Problème Moteur Mabec CB450
-40%
59.99 € 99.99 €
kurky
Problème Moteur Mabec CB450 Empty
MessageSujet: Problème Moteur Mabec CB450   Problème Moteur Mabec CB450 EmptyMer 10 Sep 2014, 09:18
Je viens d'hériter de mon grand père d'un mabec cb450 équipé d'un moteur bernard W139A.
Ça faisait au moins deux ans, qu'il n'avait pas servi.
Après avoir changer l'allumage, il a enfin démarré.
Maintenant, qu'il démarre bien, dès que j'essaye de m'en servir, il cale. On dirait qu'il n'a pas de puissance. Dès qu'il force un peu, le moteur s'arrête.
Vos avis? Ça peu venir de quoi?
Merci pour votre réponse!
Thomas
ranboo
Masculin Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: Problème Moteur Mabec CB450   Problème Moteur Mabec CB450 EmptyJeu 11 Sep 2014, 21:28
a mon avis sois ta un probleme d arriver d essence donc verifie ton reservoir ect ... si cela n ai pas deja fait peut etre un mauvais calage de l allumage.moi j ai eu le souci sur celui de mon pere il fonctionnai bien mais n avais pas de couple sa venai du boitier electronique (seu qui son lisse et chromer diminue le couple a mon impression bien sur et quand j ai changer par un avec des ptite elette depuis il a beaucoup plus de couple ) apres sais peut etre sa
voila tien nous au courant avec une tite photos se serai simpa moi j arrive toujour pas a metre les photos
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: Problème Moteur Mabec CB450   Problème Moteur Mabec CB450 EmptyJeu 11 Sep 2014, 21:35
Nettoie le réservoir le carbu et après teste pour voir
kurky
MessageSujet: Re: Problème Moteur Mabec CB450   Problème Moteur Mabec CB450 EmptyLun 15 Sep 2014, 13:17
Tout est ok à ce niveau là (carbu, filtre...)!
On m'a parlé de l’embrayage centrifuge qui pourrait resté bloqué... vos avis!
Comment vérifier l'allumage?
Merci de votre aide
ranboo
MessageSujet: Re: Problème Moteur Mabec CB450   Problème Moteur Mabec CB450 EmptyLun 15 Sep 2014, 22:37
si il reste bloquer ouvert tes vitesse a mon avis craquerai serieusement et si y restai bloquer fermer ta boite tounerai pas. se serai pas plutot ta boite qui serai bloquer
kurky
MessageSujet: Re: Problème Moteur Mabec CB450   Problème Moteur Mabec CB450 EmptyMar 16 Sep 2014, 08:30
Mes vitesses semble bien passées... Je sais pas trop...
Je crois que je vais devoir l'amener chez un mécano.
Vous en connaissez un près de Lyon?
» MABEC CB450 et moteur BERNARD W139 A
» mabec cb450 N°2
» Doc Mabec CB450
»  Mabec Cb450
» Cherche photo et/ou croquis d'origine d'un Mabec cb 450
