| PROBLEME POUR DECOLLER DES SEGMENTS | |
Lamoureux
Nombre de messages : 31 Age : 70 Localisation : 18 cher Date d'inscription : 02/03/2013
| Sujet: PROBLEME POUR DECOLLER DES SEGMENTS Dim 07 Avr 2013, 20:28 | |
| Bonsoir a tous J ai une question pour la methode ou produit pour decoller des segments j ai essaye du diluant de nethoyage un peu efficace,du liquide de freins,et wd40 et la je cale,j attend un miracle ?????? Merci pour les reponses Bonne soiréé | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: PROBLEME POUR DECOLLER DES SEGMENTS Lun 08 Avr 2013, 07:27 | |
| bonjour a tous .Moi je le fait bruler dans 1 gamelle avec du gas oil ,ensuite je passe 1 cale super fine entre le segment et le piston .Voila en gros .Attention prends ton temps ;gil | |
stephane
| Sujet: Re: PROBLEME POUR DECOLLER DES SEGMENTS Lun 08 Avr 2013, 17:18 | |
| +1, je mets à bouillir dans un faitout de fioul, sur un trépied à l’extérieur. @+ | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: PROBLEME POUR DECOLLER DES SEGMENTS Lun 08 Avr 2013, 17:51 | |
| salut,
tu peut essayer l'électrolyse, il y a pas mal d'info dessus sur le forum
A+ v | |
Lamoureux
| Sujet: re probleme des segments collés Lun 08 Avr 2013, 18:47 | |
| Bonsoir a tout les passionnés Merci pour vos reponses,je vais me renseigner sur ce systeme d electrolyse ,j ai essayé en chauffant de l interieur le piston et le mettre dans du liquide de frein mais le piston a ete marqué et a serré deux segments et impossible de passe meme quelque lame tres fine. j ai reussi a en sauve trois,comme j ai un autre moteur j ai pu me depanner Salutations | |
| Sujet: Re: PROBLEME POUR DECOLLER DES SEGMENTS Lun 08 Avr 2013, 18:49 | |
| Salut les potos !
Faut voir aussi pourquoi le segment est coincé : si c'est dû à un serrage et que les gorges sont déformées, ça change tout !
Victor, pas d'électrolyse avec l'alu...
Nono | |
| Sujet: Re: PROBLEME POUR DECOLLER DES SEGMENTS Lun 08 Avr 2013, 19:54 | |
| salut a tous mets le dans le gazol pas de vinaigre ni d electolise , sinon tu auras de desagreable surprise
victor.olt
| Sujet: Re: PROBLEME POUR DECOLLER DES SEGMENTS Mar 09 Avr 2013, 19:37 | |
Lamoureux
| Sujet: re probleme des segments collés Mer 10 Avr 2013, 07:58 | |
| Bonjour a tous Pour la question du moteur,c est un bernard w2 et c est bien un serrage des gorges j en ai casse deux,mais comme je possede un deuxieme moteur je me suis depanné je n ai plus qu a racheter un jeu de segments,ci vous connaissez un fournisseur ce sera le bien venu Jai rentre un beau moteur ballot, je mettrai des photos sitot que je pourrai,car j en ai plusieurs en chantier j ai toujour mon pineau le mans qui desepere de trouver ces pieces abimes Merci et bonne journee Alain 18 | |
| Sujet: Re: PROBLEME POUR DECOLLER DES SEGMENTS | |
