| nouvel énergic, mais quel age ? | |
+5david71 jf SMOKE Simar 83 PIJO3007 Daniel22 9 participants |
Daniel22
Nombre de messages : 40 Age : 60 Localisation : Lehon Dinan Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 15:26 | |
| Bonjour j'ain profité de ce beau temps pour aller chercher un motoc qui était à vendre pas très loin: un énergic 411 Il a fallu toute la palce du Boxer , 2, 50 m de long!!!! Il restera donc breton , et travaillera un peu de terre au bord de la mer. Mais j'ignore son age C'est un modèle C numéro 11572 Quel âge peut-il avoir? Y -a t-il un amateur de ces machines qui puisse m'aider? J'ai rien trouvé sur le sujet. J'ai remarqué que les deux trous de manivelles ne sont pas autant décalés que sur certains. Est- ce que l'un d'entre vous sait pourquoi? Pour le moment je peux pas le descendre : j'ai pris un retour de manivelle dans le poignet, Bon après midi à tous. Daniel22 | |
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 20:35 | |
| Bonsoir Sa carrosserie a l'air magnifique ! question retours, c'est normal ! ça ne se laisse pas apprivoiser comme ça ces bêtes-là !!!! d'ailleurs, mon père, lançait le moteur à la manivelle tout en tenant le décompresseur de l'autre main et le relâchait dès qu'il jugeait la vitesse de rotation suffisante... et poum poum poum..... ça partait ! a+ JP | |
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 20:59 | |
| Salut Et méfie toi surtout si il est équipé d'une magnéto à déclic, ne t'amuses pas à tourner la manivelle doucement ou tu t'en souviendras un bon moment. Très belle machine, tu vas te régaler.
Thierry | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 21:00 | |
| Salut
Effectivement il a un beau jus ce 411 ... on vois tellement souvent les grille défoncé .
Pour ton retour de manivelle , c' est surement que tu as trop d' avance a l' allumage , et faut voir si tu as une magnéto a déclic ??? car il y a plusieurs montage Pour les 2 trous sur le capot : avec celui du bas tu demarre en direct ( 1 tour manivelle = 1 tour moteur ) et avec le trou du haut tu multipli ta vitesse par 2 ( 1 tour manivelle = 2 tour moteur )
sur mon 411 , j' ai une magnéto a déclic , donc je demarre sur le trou du bas sans décompressé ...
il est vrais comme dis pijo , sur les 409 monté avec des magnéto sans déclic , tu lance ton moteur avec le décompresseur ....
Si j' ai pu t' étre utile ... | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 21:03 | |
| Sans te contredire Thierry , moi je le démarre doucement sans forcé , il faut juste une petite impultion avant la compote , justement c' est l' avantage du déclic faire une étincelle sans tourné vite ton moteur ... | |
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 21:08 | |
| Oui oui Jean-François, tu as raison bien sur mais je disais ça car dés fois on veut faire un tour moteur, comme ça, pour voir et là ouille ouille, ça pique. La magnéto à déclic est formidable pour ça, la bonne impulsion au bon moment et c'est parti.
Thierry | |
Daniel22
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 21:31 | |
| bonsoir à tous merci de vos conseils En fait il n'y a plus de magnéto. le propriétaire l'a remplacé par une bobine et batterie. il avait même réussi à mettre un démarreur dans le capot. Si quelqu'un connait le montage je suis preneur même si ca peu déplaire au puriste; Avant de le monter dans le camion je l'ai bien démarré, J'ai pas trouvé cela plus dur que mes autres machines. puis mon vendeur mécanicien a réglé l'avance à l'allumage car elle était juste au point mort haut; peut-être un peu trop d'avance!!! faudra que je revois ca. il doit y avoir plusieurs moteurs ou montages, car sur le forum il y a ceux qui ont les trous de calandre superposés comme, celui la, et les trous décalés. Mon vendeur m'a dit que la grille de calandre et les roues étaient rouges sur les modèles plus anciens. est-ce que ce serait une erreur de repeindre cela en blanc, je trouve cela plus beau? Ce qui m’inquiète c'est les fuites d'huile au moyeu. Il m'a imbibé un chiffon dans le camion et j'ai du mettre une bassine dessous pourtant chez lui il n'y avait pas de trace dans la paille par terre ce matin! J'ai lu sur un post qu'il fallait reserrer quelques écrous. Je vais me mettre à rechercher à nouveau; Avec il y a une remorque: 2sur 1, 60m ; On voit les ridelles sur la photo,elle ne rentre pas dans le camion, et ya un gros travail dessus plancher pourri!!! Je ne pense pas que ce soit une énergic d'origine. J'aurais sans doute l'occasion de vous demander des conseils Dès que je peux je le mets au travail. La terre est très sableuse par ici, mer à 500m oblige, il ne devrait pas trop forcer; Ps: j'avais un peu peur des réactions de ma femme, mais en le découvrant elle a dit qu'il était marrant; Comme quoi Merci encore de vos réponses Daniel | |
david71
Nombre de messages : 113 Age : 47 Localisation : saone et loire 71 Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 22:00 | |
| salut a tous! En effet je croie que Thierry, Jean François et Pijo on tous dit, les 409 a magnéto Bosch lavalette ,novi et autres peuvent démarré le moteur a la "volée", et les 411 équipé de magnéto a declic morel eux se démarre en un quart de manivelle a la compression, mais jamais tourné plusieurs tours pour prendre de l'élan!! les système de declic de la magnéto accumule l’électricité et lâche un arc puissant au bon moment et taf sa part! pour la fuite d'huile, se sont les joints de moyeux qui sont morts, çà arrive souvent! sinon la calandre et magnifique c'est rare dans trouver en cette état!! faites en bonne usage et prenez en soins!!! a+ david71. | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 22:10 | |
| Re
David , pour avoir démonté mon 409 et 411(quand je restaure , je peu pas m' empécher de tout metre a poil ) , donc il n' y a pas de joint aux moyeu de roue , il y a juste une rainure qui récupère l' huile , mais tu peu resserre les moyeu, il suffit de trouvé l' écrou derrière le premier flasque entre les goujons de roues , soit a gauche ou a droite ( ??? j' sais plus ???)
