Moteur Bernard w610
 Moteur Bernard w610
Jean-Loup
Jean-Loup
Masculin Nombre de messages : 464
Moteur Bernard w610 Empty
MessageSujet: Moteur Bernard w610   Moteur Bernard w610 EmptyMer 29 Mar 2006, 22:13
Bonjour , je suis l'heureux possésseur d'1 moteur Bernard w610 depuis 4 ans et j'ai 1 problême . J'ai tout l'alumage à refaire avec les réglages qui vont avec + 1 rôdage de soupapes et je sais pas comment faire . J'aimerais avec des conseil ou de la docs pour pouvoir le réparer et le remètre en marche .
Voissi mon adresse mail : jle-bris1@club-internet.fr
Merci par avance .
godard
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w610   Moteur Bernard w610 EmptyVen 31 Mar 2006, 20:50
bonsoir je n ai pas reussi sur ton mail alors il n y a rien de complique dans ton probleme explique plus precisement ce qui t inquiete et as tu deja demonte ton moteur a bientot cordialement
philimor
philimor
MessageSujet: allumage et soupapes   Moteur Bernard w610 EmptySam 01 Avr 2006, 21:10
pour l'allumage il te faut déposer le volant moteur si tu veux changer la bobine , le réglage de l'écart aux vis platinées se situe quant à lui derrière le couvercle d'allumage là où se trouve le bouton rouge d'arrèt moteur valeur écartement max 0,4 pas d'avance à régler !!
pour le rodage des soupapes la technique la plus simple consiste à se servir d'une visseuse électrique diposant des deux sens de rotation en utilisant de la pâte à roder de plusieurs grains du plus gros au plus fin en inversant le sens régulièrement sans chercher à tourner trop vite et à remettre de la pâte régulierement moins de 5 mn par soupape doivent suffire. en fait si tu décalamine bien le siège et la soupape hors remplacement ça doit coller sans rodage. vérifie tes ressort de soupape point faible du 610 moi j'en avais un de cassé sans défaut de fonctionnement perceptible!!!!
Robert
Robert
Masculin Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w610   Moteur Bernard w610 EmptySam 01 Avr 2006, 22:25
L'avance se règle par l'enfoncement du doigt qui actionne les rupteurs; pour agir sur l'avance il faut debloquer la vis de réglage en déserrant le contre écrou sur le support ( 17 je crois) ensuite on actionne la vis plus petite qui elle commande l'enfoncement du doigt, Plus on l'enfonce , plus la game attaque plus tôt sur le doigt et plus on donne de l'avance , si on pousse trop , on perd l'alumage , de même si on la retarde trop .
Une fois réglé on maintien l'écrou de réglage pendant que l'on bloque l'écrou du support .
Atention lors de la manoeuvre des écrous , veiller à ce que le doigt soit en position enfoncé on risque de décoller le diélectrique qui est au bout , çà m'est arrivé .
Moteur Bernard w610
» recherche cullasse pour moteur bernard w610 , ou un moteur
» Moteur bernard W610
» pièce moteur bernard w610
» BERNARD W 610
» moteur bernard w610
