans ton cylindre bien perpendiculairement a celui si et tu mesure le jeu a la coupe qui pour un segment neuf et de 4/10 em de millimétre si ce n'est pas le cas les segments que tu as ne sont pas conforme Amicalement AM10 | |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Mer 20 Juin - 13:09 | |
| Bonjour à tous, j'ai renvoyé mes segments chez bernard pour vérification, et il m'on confirmé que les segments étaient bon pour le moteur W239; Je pense donc que mon cylindre a dû s'ovaliser avec le temps, donc je vais remettre les vieux segments en place.
Si ça peut intéressé quelqu'un je vend 4 segments neufs pour un moteur bernard W239. |
AM 10
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Mer 20 Juin - 21:11 | |
| Salut Janot
As tu verifiés l'alésage de ton cylindre? tu est peut être en cote réparation +0.25 ou +0.5 AM10 | |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Jeu 21 Juin - 8:12 | |
| Salut AM10, non je ne l'ai pas vérifié je n'ai pas le matériel assez précis pour le faire. Je ne pense pas car il n'y a aucun code réparation de marqué sur le piston. Je leur est demandé si il faisaient des segments pour les codes réparations, et il m'ont dit que ça ne se faisait plus. Je pense que la meilleur solution est de remettre les vieux segments, si quelqu'un a une autre solution je suis preneur. |
pp4bm16
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Jeu 21 Juin - 9:55 | |
| bonjour janot, le mieux c'est que tu ailles chez un rectifieur pour fair controler ton diamètre de cilyndre pour savoir si tu es en cote origine et si tu n'y es pas le rectifieur te trouvera les segments meme si ils ne se font plus chez bernard,il doit les trouver chez approtec.hervé de la charente | |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Jeu 21 Juin - 10:34 | |
| Salut PP4bm16, je n'avais pas pensé à cette solution, je vais essayé de trouver un rectifieur dans ma région, je te remercie pour l'info, je te tiens au courant A+ |
AM 10
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Jeu 21 Juin - 10:39 | |
| Bonjour Janot
Ton pied à coulisse suffit, tu mesure le diamêtre de ton piston au niveau de la jupe et tu sauras ou tu en es avec les becs intérieurs tu peux mesurer ton cylindre Pour des segments cote réparation n'importe quel rectifieur pourra te les fournir sans soucis Amicalement AM10 | |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Jeu 21 Juin - 11:30 | |
| , Super ! j'ai trouvé un rectifieur à côté de chez moi, je ne connaissais pas ce métier, mon petit bleu est sauvé, je te remercie AM10, je t'envoie des nouvelles A+ |
simon
Nombre de messages : 33 Age : 69 Localisation : alsace Date d'inscription : 02/06/2007
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Ven 22 Juin - 18:14 | |
| SALUT JANOT
MOI IL ME RESTERA UN PISTON NEUF DE 62MM DE MON W239 CASSE ET 4 SEGMENTS NEUFS LE TOUT 10H DE FONCTIONNEMENT DES QUE J AURAIS REMONTER MON NOUVEAU W 239 JE LE METS EN VENTE
BONNE SOIREE SIMON | |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Ven 22 Juin - 20:49 | |
| Salut simon dès que tu le mets en vente fais moi signe A+ |
simon
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Sam 23 Juin - 15:30 | |
| salut janot je penserais a toi des que mon moteur est remonté je venderais quelques pièces pour rentrer dans mes frais j ai achete 2 w 239 pour 200 euros pour refaire le mien
une question je reviens a mon échappement du ppxs6
j ai demonté le pot finalement il manque que le disque les 2 vis de fixation sont cassées
le disque fait quel diam. exactement et les trous de sorties sont-ils en face du gros trou ou décalés ??? MERCI A+ simon | |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Dim 24 Juin - 8:58 | |
| Bonjour à tous, en effet j'ai mesuré l'alésage approximatif de mon cylindre, et je trove 62,4 voir 62,5 par endroit. J'ai remonté mes vieux segments en attendant, mais je n'ai plus du tout de compression. Le rectificateur m'a dit qu'il fallait que je me renseigne chez bernard pour acheter un piston et un jeu de segments en cote réparation. Je ne sais pas quelle côte prendre et surtout le prix que ça va me coûter :oops: |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Dim 24 Juin - 10:06 | |
| Bonjour à tous , salut Janot , Ci-joint le tableau des références pièces de réparation concernant entr-autre ton moteur ; de toute évidence , ton moteur à deja subit un réalésage , donc , c'est la première cote de réparation qui le concerne ( HC + 5 / 10 ) ; Ref du Piston ( nu ) : 1.296 Ref jeu de segments ( 4 ) : 1.341 Pour info , j'ai acheté la semaine dernière un jeu de segments ( 3 ) pour 110 , il valait 37,91 euros Il ne te reste plus qu'a aller rendre visite à ton concessionnaire Moteur Bernard préféré ... Tiens nous au courant Amicalement A + | |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Dim 24 Juin - 10:30 | |
| Salut dedemabec, donc si je comprend bien mon cylindre a déjà été réalésé don c je n'ai plus le piston d'origine. Je n'ai donc que les segments à la cote de mon piston à racheter ? |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Dim 24 Juin - 10:47 | |
| Re-salut Janot , NORMALEMENT ! si le boulot à été bien fait , tu devrais avoir le piston et les segments correspondant à la 1ere cote de réparation ; ( mais des fois , on voit de ces bidouillages !!!) Pour en etre sur , mesures ton piston , et lorsque tu ira voir ton concessionnaire , demandes lui confirmation . Amicalement A + | |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Dim 24 Juin - 10:52 | |
| Ok, je te remercie pour les renseignements A+ |
AM 10
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Dim 24 Juin - 10:55 | |
| Salut Janot, Ton piston est surement deja en cote réparation, tu le mesure au niveau de la jupe tu doit trouver 62.4/62.5 si c'est le cas tu as juste a acheter un jeu de segment cote réparation chez un agent Bernard motoculture (Pages jaunes) Mon avis: un rectifieur qui te dit d'aller commander tes piéces toi même et un rigolo,il doit etre en mesure de te fournir les bonnes pièces, les moteurs Bernard sont très courant, il on fait le bonheur des rectifieurs pendant des décennies. Si ton piston n'est pas en cote réparation (diametre inferieur a 62) il faut prévoir un réalesage,un piston et un jeu de segment la facture est déja plus salée | |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Dim 24 Juin - 12:19 | |
| Salut AM 10, mon piston est inférieur à 62, donc je suis bon pour acheter un piston neuf et segments en cote réparation, et en plus un réalésage. Je crois que je vais laisser tomber et vendre le tout, pont ppxs6 + moteur et repartir sur d'autre chose, car je dépasse le budget que je m'étais fixé Merci pour les infos A+ |
AM 10
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs Dim 24 Juin - 13:30 | |
| Salut Janot Comme tu dit ton moteur est "rincé" et avec une telle usure il y a de fortes chances pour que le vilebrequin et les coussinets de bielle soit aussi usé, Un moteur d'occase doit pouvoir se trouver en bon etat,passe une annonce Amicalement AM10 | |
| Sujet: Re: Soucis avec segments neufs | |
