BOBINE MOTEUR BERNARD W239 sur STAUB
ctalhouet
MessageSujet: BOBINE MOTEUR BERNARD W239 sur STAUB   Sam 02 Jan 2016, 17:12
Je vines de recuperer un STAUB PPX avec moteur bernard w239
La bobine etait debranchée . Je recherche aide pour rebrancher les 2 fils .
Pour la sortie BOUGIE ok , il reste 2 fils
un long et un court
je pense que le long va sur la sortie du condensateur , mais le court ?
Sur la masse avec l'une des fixations de la bobine ?
Merci d'avance
C TALHOUET
nikro_magnon
MessageSujet: Re: BOBINE MOTEUR BERNARD W239 sur STAUB   Sam 02 Jan 2016, 20:51
Oui, de mémoire et de tête, ce doit être ça !
je n'ai pas mes docs dispo sur ce PC, mais les potos du forum pourront te le confirmer.
nikro
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: BOBINE MOTEUR BERNARD W239 sur STAUB   Dim 03 Jan 2016, 08:24
Masculin Nombre de messages : 2447
MessageSujet: Re: BOBINE MOTEUR BERNARD W239 sur STAUB   Dim 03 Jan 2016, 09:11
Bonjour, ,j'ai eu le même problème ,il faut que tu retiré ton capuchon en caoutchouc que l'on vois tes fils ,moi j'ai soudé à l'étain est ça ne bouge plus ,il faut que tu nettoie toutes tes lamelles ,au papier ,même le fil de masse ,ne démonté pas la bobine car tu risque de décaler ton allumage entre tes fers ,netoi aussi L 'émant dans ton volant ,tu nous tien au courent
ctalhouet
MessageSujet: Re: BOBINE MOTEUR BERNARD W239 sur STAUB   Dim 03 Jan 2016, 10:57
Jai juste branché comme vous me l'avez confirme et il est parti au 1er coup de lanceur.
Merci a tous et bonne année 2016....
MessageSujet: Re: BOBINE MOTEUR BERNARD W239 sur STAUB   Dim 03 Jan 2016, 12:31
Temps mieux ,si tu as réussi,, amuse toi bien ,quant tu veux le mettre en route pousse le avant pour t' assurait qu'il est au point mort .
