| Segmentation moteur KT350 | |
fichot71
Nombre de messages : 3 Age : 60 Localisation : 71380 Oslon Date d'inscription : 17/03/2013
| Sujet: Segmentation moteur KT350 Dim 17 Mar 2013, 12:11 | |
| Bonjour, je remet en état un motoculteur Iseki KC2 avec un moteur Kawasaki KT350. Aprés remontage complet, je constate que je nai pas de compression. Un ami me suggère de changer les segments qui sont effectivement bien usés. Et c'est là que ça coince. Impossible d'en trouver. Quelqu'un peut-il m'aider ou me conseiller dans mes recherches ? Merci | |
fendt 828
Nombre de messages : 89 Age : 42 Localisation : frémicourt 62450 Date d'inscription : 16/06/2011
| Sujet: pièces iseki Dim 17 Mar 2013, 12:19 | |
| bonjour fichot71 et a tous les membres du forum en effet, pour certains modèle de motoculteurs iseki les pièces ne sont plus fabriquées.Le mieux pour toi est que tu trouve un moteur complet ou voir même un second motoc pour avoir quelque pièces de rechanges. | |
c ridel
Nombre de messages : 1147 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Segmentation moteur KT350 Dim 17 Mar 2013, 12:43 | |
| Bonjour
Si je ne me trompe pas le KC2 est equipé d'un moteur 2 temps,pouvez vous préciser l’alésage et la hauteur du segment recherché | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: Segmentation moteur KT350 Dim 17 Mar 2013, 15:10 | |
| salut fichot71 , a tu ete voir au etablissement fourneret a lux pour voir s'il avait cela en stoc ? je vais me servir laba et il on souvent des chose que l'on ne trouve plus depuis longtemp ailleur !!
fichot71
| Sujet: Re: Segmentation moteur KT350 Dim 17 Mar 2013, 15:32 | |
| Alors voila les informations techniques que j'ai pu recueillir à propos du moteur KT 350 qui est effectivement un 2 temps :
Cylindrée 98 Alésage 50 Compression mini 8 KG Cote d'usure cylindre 0,1 mm cylindre/piston 0,2 mm segments*coupe 0,7 mm segments*gorge 0,17 mm
Concernant les etablissements Fourneret de Lux, j'ai déja fait la démarche et ... rien ! | |
2-j
| Sujet: Re: Segmentation moteur KT350 Mer 27 Mar 2013, 00:35 | |
| vas voir a cette adresse http://www.macadam2roues.com/
mais fait attention beaucoup de leur segment ces de la coup droite , pour le 2t tu devras les réusiner http://www.thn.nl/FR/segments/types.php avec ce lien tu va comprendre ATBT2j | |
fichot71
| Sujet: Re: Segmentation moteur KT350 Jeu 28 Mar 2013, 18:56 | |
| Merci à tous pour votre aide. Au final, j'ai trouvé un ensemble chemise/culasse/piston (et segments bien sur) sur le boncoin à un prix dérisoire (25€) et ça marche du tonnerre. Sujet cloturé. Et encore merci à vous. | |
| Sujet: Re: Segmentation moteur KT350 | |
