| probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! | |
+5richard84 Greg2cv bucherkt10 Pascal 1481 Adrien Gonon 9 participants |
Adrien Gonon
Nombre de messages : 472 Age : 25 Localisation : france Ardéche Mauves 07300 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Lun 01 Avr 2013, 21:08 | |
| Bonsoir a tous Merci pour vos méssage de soutien aujourd'hui j'ai fini de remonter la bobine et de tous nétoyer a la brosse a dent et au chifon fabriquer une pouli en bois et je les démaret SAUF QUE LA 2éme été enclencher et que ma caisse a outil se trouver devant et deviner la suite Ma belle caisse Bost tout neuve que j'ai eu a noél elle a mourut sinon je les laisser un peu tourner au ralenti en montent la molette donc maintenent je sait a quoi elle sert mais au niveau du pot des bulle sorté alors je ses pas si ses le pot qui était mal sérai ou de l'huile mais sa bouilloné apré jai du partir et je ne les pas redémaret. donc je vais comander un nouveau condensateur dans le doute et comme me la conseillet richard84 et apré sa sera déja pas mal pour moi pour la ségmentation je l'envéret cher le mécanos... merci a tous et bonne fin de weekend a vous | |
richard84
| Sujet: probleme d'huile pp4bs Lun 01 Avr 2013, 21:32 | |
| re-salut a tous !!! ça y est il a démarré.... ouf !!! mais dans la caisse a outil mais ça aurais pu étre sur toi alors la prochaine fois penses toujour a décraboter en tirant vers l'arrière les deux leviers de droite et de gauche sur ton brancard car il n'y a pas de point mort sur le pp4. bon le moteur a pété, tourné un moment , combien de temps ?? s'il a tourné seulement une ou deux minutes , c'est peu etre un problème d'arrivée d'essence car le condo n'aurai pas eu le temps de chauffer, mais, dans le doute changes le et tu n'y reviendras pas dessus. je te l'ai déja conseillé , quand tu fais une chose il fcordialement richard84aut éssayer de ne pas y revenir dessus pour ne pas avoir de doute et de démonter pour rien, le problème de l'huile , on verra ça apres !!!!! | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Mar 02 Avr 2013, 17:28 | |
| Bonjour a tous Oui je suis bien d'accord avec toi déja l'allumage cordialement Adrien Ps j'ai resu mai note de brevet blancs en francais 4/20 rédaction plus question......... 0/6 dictée 13/20 exprésion écrite | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Mar 02 Avr 2013, 17:45 | |
| RE
au fait ses quoi la bougie qui est conséiller sur se motoc??
richard84
Adrien Gonon
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Jeu 04 Avr 2013, 07:17 | |
| Bonjour a tous je vais commender un condo et une bougie et on véra bien se que sa fera merci a tous pour vos méssage et je vous tien au courent Amicalement Adrien | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Jeu 04 Avr 2013, 21:16 | |
| Bonsoire a tous comme cet apréme j'ai eu un peu de temps je suis aller vérifier le condo et les vis platiné mais je ne vois pas se que ses je vois une lame de cuivre et au bout une plaque qui peut bouger mes je doute que se soit sa il y a aussi une tige avec deus boulont juste au desus de cet plaque en cuivre es que ses le réglage des soupape ???? mais la j'ai vraiment besoins d'aide parseque sinon je sens que je vais faire une connerie pour la bougie j'ai une NGK BP5HS en stock et va sur le moteur ou elle et trop grosse ?? sinon j'ai éssayer de démaret mais rien du tout merci amicalement Adrien | |
richard84
| Sujet: re problème pp4bs Jeu 04 Avr 2013, 21:35 | |
| salut adrien , salut a tous !!!adrien tu vas me faire craquer !!!! dans ta boite d'arret que tu as démonté tu a les vis('rupteurs) c'es la petite lamelle en acier fin qui s'écarte quand tu fais tourner le moteur a la main en ayant démonté la bougie (c'est plus facile) cette petite lamelle a une petite pastille ronde au bout qui viens en contact avec la mème pastille qui elle est fixe,il faut un jeu de 0,4 millimètres !!! a coté dans la mème boite , il y a un sorte de tube qui ressemble a une pile electrique avec un fil au bout , elle est fixée avec un ou deux vis : c'est le condensateur que tu dois changer , tu va chez un revendeur staub si possible et tu achète :1 bougie , 1 condensateur et puis c'est tout !!! tu changes cela et ensuite tu nous dis ce qui se passe , cordialement richard84 | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Jeu 04 Avr 2013, 22:03 | |
