Bungartz L5
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Bungartz L5
Billman
Billman
Masculin Nombre de messages : 676
Bungartz L5 Empty
MessageSujet: Bungartz L5   Bungartz L5 EmptyVen 10 Mai 2013, 22:28
meme si c'est la nuit
J'ai feuilleté les nonbreuses pages du faux-rhum et n'ai pas réussi a retrouver les pages sur le moteur du Bungartz un sachs diesel 600
Donc si je ne suis pas ou il faut me reorrienter merci
Voila ma question apres demontage de l'injecteur et constatation d'une fuite et enlevement du joint que je pensé etre en cuivre mais non sorte de truc en matiere synthetique . ma question est: puis-je le remplacer le dit joint par un simple joint en cuivvre ou dois-je respecter une epaisseur ?
Demain il va pleuvoir donc toute vos reponse serons bien reçues car il ne reste qu'a mecaniquer par ce temps là la sieste aussi......
Bon week-end a tous
Masculin Nombre de messages : 3146
Bungartz L5 Empty
MessageSujet: Re: Bungartz L5   Bungartz L5 EmptySam 11 Mai 2013, 00:18
Very Happy Bonsoir à tous , salut Billman ,
L'injecteur en question devrait provenir d'un moteur à injection directe , et le porte-injecteur étant probablement pourvu d'ailettes de refroidissement , le fameux " truc en matière synthetique " est en fait un joint en Europil , c'est un isolant à base d'amiante qui doit impérativement remplacer le joint cuivre pour empècher le grippage de l'injecteur ;
Cette recommandation est valable pour les 400 et 600 L F&S à injection directe ;
Voila , tu en sais un peu plus ....... study
Bonne nuit !!!!!!!!! Sleep
Amicalement A + Dédé
berni74
Bungartz L5 Empty
MessageSujet: Re: Bungartz L5   Bungartz L5 EmptySam 11 Mai 2013, 09:51
Salut Billman, on attends les photos de ton Bungartz L5 ! bounce
Salut Dédé, on est sans nouvelle de l' Agria 3800 G qu tu est venu chercher en Haute-Savoie, tu l'as encore ?
A+, Berni
Billman
Billman
Bungartz L5 Empty
MessageSujet: Re: Bungartz L5   Bungartz L5 EmptySam 11 Mai 2013, 10:58
Merci dedemabec pour l'information donc pas de joint pas de demarrage, je vais me mettre a la recherche d'un joint equivalent car l'amiante sa ne ce fait plus ; donc pour les photos berni74 il va falloir patienter car vu le temps de ce matin je ne le pousse pas dehors il pleut et il fait froids un temps a rester dans son lit douillet .....
Bon week-end
Bungartz L5 Empty
MessageSujet: Re: Bungartz L5   Bungartz L5 EmptySam 11 Mai 2013, 22:42
Very Happy Bonsoir à tous , salut Billman et Berni ,
Concernant le joint , ce n'est pas dramatique au point que " pas de joint = pas de démarrage " , tu peut le faire tourner ( avec un joint cuivre bien sur ) sans risquer de problèmes , ce qu'il faut éviter c'est par exemple 70 ares de terre lourde à la fraise ou 2,5 tonnes de gravier sur 10 kilomètres de chemin , bref , le faire tourner à fond et en pleine charge , pendant longtemps ;
Juste pour info , la référence Bosch de ce joint est : 1 950 104 000 , on ne sait jamais , peut-etre sur une étagère poussiéreuse chez un vieux concessionnaire ........
Pour Berni , bien sur que je l'ai encore !!!!!
Il démarre et tourne bien , seul ( petit ...) soucis , les chenilles ( patins alu axes fer ) ont un jeu énorme , bref usées jusqu'a la corde , et à l'usine mère il y a bien encore une ou deux personnes qui se souviennent vaguement d'une petite série de quelques machines exotiques fabriquées pour les pays nordiques ( aucune livraison en France ) , mais il n'y a plus de plans et plus aucune pièce spécifique ;
Bon de toutes façons , des chenilles alu ça peut aller pour la neige ou la glace , mais certainement pas pour la terre , donc il va falloir transformer et monter des chenilles caoutchouc style mini pelle ( elles existent dans cette dimension ) mais aussi changer les barbotins et les roues à pneus pour des galets , donc pas mal de boulot en perspective .......
Lorsque le chantier démarrera , il y aura très surement quelques photos !!!!!!
Voila pour l'instant .....
Bungartz L5 Empty
Bungartz L5
» Bungartz
» Bungartz diesel a vendre
» Bungartz L5
» BUNGARTZ H3
» bungartz
