| | mon permier HHO | |
+5polo des îles pony53 brunofurlano claude31 jeanpierre14ma 9 participants | |
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: mon permier HHO Jeu 14 Mar 2013, 22:49 | |
| Bj
Mon 1er HHO que j'ai mis sur ma vileille bagniole une 309, premier test , 140 Ampéres, j'ai dilué 2 fois pour avoir 27 A, car 140 A l'aternateur va pas fournir, et elle a pas besoin de 140 A, car 2 litres de cylindré, = environ 25 A
A+ | |
| | | claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: mon permier HHO Ven 15 Mar 2013, 08:42 | |
| bonjour Jean Pierre
pourrai tu nous expliquer le principe de fonctionnement de ton système? Et peu etre nous mettre quelques photos? Bien sur j'aurai pu aller sur "google" je supose qu'il y a plein de reponses mais ce qui m'interresse c'est le vecu que tu as de cette experience
Claude | |
| | | brunofurlano
| Sujet: Re: mon permier HHO Ven 15 Mar 2013, 14:05 | |
| Salut les potos !!! Oui Jean-Pierre : des photos, des explications : partage avec nous cette expérience : j'ai un rêve dans le genre !!!
Ciao ! Nono | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: mon permier HHO Ven 15 Mar 2013, 14:32 | |
| Ces un générateur HHO qui produit du gaz qui est boufé par le moteur, le prochain , me serviras de chalumeau il parait que la température est de 6800 C°.
aller voir sur internet : générateur HHO, et réacteur PANTONE
moi il y a 2 ans que je cherche, et j'ai construit un modelle a ma seausse, 50 cm de PVC en 125, de bouchons, une boite OVO maltine vide, 2 bout de tuyeau 10 mm, un clapet basse pression, et 21 plaques INOX 316 de 105 X 250 mm 1 PE pour le câble RNF 2 X 6 carré, un relais 40 A, un inter, et un bout de câble RNF 3G 1 carré, et 30 cm de PER 16 mm de l'eau distilé, et de HYDROXYDE de POTASSIUM
montge: 1 - NNNN 1+ NNNN 1 - NNNN 1+ NNNN 1- = 21 plaques
les plaque sont noyer dans le liquide, et la partie supérieure ou il y a la boite d'OVO sert de réservoir, d'ou un bout de tuyeau pour voir le niveau de liquide conssomation environ 1 Litre pour 1000 Km, et 50% d'économie de carburant, a voir ?
A vous de jouet | |
| | | brunofurlano
| Sujet: Re: mon permier HHO Ven 15 Mar 2013, 14:49 | |
| Salut Jean-Pierre ! Oui, on je sais tout ça, mais ce que j'adore, c'est de voir les réalisations des potos ! Allez, raconte nous les perfs, les essais, les galères, tu s'ras un frère !!! Ciao ! Nono | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: mon permier HHO Ven 15 Mar 2013, 15:16 | |
| la galaire, je pouvais plus passé la 5 eme, donc j'ai tordu la commande de boite, la 5 OK, mais quand j'ai voulu partir plu la AR, la pate trodue buté dans une merde de la boite de vitesse, un coup de disqueuse dans cette merde et la marche rierre et revenue, du coup j'ai pu partir,
je vais faire la vidange de l'huile, et le plein de carburant et voir si les miracles viene a cette belle 309 de 89, qui a que 390000 Km | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: mon permier HHO Sam 16 Mar 2013, 18:20 | |
| Bj
j'ai des problémes, EDF ma fait cadeau d'une sur tenssion, 2 clim HS, perceuse a colone, aussi, onduleur + ordit de bureau HS, le compresseur, aussi, l'acumulateur 7.5 Kw, HS, chez 1 voisin lave linge, poste MIG, perceuse a colone, HS, chez 1 autre voisin la carte de la pompe immergée, HS
A +++++++++++++ | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: mon permier HHO Sam 16 Mar 2013, 21:52 | |
| suite de la chose,
hier 27 Ampéres, ce matin 15 A, j'ai remis un petit verre de la possion magique que j'ai retiré a mon 1er essai lor des 140 A, et la de 15 A je suis passe a 40 A voir 43 A, hier quand je suis aller a la station pour faire le plein il y avez 50 bagnoles donc j'ai pas fait le plein de ma super belle 309, si elle se suicide, pas grave, il y a une autre 309 pour la suite des tests, de plus elle est volotaire non et non, ces qui qui donne les hordres, en 1 le chef a toujous raison,pas la bagniole ,il faut des cobaîls, nonnnnnnnnns
A+ | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: mon permier HHO Sam 16 Mar 2013, 21:56 | |
| je suis mort de rire, a lire ces truc
vive les 309 qui postuleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
MDR
A+ | |
| | | brunofurlano
| Sujet: Re: mon permier HHO Sam 16 Mar 2013, 22:20 | |
| Salut les potos ! On se marre aussi Jean-Pierre, même si on ne comprend pas tout Amuse-toi tant que tu peux ! (Et parle-nous de ta mixture) ! Ciao ! Nono | |
| | | pony53
| Sujet: Re: mon permier HHO Sam 16 Mar 2013, 22:35 | |
| Salut ! Jean Pierre, moi j'ai rien compris, mais rien de rien ! Peut-être qu'il faut passer des diplômes spéciaux pour suivre certains posts TMA ! Sois gentil, explique-nous et mets-nous des photos ! A + | |
| | | brunofurlano
| Sujet: Re: mon permier HHO Sam 16 Mar 2013, 22:48 | |
| Salut les potos ! Michel, c'est pourtant simple : hier 27 Ampéres, ce matin 15 A, Il remet un verre de potion magique De 15A, il passe a 40A et hier, il est allé à la station pour faire le plein. Allez, dis que tu as pigé maintenant !!! Ciao ! Nono | |
| | | pony53
| Sujet: Re: mon permier HHO Sam 16 Mar 2013, 23:07 | |
| Merci Nono, grâce à toi ,c'est vachement clair !