Daniel22
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 22:15 | |
| merci jf
je regarde cela le week end prochain Bonsoir
david71
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 22:49 | |
| ah ok ,merci jf pour cette precision et toute mes excuse a Daniel 22 pour cette erreur que j'ai pu dire se qui ma mit en erreur je pense, c'est que j'ai récupérer des gros joints du diamètre du moyeux avec les trous de perçages des goujons de roues, j'ai du mélanger!!! pardon! il est vrais que tu les connais sur le bout des doigts ces energic bonne soirée a tous ! a+ david71. | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 22:55 | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Lun 1 Avr 2013 - 23:10 | |
| RE He david , je t' ai apris quelque chose ce soir , comme , j' ai pu apprendre venant de toi ou d' une autre personne . et je retiens bien mieux des morceau de ferraille , que l' orthographe a l' école .... Et durant toute notre vis on apprend tous les jours , et lors de notre mort notre savoir s' en va a tout jamais ... | |
ti'zef
Nombre de messages : 17 Age : 35 Localisation : Finistère Date d'inscription : 07/04/2012
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Mar 2 Avr 2013 - 0:42 | |
| Salut a tous Et bien dit donc Daniel22 acquis une bien belle machine Je l'ai regardée un moment car pas loin de la maison (je suis du conquet), avant de préférer me rabattre sur un pp4 moteur lombardini 12cv essence situé dans l'Oise. L'energic m'aurait vraiment plu mais quand je vois la taille du pp4, il aurais été trop gros pour mon jardin . Je suis peut ^tre curieux mais qu'entend tu Simar 83 par le fait que la magneto a déclic puisse laisser un souvenir comment dire piquant ,on se prend une bourre mémorable c'est ca? Kenavo tout le monde, Loic de la pointe finistère | |
michel3481
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Mer 3 Avr 2013 - 21:46 | |
| bonsoir à tous une magnéto à cliquet (ou déclic ) est différente d'une classique . son nom l'indique il y a un système qui permet d'avoir une meilleure étincelle . il faut comprendre déjà qu'une magnéto à une bien meilleure étincelle quand elle tourne vite (donc une intensité plus importante) et comme au démarrage avec une manivelle elle ne tourne pas vite , l'astuce c'est de faire en sorte qu'elle tourne plus vite . en l' occurrence , dans les petites vitesses la magnéto est arrêté temporairement grâce à un cliquet qui s'appuie sur une butée , cela tend un ressort en spirale , puis la butée s'efface , les cliquets rentrent , et le ressort se détend brutalement et l'aimant de la magnéto augmente de vitesse ce qui donne une vitesse correspondante à une vitesse plus importante , donc meilleure étincelle .
A plus Michel
Daniel22
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Jeu 4 Avr 2013 - 9:27 | |
| merci des explications michel
comme les pièces d'occasion doivent se faire rare
j'opterai plutot pour remettre le démarreur qu'il a eu c'est pas d'origine, mais c'est quand m^me l'idéal un moteur qui démarre sans effort
(en moto j'ai vu la différence lorsque les démarreurs sont arrivés: tu peux aller chercher le pain sans mettre les bottes qui protège du cooup de kick dans les mollets évidemment ca fait moins viril)
faut que je recontacte mon vendeur a ce sujet , puisqu'il en avait monté un à l'intérieur du capot donc invisible
merci Daniel | |
ti'zef
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Jeu 4 Avr 2013 - 18:11 | |
| Oui merci michel, daniel m'a devancé | |
demagny
Nombre de messages : 128 Age : 69 Localisation : 69 Date d'inscription : 17/12/2005
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Sam 6 Avr 2013 - 22:35 | |
| bonsoir un 411ca demarre au quart de tour pour bien demarrer a froid tu mets le starter et tu fais deux ou trois tours moteur pour le gaver ensuite tu cherches la compression une fois que tu l as tu mets ta manivelle en bas et un coup sec et c est parti il faut toujours tirer sur la manivelle si par malheur tu as un retour c est ta main qui s ouvre si tu pars du haut en appuyant sur la manivelle adieu le poignet jai 3 411 et 2 309 ils ne disent jamais non a bientot fernand | |
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? Dim 7 Avr 2013 - 7:10 | |
| Bonjour a tous.
Je confirme que le 411 démarre très bien au quart de tour.
Il m'est même arrivé en plein été qu'il m'échappe en cherchant la compression........et il est parti sur le ralenti sans faire de retour.
C'est un engin que j'affectionne particulièrement,avec ses 700cm3,il a un son qui est inégalable et j'aime le gros mono latéral.
Bonne journée a tous.
Jeff | |
| Sujet: Re: nouvel énergic, mais quel age ? | |
