Moteur Winterthur - Page 4
Bonne année 2019 ! !
 Moteur Winterthur
Masculin Nombre de messages : 2401
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Sam 18 Aoû 2012, 20:20
Une vue des masselottes du régulateur
la pompe à huile est nettoyée et remontée, reste le huileur à faire briller
nettoyage également de l'intérieur du piston, les rats avait du en faire leur nid
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Sam 18 Aoû 2012, 22:41
Exellente travaille Olivier........ bonne continuation
Salutation Johnny le p'tit mecanicien qui s'occupe pas de la serrage des boulons.
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Mar 21 Aoû 2012, 18:34
Quelques photos de l'ensemble piston bielle, j'ai réussi à démonter les segments, un seul à cassé car vraiment très grippé. Heureusement j'avais trois segments de rechange. Le piston a trempé plusieurs heures dans l’électrolyse avant d'arriver à décoller les segments.
Demain remontage du piston dans le cylindre.
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Jeu 23 Aoû 2012, 21:37
Le piston est remonté, ça n'a pas était facile vu le poids et les dimensions.
Les segments sont arrêtés par des vis
J'ai utilisé un collier pour comprimer les segments
J'ai d'abord essayé de passer le piston par l'intérieur du carter cylindre mais j'ai du renoncer car pas beaucoup de place et j'arrivais pas à mettre bien dans l'axe le piston avec la chemise. J'ai donc monté le piston par l'avant et là c'était très facile.
L'ensemble moteur avant montage du piston
Le piston dans le cylindre
Alésage 210 et course 300 soit une cylindrée de 10,3 litres
Maintenant que le piston est en place, c'est autour de la culasse d'avoir une cure de jouvence
l'intérieur avant nettoyage
l'extérieur, on voit bien la boule chaude
j'ai nettoyé l'intérieur des résidus de combustion et rodé la soupape d'échappement.
voilà pour le moment
Masculin Nombre de messages : 4101
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Jeu 23 Aoû 2012, 21:52
Bonsoir Olivier,
Le piston est superbe avec ses segments et les vis de positionnement, c'est un très beau moteur que tu refais là ... cheers cheers
MAGNIFIQUE TRAVAIL Basketball Basketball cheers cheers Ca va être très " BÔ " lol! lol!
Bon, on ne peut pas t'aider, mais il vaut mieux... What a Face What a Face notre bave ferait rouiller les pièces... lol! lol! lol!
Encore BRAVO cheers Bonne continuation....pour la suite
Titti
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Jeu 23 Aoû 2012, 22:04
bonsoir olivier
je suis pas apas la restauration de ce moteur , je dit bravo pour le boulot effectué , la remise en route est proche ,
bonne continuation pour la derniere ligne droite
titti
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Ven 24 Aoû 2012, 08:33
Je vous remercie pour vos encouragements, si tout va bien j'espère effectuer le premier démarrage à la Toussaint.
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Mer 29 Aoû 2012, 12:08
après avoir contrôlé et nettoyé toutes les pièces de la distribution remontage à blanc de la culasse.
à l'intérieur du conduit d'aspiration du moteur j'ai trouvé un bon tas de cailloux, comme quoi il vaut mieux tout vérifier.
voilà les vacances sont finies la suite dans deux mois.
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Mer 29 Aoû 2012, 12:47
Bonjour Olivier,
super boulot, il est magnifique !
les cailloux, c'était peut-être le dernier "carburant" utilisé ?
Bon courage pour la reprise, et à suivre donc !
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Jeu 20 Sep 2012, 17:20
quelques nouvelles du moteur,
la soupape d'admission à eu droit à un lifting
la pompe à injection est révisée,
essai de pulvérisation
l'injecteur est une simple buse, ça fonctionne mais la buse se bouche rapidement il va falloir redémonter la pompe pour tout renettoyer et peut être changer le tube de l'injecteur
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Dim 23 Sep 2012, 20:57
Hier matin j'ai trouvé cette cuve de marque express pour lampe à essence, ça tombe bien car je n'avais pas celle du moteur, j'avais uniquement le brûleur.
GIL59
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Jeu 27 Sep 2012, 19:30
Salut Olivier,
Bravo pour le travail accompli, c'est un tres beau moteur, vivement la mise en marche!
Le bruleur de chauffe de la "boulle" est un express à pétrole et non à essence.
Sur les tracteur semi diesel 2 temps il n'y a pas d'avance à l'injection car elle se fait casiment au point mort bas!
C'est l'air comprimé par le piston qui en arrivant dans la chambre allume les gaz un peu de la même façon qu'un tube chaud.
Bon courrage
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Ven 28 Sep 2012, 20:23
Merci Gilles pour ces précisions.
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Jeu 01 Nov 2012, 19:32
Quelques nouvelles du moteur, toutes les pièces mécaniques sont remontées
Détails de la régulation
Le moteur est donc posé par terre, prêt pour une tentative de démarrage
Après quelques tours de volants décisions est prise d'installer un moteur pour aider à la manœuvre.
Et après bien des efforts le moteur a toussé, fumé et à pris un peu de vitesse avant de s'arrêter
voilà la seule vidéo que j'ai, il faudra attendre cet été ou peut être Pâques pour de nouvelles tentatives
JohnBeer
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Dim 24 Mar 2013, 16:17
Pâques approche à grand pas!!! J'espère que tout ces efforts seront récompensés par de la fumée.
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Lun 25 Mar 2013, 07:05
Effectivement Pâque approche mais il va falloir attendre la fin du mois d’Août pour une nouvelle tentative.
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 740
MessageSujet: Bravo   Sam 30 Mar 2013, 08:45
Eh bien , t'es patient , Olivier
Je ne saurais attendre de voir tourner un si bel engin
Roland
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Lun 22 Avr 2013, 21:45
Voilà quelques nouvelles du moteur, il est maintenant sur ses quatre roues, l'ensemble est maintenant plus facile à déplacer.
l'occasion au Renault de se dégourdir les jambes
reste à finir le timon, un peu de peinture et à s'attaquer au dispositif de démarrage
hrod-gere
Masculin Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Lun 22 Avr 2013, 23:28
Salut Olivier
Tu fais vraiment du bon et joli boulot.Chapeau bas !!
Je me régale à suivre la progression depuis le début.
J'attends que cela prenne des couleurs et bien sûr la musique.
Tout de bon
eliteeleven
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Mar 23 Avr 2013, 07:30
Bonjour Olivier
Tu viens à Nuenen avec ?
Roland
Masculin Nombre de messages : 5833
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Mar 23 Avr 2013, 08:53
Je pense que la musique n'est plus très loin maintenant !
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Mar 23 Avr 2013, 09:05
Si je vais avec à Nuenen par la route il faut que je parte aujourd'hui et que je fasse suivre la citerne car le Renault à très soif! Non cette année pas de Nuenen pour moi.
Normalement la musique ça sera pour la fin du mois d’Aout, patience! le temps de faire le diapositif de démarrage.
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Mar 23 Avr 2013, 09:12
Olivier.
Qu'entends-tu par "dispositif de démarrage" ?
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Mar 23 Avr 2013, 09:15
Michel je vais utiliser la prise de force du tracteur pour entrainer une roue qui mettra en rotation le volant moteur, un peu comme celui de Jean François, des photos dans quelques jours.
victor.olt
Masculin Nombre de messages : 392
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Mar 23 Avr 2013, 19:12
salut,
dommage pour la hollande, il y a le moteur Lenoir cette année...
v
Moteur Winterthur
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
