| staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard | |
fredbreizh
Nombre de messages : 57 Age : 55 Localisation : breizh finistere Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 22:23 | |
| saut les staubiens ou plutot bonsoir
j'ai une petite question technique
quelle difference y a t il entre une bobine d'allumage ref 4963 27 sur moteur bernard
et une bobine d'allumage ref 4963 28 sur moteur bernard
c'est quoi la difference ,??????????????
elle se ressemble comme 2 soeurs jumelles
merci pour ceux qui porteront reflexion a ma question
kenavo | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard Ven 19 Avr 2013, 10:42 | |
| Salut Fred, salut à tous, C'est simple comme un clic .. l'une pour allumage classique, l'autre pour allum électronique A+ Michel | |
fredbreizh
| Sujet: Re: staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard Sam 20 Avr 2013, 23:03 | |
| salut les staubiens ou bien le bonsoir
pour la bobine traditionnel avec vis platinées et condenso de type 496327,,,,, on peut tres bien virer le condenso et les vis platinées pour mettre un boitier ou puce electronique
c'est possible avec une bobine traditionnel ??????????
merci pour vos reponse
kenavo | |
fredbreizh
| Sujet: Re: staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard Sam 20 Avr 2013, 23:10 | |
| re
pour info a ceux qui ont une bobine classique pour un moteur bernard de type 239A
j'ai trouvé la bobine neuve pour 45€ chez garage mandon et la puce electronique pour 11.50 €
pour ceux que sa interresse
kenavo | |
| Sujet: Re: staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard Sam 20 Avr 2013, 23:27 | |
| Salut Fred, Il y a tjrs des bonnes adresses .....bobine : http://www.motoculture-distri-piece.fr/bobine-haute-tenssion-pour-bernard-w17-27-117-127-w18-218-w19-29-w39-139,fr,4,925.cfm (pas sûr 239a ? ) et "puce" ...: http://www.motoculture-distri-piece.fr/module-universel-d-allumage-motoculture-remplace-rupteur-condensateur,fr,4,383.cfm + http://www.staub-motoculture.fr/fr/revendeur.htm + http://bernard-moteurs.com//points-de-vente Amicalement, Claude. | |
fredbreizh
| Sujet: Re: staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard Sam 20 Avr 2013, 23:37 | |
| salut mzd77
la reference de la bobine 496327 correspond bien sur un autre site a la bobine classique pour un 239A moteur bernard | |
fredbreizh
| Sujet: Re: staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard Sam 20 Avr 2013, 23:41 | |
| re ,,, claude
chez ovaservice la reference 496327 correspond bien a la bobine classique pour un 239A | |
| Sujet: Re: staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard Sam 20 Avr 2013, 23:45 | |
| Re..... Bah tu vois..... Bonsoir , Claude. | |
fredbreizh
| Sujet: Re: staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard Sam 27 Avr 2013, 23:33 | |
| salut les staubiens
mzd77 et mbn du puy
j'ai trouvé le probleme ,,, le fait que mon ppx demarrai et ce coupait au bout de 10 secondes ...........
j'ai testé la bobine , belle etincelle bleu , j'ai changé la bougie , il me restait des bougies de 2 chevaux citroen , des bougies neuves ;;;;;
toujours pareils meme probleme ....
j' ai virer mes vis platiné et le condensateur et mis une puce electronique ,
nickel ,,, probleme resolu
certainement un defaut de calage des vis , pourtant neuves mais mal calé
maintenant je n'aurait plus ce probleme ,,, il demarre au quart de tour , il est puissant , impressionnant cette force
merci de m'avoir eclairé kenavo | |
| Sujet: Re: staub ppx s6 bobine d'allumage moteur bernard | |
