pb embrayage pony diesel
victor.olt
victor.olt
Masculin Nombre de messages : 394
pb embrayage pony diesel  Empty
MessageSujet: pb embrayage pony diesel    pb embrayage pony diesel  EmptyDim 7 Avr - 19:54
salut,
bon heu, là hin bon bref
ça commence à me chatouiller...
les trois pattes de l'embrayage ne sont pas au même niveau
deux sont hautes avec peu de jeu
une est très basse avec beaucoup de jeu vertical
c'est un embrayage double disque:
SAF FERODO
type IOLF D14
en image:
pb embrayage pony diesel  P4072210
pb embrayage pony diesel  P4072211
disons que je préfère faire ça bien plutôt que de terminer dans le fossé les jambes en l'air
v
PS: la peinture c'est juste parce que j'avait un pot à finir qui commençait à sécher
victor.olt
victor.olt
MessageSujet: Re: pb embrayage pony diesel    pb embrayage pony diesel  EmptyLun 8 Avr - 21:06
salut,
bon j'ai changer de sens la pièce qui fait pivot, elle était montée dans le mauvais sens,
c'est pas plus pire...
sinon, un truc qui vient de faire tilt, je ne peut pas faire monter la patte au niveau des deux autres
l'usure est donc en partie hors de cause:
c'est un problème de montage que je ne comprend pas
si quelqu'un sait ça m'intéresse, sinon je le laisse quelques temps pour le reprendre à tête reposée
avec moi, plus c'est simple, plus c'est compliqué!!!
v
loicf1l514
MessageSujet: debraye sa fume   pb embrayage pony diesel  EmptyMer 10 Avr - 20:12
bonjour victor.olt
il faut que tu regle les vis qui sont sur tes doigts afin de les mettres touys au meme niveau
de mémoir il faut tourner dans le sens anti horaire ( a confirmer)
bon courage
victor.olt
victor.olt
MessageSujet: Re: pb embrayage pony diesel    pb embrayage pony diesel  EmptyMer 10 Avr - 20:28
salut,
les vis c'est moi qui les ai mises, la butée d'embrayage était grippée, elle à bouffer celles d'origine
les têtes sont épaisses dans le but de rattraper tout les petits jeux cumulés
le problème ne vient pas des vis mais d'un des doigts qui ne fonctionne pas correctement
v
victor.olt
victor.olt
MessageSujet: Re: pb embrayage pony diesel    pb embrayage pony diesel  EmptyVen 19 Avr - 20:11
salut tout le monde,
je croit que j'ai trouvé:
les trois pattes sont fixées au niveau de leur milieu sur le "couvercle" de l'embrayage
pour cela, elles sont percées d'un gros trou, dans ce dernier se loge un petit axe qui tient la pièce de fixation et un autre axe qui complète l'espace vide dût à la différence de taille de l'axe et du trou de la patte
sur le premier axe (qui est fraisé, donc avec le dessus plat) est usiné un petit logement pour maintenir l'axe
complémentaire dans une position bien précise
le problème vient du fait que ce petit logement c'est fait bouffé par l'usure et donc l'axe complémentaire
se balade gentiment là ou il ne faut pas
donc refabrication de l'axe
c'est pas top à axpliqué mais je pense être compréhanssible scratch
ce système permet un jeu latéral lorsque la patte descend pour limité les usure au niveau des tête et de la butée
v
» Pony Diesel Vu sur LBC
» Pony Diésel
» Pony diesel...
» Graissage butée d'embrayage Pony 820 TM
» recherche embrayage pour pony
