Nombre de messages : 3 Age : 74 Localisation : tonneins Date d'inscription : 25/04/2013
Sujet: Revision ppx6s Sam 27 Avr 2013, 08:55
Apres avoir refait l'embrayage, nettoye l'interrieur de lz boite a vitesse, remonte le tout, et fait le plein d'huile, je mappercoit que j'ai une fuite d'huile a la prise de force du rota.
Est il possible de changer le joint spi depuis l'exterrieur.
Bernard.
pasteph
Nombre de messages : 26 Age : 64 Localisation : calvados Date d'inscription : 17/03/2013
Sujet: Re: Revision ppx6s Sam 27 Avr 2013, 09:02
oui sans probleme c est un 32x47x8 et un 20x35x8
tu les trouve chez toute le fournisseurs en auto et industrie FIAO,DECHARENTON, DESERT etc
pour les sortir soi tu fait 2 petits crochets en corde a piano et tu tires ou soit tu mets 2 petites vis parker et tu tires (attention aux portees )
tu les remets avec un tube legerement inferieur au diametre exterieur
bon courage
bernard 47
Sujet: Re: Revision ppx6s Sam 27 Avr 2013, 20:47
Apres demontage de mon rotavator, je me suis apperçu qu'une portee du roulement avait une usure de 3/10 em. Est il possible de rectifier cette portee et mettre des aiguilles avec un diametre plus important.
Bernard.
alain50
Sujet: Re: Revision ppx6s Sam 27 Avr 2013, 20:59
salut pour les roulements qui ont du jeu il existe le scelle-roulement loctite qui va bien
a voir sur google
bernard 47
Sujet: Re: Revision ppx6s Dim 28 Avr 2013, 10:36
Je me suis mal explique. Il sagit d'un roulement a aiguille dont les aiguilles tournent directement sur laxe du pignon. C'est la portee ou tournent les aiguilles qui est usee. Que puis je faire pour remedier au probleme. en sachant que les aiguilles sont elles aussi usees.
