| massey fergusson 140 | |
+5typhon17 BY2-44 Gérard55 MZD77 PHILIPPE2877 9 participants |
| Sujet: massey fergusson 140 Ven 10 Mai à 12:04 | |
| bonjour que pensez vous de ce tracteur massey fergusson 140 son poids sa taille , l entretien es ce fragile?? c est petit ? combien a t il de cv puis je y mettre une pelle retro un chargeur merci
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Ven 10 Mai à 13:07 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Philippe2877, En provenance des V.S.A. pour le 140 (normal) : Date Type Moteur Moteur Perkins AD 3.152 3 cylindres Régime maxi à vide : 2 400 tr/mn Alésage x course : 91,4 x 127 mm Cylindrée : 2 500 cm3 Taux de compression : 18,5 à 1 Puissance : 46 cv Embrayage : double disque à sec Système de refroidissement : par pompe et thermostat Système de graissage : sous pression Boîte 4 vitesses avant et 1 vitesse arrière avec réducteur épicycloîdal Vitesses Rapide : 1ère : 7,7 km/h 2ème : 11,6 km/h 3ème : 15,9 km/h 4ème : 21,4 km/h 1ère AR : 10,5 km/h Lente : 1ère : 1,9 km/h 2ème : 2,9 km/h 3ème : 3,9 km/h 4ème : 5,3 km/h 1ère AR : 2,4 km/h Freins freins à tambour sur roue arrière Longueur totale 3 000 mm Largeur 1 620 mm Hauteur au volant 1 510 mm Poids 1 480 kg Pneus avants 6.00 - 16 Pneus arrières 11 -28 Divers Fabriqué aux ######### Quantité fabriquée : # ##### Puissance à la barre : ### cv Poulie : - diamètre x largeur : 228 x 165 mm - vitesse de rotation : 985 tr/mn Prise de force : - vitesse de rotation : 540 tr/mn Voies variables : - avant : entre 1 220 et 2 020 mm - arrière : entre 1 220 et 1 930 mm Empattement : 1 890 mm Contenances approximatives : - Réservoir combustible : 38,5 litres - Radiateur et bloc moteur : 10,2 litres - Carter moteur : 6 litres - Filtre à huile : 0,6 litre - Transmission : 27 litres - Filtre à air : 0,3 litre - Boitier de direction : 0,7 litre - Boitier de poulie : 0,8 litre Les moteurs Perkins sont réputés costauds pour le reste cela dépend tjrs du maniement et de l'entretien du bestiau Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Ven 10 Mai à 13:42 | |
| bonjour merci Claude ,ça c est du detail | |
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Ven 10 Mai à 18:44 | |
| en fin de compte je cherche un tracteur assez petit pour l encombrement et son poids 1tonne 200 maxi a lui seul,quitte a remettre des masses ou je peut mettre une pelle retro et un godet comme tous c est la crise donc un prix raisonnable Philippe | |
Gérard55
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Ven 10 Mai à 19:07 | |
| Bonsoir tous Bonsoir Philippe, je possède un 140 super et j'en suis enchanté et je pense pas être le seul. Point sensible:...embrayage des vitesses et de la pdf...je ne comprends pas trop le problème mais j'envisage de démonter. :Freinage insuffisant Sinon un super moteur qui démarre au 1/100 de tour même à froid et sans préchauffage (pas équipé). Gérard | |
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Ven 10 Mai à 19:45 | |
| bonsoir Gerard as tu des photos ? mes tracteurs je veux les modérer (les motostandards ) j en voudrais un tres polyvalent qui peux accepter mes accessoires , broyeur plus d autres fendeuse , pelle retro et chargeur c est pas pour bosser avec 8h d affilé | |
BY2-44
Nombre de messages : 1449 Age : 45 Localisation : NANTES Date d'inscription : 15/12/2010
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Ven 10 Mai à 23:00 | |
| Bonsoir le 140 et le 140 super sont des tracteurs fantastiques! ca demarre tout le temps les transmissions sont indestructibles, le freinage est par contre tres moyen Gerard, pour ton embrayage de pdf as tu essayé de le regler car ce n'est pas un pb sur ces tracteurs
concernant l'adaptation d'un pelle retro ou un godet , il faut oublié, c'est un tracto qu'il te faut dans ce cas! | |
Gérard55
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Sam 11 Mai à 3:54 | |
| Bonjour à vous Philippe voici une photo de mon 140 après sa restauration Bonjour BY, oui j'ai réglé à 2 reprises mon embrayage mais pas bien mieux. j'avais fait un post sur ce problème et j'ai vu sur d'autres qu'il se pouvait qu'il y ait des déflecteurs de cassé ou autres et comme mon problème provient d'un choc de mon gyro avec une pierre il y a pas mal de temps je pense regarder après l'été. Gérard | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: mf 140 Sam 11 Mai à 8:28 | |
| allo tout le monde belle restauration , le problème de ces coucous anciens c'est principalement a usage pro' qu'ils ne sont plus adaptés , et surtout le relevage a chaud ,, il reste a terre bonne journée a tous un pauv' paysano | |
Nombre de messages : 13577 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Sam 11 Mai à 8:55 | |
| allo le pov'paysano ! si ton relevage reste à terre quand il est chaud, c'est qu'il a un souci !!!! mais ces tracteurs MF (qui étaient très modernes à l'époque) sont toujours d'actualité pour travailler ! demandez à JR qui ne travaille qu'avec d'anciens tracteurs dans sa ferme ! il s'en sort très bien ! et si d'autres font le choix du "toujours plus gros , toujours plus fort" ils sont aussi les esclaves des banquiers C'est un choix ! a+ JP de Nimes | |
jacques
Nombre de messages : 927 Age : 64 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Sam 11 Mai à 9:37 | |
| salut ah oui il est chouette ton massey Gerard pour By2 ils font bien celui ci en 27cv , pourquoi un massey ou autre je ne pourrais pas le faire??? je ne suis pas pro c est pour faire du boulot ponctuel et je ne peux accueillir un tracteur de gabarit normal c est trop gros pour chez moi et pour le transporter | |
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Sam 11 Mai à 13:01 | |
| Ne t'inquiètes pas Philippe ! Un MF 140 est exactement ce qu'il te faut ! pas trop gros mais suffisamment puissant polyvalent et solide, pièces faciles à trouver que du bonheur !
a+ JP | |
philippe 55
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Sam 11 Mai à 17:35 | |
| Bonjour à vous j'aimerais bien que mon 595 ressemble à ton 140 Gérard55 on échange , juste le temps que tu me le retape bonne soirée philippe | |
chenillard34
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Sam 11 Mai à 21:27 | |
| - PHILIPPE2877 a écrit:
- salut
Salut, d'accord avec BY2-44, les tracteurs qui font tout ça n'existe pas Vu le prix d'une rétro et l'adaptation il vaut mieux louer une mini-pelle ou payer le voisin qui en a une si c'est ponctuel En plus quand tu vas planter le godet, c'est le tracteur qui va venir a+ | |
Gérard55
| Sujet: Re: massey fergusson 140 Dim 12 Mai à 4:15 | |
| Bonjour Philippe Ce serait un grand plaisir de répondre à ta proposition mais avant hier je suis passé voir par curiosité un concessionnaire BMW et il y avait affiché le prix horaire TTC d'une heure de mécanique.......96,10€ mais bon on peut enlever la TVA Tu sais cette restauration j'aurais tellement voulu la faire du temps ou mon oncle était encore là et c'est en partie pour lui que je l'ai faite maintenant. Très sérieusement si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre...pas de problème . Gérard | |
| Sujet: Re: massey fergusson 140 | |
