Mabec Cb450
  Mabec Cb450
Jeff 77
Jeff 77
Masculin Nombre de messages : 91
 Mabec Cb450  Empty
MessageSujet: Mabec Cb450     Mabec Cb450  EmptyDim 19 Juil 2020, 21:43
Bonjour a tous,je viens de me trouver un petit Mabec Cb450 mais qui me pose un problème pour le déplacer.
Je m'explique,je n'arrive pas a libérer les roues pour le deplacer.J'ai le levier de commande qui bloque a l'avant dernière position (RF).
Je pense avoir touver l'origine du problème en démontant le dessus du pont, au niveau de la pièce en forme de crête de coque qui pivote dans le boitier.
 Mabec Cb450  20200710
Je pense que cette piece a été bricolé et m'empèche de debloquer les moyeux.
Dites-moi ce que vous en pensez,n'etant pas specialiste de ce genre de matériel
Merci.
tibahn06
tibahn06
 Mabec Cb450  Empty
MessageSujet: Re: Mabec Cb450     Mabec Cb450  EmptyLun 20 Juil 2020, 08:14
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai rencontré le même problème avec un de mes 450, je me suis rendu compte qu'il y avait deux montages de boite de vitesse avec des carters supérieurs différents.
Cette photo montre un levier de vitesse unique , sur ce montage je n'ai jamais réussi à décraboter les deux roues ensembles. Sur ce montage il n'y a pas de de frein.
 Mabec Cb450  135a11
La fiche explicative des différents modes de fonctionnement de la boite
 Mabec Cb450  Screen10
Cette deuxième photo montre un levier de vitesse et dessous une petite languette trapézoïdale qui permet de libérer les deux roues en fonction de la position de la languette et du sélecteur de vitesse. A remarquer que cette boite possède un frein.
 Mabec Cb450  P3250010
J’espère avoir pu répondre à ta question.
Bien cordialement
Jeff 77
Jeff 77
 Mabec Cb450  Empty
MessageSujet: Re: Mabec Cb450     Mabec Cb450  EmptyLun 20 Juil 2020, 16:33
Bonjour et merci tibahn06 pour ton aide, le montage est du premier type, donc sans 'indicateur'. J'image que cette dernière position en 'RF' veut dire "roues folles" je pense??Et doit permettre le déplacement du motoc??
Ce qu'il faudrait que je trouve, c'est cette fameuse pièce en forme de "crête de coq "ou du moins une photocopie afin que je puisse la refaire a l'identique,dans une grosse rondelle plate.
Si quelqu'un a ce sous la main...
tibahn06
tibahn06
 Mabec Cb450  Empty
MessageSujet: Re: Mabec Cb450     Mabec Cb450  EmptyLun 20 Juil 2020, 20:07
Bonsoir à tous salut jeff77
Cette languette trapézoïdale est reliée à un axe qui manœuvre une plaquette qui fait translater les crabots de roues, crabot de droite ou de gauche suivant sa position
Cette plaquette est indépendante de celle du sélecteur de crabots on voit bien les deux plaquette sur la photo.
 Mabec Cb450  P3140010
Je te montre les deux fourchettes qui manœuvrent les crabots de roues lorsque tu manœuvres sur le mancheron le sélecteur de crabot tu pousses une seule fourchette à la fois c'est la languette trapézoïdale qui  pousse l'autre fourchette ainsi tu peux avoir les deux roues libres.
 Mabec Cb450  P2290017
Je ne vois pas comment faire si ce n'est de changer de boite.
Il y a peut-être une combine mais je ne la connais pas voir avec les spécialistes de la marque.
Cordialement.
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1327
 Mabec Cb450  Empty
MessageSujet: Re: Mabec Cb450     Mabec Cb450  EmptyMar 21 Juil 2020, 06:17
Bjr à tous.
Je possède un pont complet à me séparer de CB500. Mais est-ce le même que CB450?
 Mabec Cb450  P1130010
 Mabec Cb450  P1130011
Bonne journée.
http://briban.0forum.biz/
Jeff 77
Jeff 77
 Mabec Cb450  Empty
MessageSujet: Re: Mabec Cb450     Mabec Cb450  EmptyVen 31 Juil 2020, 19:07
Bonjour Michel et bonjour a tous,dsl pour le retard pour répondre.
Je te remercie pour ton offre mais je ne vais pas changer le pont mais plutôt refaire la fameuse pièce en crête de coq qui pose soucis.
Dans l'Ideal serait de trouver un model identique et recopier sur une tôle épaisse la forme.
Ce qui est bizarre, c'est vraiment pour la dernière position, en roues folles, qui est très loin de pourvoir manœuvrer facilement.
Aplus.
tibahn06
tibahn06
 Mabec Cb450  Empty
MessageSujet: Re: Mabec Cb450     Mabec Cb450  EmptySam 01 Aoû 2020, 18:11
Bonjour jeff, à tous.
Pour venir apporter plus de précision il y a deux pièces en "crête de coq" elles sont superposées et opposées, actionnées chacune par un axe différent relié un au losange l'autre à la manette de clabotage.
Je n'est pas de photos des deux "crête de coq" soudées chacune à un axe dont l'un tourne dans l'autre.
Pas facile à expliquer sans photos.
Cordialement.
Bon week-end à tous.
 Mabec Cb450  Empty
Mabec Cb450
