Problme carburation ???? W610 bernard
-40%
59.99 € 99.99 €
Moteuralalsacienne
motoculteur
6 participants
motoculteur
motoculteur
Problme carburation ???? W610 bernard Empty
MessageSujet: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptySam 11 Mai 2013, 21:19
Bonjour a vous tous,
Alors j'ai acheter un moteur w610 bernard dernièrement j'ai changer le joint de culasse il démarre au quart de tour avec le starter et quand je retire le starter le moteur s’arrête .
j'aurais voulu avoir votre avis sur la situation.
Merci d'avance .
bonne soirée a tout les forumiste .
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptySam 11 Mai 2013, 21:34
hum, pour moi il semblerais que le moteur ne reçois pas assez d'essence. Je pense qu'il faudrait bien nettoyer le carburateur de A à Z. Normalement ça devrait aller mieux. Wink
Adrien
motoculteur
motoculteur
MessageSujet: Re: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptySam 11 Mai 2013, 21:38
Merci pour ta réponse rapide .
Mais je les déjà nettoyer plusieurs fois . Laughing
Mais je me pose une question Est ce que les deux gicleur ont bien un trou centrale ? confused
bonne soirée .
Adrien Gonon
Adrien Gonon
Masculin Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptyMer 15 Mai 2013, 15:59
Bonjour a toi
j'ai eu le méme probléme sur mon PP4B
cétait le gicleur qui était boucher
je te conseil de démonter les 2 gicleur le gros qui et dessou et le petit qui et a lintérieur il et trés long mais souvent bouchouer !!
une fois bien nétoyer sa devrai aller un peu mieux
bonne chance
cordialemnt Adrien
motoculteur
motoculteur
MessageSujet: Re: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptyJeu 16 Mai 2013, 20:55
Bonsoir ,
et merci de ta réponse .
j'ai suivi ton conseil mais sa ne change rien ..... Sad
J'aurai voulu savoir si le jeu de mon papillon de gaz pouvait créer ces symptômes?
Adrien Gonon
Adrien Gonon
MessageSujet: Re: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptyVen 17 Mai 2013, 06:59
Bonjour a toi
si sa ne marche pas j'ai pas vraiment d'autre idée mais a tu bien regarder dans le gicleur de marche il y a une vis au centre, dévise la et passse un coup de souflette si ses pas déja fait mais sinon je donne ma langue au chat !
bonne chance
motoculteur
motoculteur
MessageSujet: Re: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptyDim 19 Mai 2013, 15:36
Je l'ai nettoyer ,le moteur a tourner 30 Seconde bien puis il a caler et il repart pas .
Donc est ce que sa viens du calage d'allumage ?
Avez vous les valeurs de réglage?
julien68
julien68
Masculin Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptyDim 19 Mai 2013, 20:16
bonjour a tous.
en se moment j'ai le meme probleme sur mon W610 qui est sur mon PP4B.
Pour moi il y a un probleme au niveau du flotteur. (quand la cuve et pleine le motoculteur fonctionne correctement mais des quel et vide il cale et la cuve ne se rempli plus.
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptyDim 19 Mai 2013, 20:43
bonjours a tous
quelle est le type de carburateur sur un W610?
Nicolas
MessageSujet: Re: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptyDim 19 Mai 2013, 21:31
Bonsoir à tou(te)s...et pour Julien68...
cela veut dire que ton pointeau se bloque...alors ou tu le nettoies et tu le passes à la pierre fine pour " maintenir" un bon cône....ou tu le changes.... et ça ira... Neutral Neutral
julien68
julien68
MessageSujet: Re: Problme carburation ???? W610 bernard   Problme carburation ???? W610 bernard EmptyLun 20 Mai 2013, 10:05
bonjour a tous.
Pour répondre a PP60B le carburateur est un SOLEX 26VBN.
MZD77 j'ai déjà contrôle le pointeau et il et ok et en remontant le carburateur je me suis aperçut que le problème venais du flotteur vu qu'il touche le pointeau bien avant que le cuve soit fermé. Donc des que la cuve et fermé le pointeau ne laisse plus passer l’essence.
Donc il va falloir que je trouve le bon réglage.
» Pour l'allumage et la carburation des PP4 B en W610
» bernard w610
» Problèmes de carburation sur ppXs6 : Bernard 239A
» bernard w610
» Moteur Bernard w610