| re a tous pour le condo je lai bien vue repéret toucher.... pour les vise platiné ses plutot des pastille platiné si j'ai bien comprie et entre ses 2 pastile il faut un jeu de '0,4 mm si j'ai bien comprie et ses sur ces 2 pastil qu'il faut que je donne un coup de lime a ongle que je change mon condo qui et d'ailleur commender et une bougie comme je les dis avant j'ai en stock une NGK BP5HS et'elle compatible avec se moteur ??? merci a toi richard 84 et désoler de te faire taper la téte contr un mure ou une matraque amicalement Adrien | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Jeu 04 Avr 2013, 22:08 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Adrien, oui tu as l'air d'avoir bien saisi les explications de Richard pour le jeu il faut le regler lorsque ton moteur est dans la bonne position a savoir qu'il faut que tu tourne ton moteur a la main et lorsque tu vois tes lamelles ecartees au maxi c'est a ce moment que tu verifies ton jeu et le regles le cas echeant quand aux deux boulons les un sur les autres c'est ton reglage d'avance a l'allumage tres sensible donc si ca marchait avant je te conseille de ne pas y toucher bonne soiree a tous | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Ven 05 Avr 2013, 21:51 | |
| Bonsoir a tous j'ai des nouvel du front , de bonne nouvel je suis aller cher mon mécano aprés les cours il ma donné une bougie ngk BP5HS et le fameu condensateur quil avait en stocke je revien cher moi je remonte tout et la le moment ou j'ai tiré il a péter " POUM POUM POUM" avec un super ralentie sauf que léssence ya plus et m...........de refaire le plein et ses repartie pour un tour Donc j'ai regarder les vis platinéset en éfait il y a un petit trous mais j'ai rien toucher et il marche nickel je voudrai remerci tout le monde et particulieremnt richard84 quim a pasiament expliquer et réxpliquer ...... Et je tien a dire pour Anges que je suis désoler d'avoire réagie de cet magniére et d'un coter comme tu ne saver pas pour mon prob je ne peus pas vraiment ten vouloire donc je suis désoler pour ma réaction un peu brutale. Pour se qui recherche une arache doccase il n'a qua monvoyer un MP si quelqu'un a quelque chose a rajouter...... Merci a vous tous et passr un bon weekend amicalement Adrien | |
richard84
| Sujet: problème d'huile pp4bs Ven 05 Avr 2013, 22:11 | |
| salut a tous , salut adrien !!!! ça y est , ça tourne !!!!! laisse tourner comme ça pour le moment et tu affineras les réglages un peu plus tard !!! tes vis avec un petit trou sur une des pastilles , c'est le signe d'un condo fatigué !!! il faudra changer tes vis un de ces quatre mais ça ne presse pas !!! as tu mis un filtre entre ton réservoir et ton carbu ,c'est bien utile , profite en que tu n'a plus d'essence , un simple petit filtre suffira et t'éviteras des ennuis plus tard , est ce que tu l'a vidangé , sinon fais le avec une huile toute simple (15/40 par ex ) et ne dépasse pas ton niveau maxi ,et tu le vérifie toutes les fois que tu t'en sert, evite de le laisser au ralenti trop longtemps (pour le plaisir de l'entendre) car le moteur est moins bien lubrifié au ralenti. bon courage pour la suite, cordialement richard84 | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Sam 06 Avr 2013, 21:50 | |
| bonsoir a tous je note se matin j'ai fait le plein et il a bien tourné tout la matiné pour passer le canadienet puis il ses arréter tout seul je naver mis 1 L de super et il été de nouveau a séque donc prochain fois que je vais cher le mécano je prend un filtre et je prend aussi du super j'ai tout passer ses noter pour le ralentie ne tinquiéte pas il ronfle , joublie jamais de métre les gaz a donf !!! merci a vous tous et bonne soiret PS j'ai aussi planter les patates et demain je fais les semis | |
Gérard55
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Dim 07 Avr 2013, 05:53 | |
| Bonjour à vous Adrien je suis très heureux de suivre ton post et de constater les ÉNORMES progrès que tu as fait en écriture. Tu nous montres que tu sais très bien réagir face à l'adversité y compris en mécanique et à ton âge ce ne sont qu'une suite de bonnes promesses pour ton avenir et c'est tant mieux car mérité. Ne regrette pas certains coups de gueule aussi justifiés si tu restes aussi tolérant que tu l'es. Bon Dimanche. Gérard | |
Gérard55
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! Dim 07 Avr 2013, 05:57 | |
| Rebonjour Adrien Au fait un petit détail, il existe certaines catégories du vis "platinés" dont la plaquette inférieure est d'origine percée d'un petit trou pour éviter je pense le fameux pic d'amorçage. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi mais il faut le savoir. Gérard | |
| Sujet: Re: probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!! | |
