| accélération ppx6s | |
Futur Faucheur
Nombre de messages : 66 Age : 56 Localisation : oullins Date d'inscription : 24/06/2013
 | Sujet: accélération ppx6s Dim 08 Mar 2015, 08:48 | |
| Bonjour a tous
J'ai un petit souci avec mon ppx6s .Je vous explique quand je démarre le staub il n'a pas d'accélération il faut attendre qu'il chauffe pour en avoir il ne faisait pas cela a l'automne, j'ai pu m'en servir toute l'apres midi sans aucun probleme. Mais pourquoi cette attente de chauffe? Merci a vous tous passionnés de Staub Daniel |
polo des îles
Nombre de messages : 1275 Age : 50 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Dim 08 Mar 2015, 08:52 | |
| Salut J'ai le même problème, il faut rester au moins 1 minute au ralenti avant de lui demander des efforts. Le moteur commence à fatiguer !
A+ |
Futur Faucheur
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Sam 14 Mar 2015, 06:24 | |
| Quelqu'un pourrait m'expliquer la raison et ce que je pourrait faire pour réparer mon staub |
Christian28
Nombre de messages : 1216 Age : 56 Localisation : Chartres Date d'inscription : 27/04/2011
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Sam 14 Mar 2015, 07:05 | |
| Salut Daniel, salut Polo, salut à tous,
Je dirais déjà nettoyage et réglage du carburateur, mais je dirais aussi : sur nos moteurs anciens, il n'est pas bon de se précipiter : démarrer un ppx demande au moins 5 minutes, il faut qu'il chauffe. mais souvent, c'est plutôt le ralenti qu'il n'a pas.
Vérifie aussi ton volet de starter, et le petit volet à ressort juste au dessus du volet de starter.
ensuite, bas, si ca continue, il faut ouvrir, cela peu venir de tes soupapes ou de tes segments. Mais je ne pense pas que cela soit grave et un simple démontage nettoyage de ton moteur devrais suffir.
À bientôt,
Christian
Futur Faucheur
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Sam 14 Mar 2015, 07:35 | |
| Merci Christian J'ai quelques travaux a faire pour préparer mon terrain et je m'attaquerai a réalisé un grand nettoyage de printemps en commençant par le carbu Mon père avait changé les soupapes en 1988 et il a pas mal travaillé avec pendant 10, 12 ans et moi je viens de le remettre en service depuis deux ans alors les soupapes je pense pas trop que cela viennent de cela, pour ce qui est de la segmentation il a de la compression le point dur est dur ( la palisse aurai pas dit mieux) Merci encore Daniel |
Futur Faucheur
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Sam 14 Mar 2015, 07:43 | |
| Et je viens de tomber sur une facture d'un jeu de segments,coussinets et joint de culasse qui date de 2004 et oui il gardait tous et notait tous ces travaux. |
Christian28
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Sam 14 Mar 2015, 07:47 | |
Futur Faucheur
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Sam 14 Mar 2015, 07:51 | |
| Oui je l'ai rangé dans ma cabane bien couvert mais je n'ai rien fait de special il y avait quelques choses a faire ? |
Christian28
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Sam 14 Mar 2015, 09:00 | |
| Re Daniel, re à tous,
Oui, avant une immobilisation prolongée, il faut
mettre une giclé d'huile neuve dans le cylindre (par le trou de la bougie) et faire tourner le moteur a la main pour bien repartir l'huile, remettre la bougie (sans trop la serrer) et mettre le moteur en compression pour fermer les soupapes.
Mais nos nanard s'encrassent de toute façon, et au bout d'un moment, il faut nettoyer les soupapes et leur sièges, et vérifier nos segments.
De plus, nos cylindre s'usent, et au bout d'un moment, il faut réaléser et utiliser les cotes réparation, (mais le problème viens progressivement, le tien serais venu d'un coup)
À bientôt,
Christian
Futur Faucheur
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Sam 14 Mar 2015, 09:42 | |
| Re Christian et re a tous les lecteurs Je vais me faire un bon nettoyage et vous remercie tous pour vos aides et vos bon conseils En attendant bon weekend A+ Daniel |
Futur Faucheur
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Lun 26 Oct 2015, 18:26 | |
| J'ai trouvé c'était les écrous du carburateur qui était pas asses serrés cela peu servir a quelqu'un Bonne soirée |
restomania
Nombre de messages : 1742 Age : 34 Localisation : REIMS 51 Date d'inscription : 03/03/2009
 | Sujet: Re: accélération ppx6s Lun 26 Oct 2015, 18:59 | |
| bonjour a tous oui effectivement les ecrous du carbu on tendance a se desserer! j en ai fais moi aussi l experience! en chauffant un peu, les joints se dilate est ça marche!! par contre je ne suis pas d accord, mes PPX ( j en ai quelque un  ) demarre au ralenti dont 1 sans starter. plusieurs d entre vous l ont deja constaté! par contre ils sont toujours remisé sans essence dans la cuve et sur le point de compression! ils sont vidangés regulierement dont un plusieurs fois par ans, celui avec le roto qui tourne le plus! un bon entretien et ils iront loin!! bonne soiree MIKA |
 | Sujet: Re: accélération ppx6s  | |
