luc 31
Nombre de messages : 22 Age : 59 Localisation : BOULOC 31 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: batterie Dim 24 Mar 2013 - 12:10 | |
| bonjour a tous
voila petit soucis , j'ai mis la batterie du massey en charge , mais impossible de demarer
petite question j'ai tester la batterie le voltage est bon peut on tester les ampères ? si oui dites moi comment je peu faire autre question le manque d'ampères peut il gener pour demarrer meme en ayant un bon voltage ?
A+luc | |
| Sujet: Re: batterie Dim 24 Mar 2013 - 13:46 | |
| Bonjour Luc, As-tu bien brossé tes cosses....que fait le démarreur ? il râle, il a des à-coups, il claque mais ne tourne pas....???? Si les phares s'allument et que tout s'éteint quand tu actionnes le démarreur...un élément de la batterie est peut-être en court-circuit ....etc..... Je te joins par M.P. un lien pour + d'explications... Amicalement, Claude. | |
luc 31
| Sujet: re batterie Dim 24 Mar 2013 - 19:45 | |
| bonsoir claude
merci de m'avoir repondu
j'ai essayer de le redemarer et la il a demarer au quart de tour (ouf)!!!!!
je l'avais remis en charge en laissant la batterie mais cette fois j'ai debrancher la borne negative
est ce que le fait de laisser les deux bornes branchees peut gener au rechargement de la batterie ?
A+ luc
| Sujet: Re: batterie Dim 24 Mar 2013 - 20:34 | |