Bon sang, mais c'est bien sûr !...
A + | |
| | | polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: mon permier HHO Dim 17 Mar 2013, 08:57 | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: mon permier HHO Dim 17 Mar 2013, 16:16 | |
| Ces pour cela que je fait des tests avec ma superbe 309, qui comme je les dit est volotaire, j'ai un alternateur tout neuf dans sont embalage d'origine, mais faite comme moi aller voir sur les cites, les FORUMs, qui traite du sujet.
je vous tien au jus, sans le bidule un plein = 750 Km, avec combien de Km ? avec le plein, a suivre
la suite dans le prochain épisode. | |
| | | claude31
| Sujet: Re: mon permier HHO Dim 17 Mar 2013, 18:19 | |
| Bonjour Jean Pierre
J’aime ta façon de faire, peu de bla bla ou de plans tirés sur la comète, toi tu réalise, tu construit et tu nous fait un essai grandeur nature, j’ai hâte de connaitre les résultats de ton essai
a bientot
Claude | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: mon permier HHO Lun 18 Mar 2013, 17:03 | |
| J'ai fait le plein, mis le compteur à zéro, car l'autre jour il y avez un monde fou à la station, j'ai fait demitour. | |
| | | PHILIPPE2877
| Sujet: Re: mon permier HHO Lun 18 Mar 2013, 17:31 | |
| salut a tous c est Dallas grandeur nature si la voiture tourne avec le pleins de je ne sais quoi tout va bien le jour ou tu lui mets du sky pour la faire rouler dis le nous on prendra l apero autour a par ça attention qu elle ne prenne pas feu dans une station service , sinon tu risques de manger la grenouille | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: mon permier HHO Mar 19 Mar 2013, 21:03 | |
| Tu à vue l'age de la 309, comme je l'est dit elle est volontaité, donc je décline toute résponsabilité, mais j'ai une autre 309, qui à 1 an de plus, si elle ce suicide ,,, mectoub, mais je vous tien au jus, des piéces qu'elle pert sur la route ou autressssss, dans les chmps | |
| | | Michemenil
| Sujet: Re: mon permier HHO Mar 19 Mar 2013, 21:32 | |
| Salut à tous, Hum..........ça me rappelle une bonne vieille série, Ciao, Michel. | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: mon permier HHO Mar 19 Mar 2013, 22:54 | |
| | | brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: mon permier HHO Mar 19 Mar 2013, 23:16 | |
| Bonsoir jeanpierre14ma même si certain ne son pas intéressé par ton expérience , cela ne t'empêche pas d'être poli envers les membres du forum bonne soirée @+jp | |
| | | brunofurlano
| Sujet: Re: mon permier HHO Mer 20 Mar 2013, 02:52 | |
| Salut les potos !
Jean-Pierre, il vaudrait mieux que tu demandes aux potos d'excuser tes propos grossiers avant de continuer ce post.
Je comprends que nos réactions t'agacent, mais c'est parce nous ne comprenons pas du tout ce dont tu parles. Cependant, personne n'a été méchant avec toi : ta réaction est surprenante.
Tu ne nous a encore rien expliqué : on ne peut pas deviner ce que tu es en train de faire, en dehors du fait que tu vas à la station... Mais quelle station ? La station de métro ? Alors ne crois pas qu'on te met des bâtons dans les roues : on n'a aucune idée de ce que tu bricoles !
J'ai l'impression que tu suis ton idée, mais comprends bien que nous, on n'est pas dans ta tête, alors on ne pige rien.
Tu n'as fait aucune description, on t'a demandé des images, mais tu n'as rien fourni, pas une seule explication. Relis tes posts pour t'en rendre compte ! Tu piges à présent ?
J'espère te retrouver en de meilleures dispositions !
Nono | |
| | | MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: calmons le jeu .... Mer 20 Mar 2013, 08:22 | |
| Salut à tous, Petite contribution .. pour essayer de calmer le jeu, et surtout éclairer votre lanterne (.. chronique, les grosse têtes sur RTL ). Préambule : soyons clair !!! Jean-Pierre ne l'est pas (clair) Développement : Forcément le forum se gausse (mais pas tous ..).. pourquoi forcement ?? on pourrait faire preuve de compréhension, vous ne croyez pas !!! Et après : et bin forcement.. Jean-Pierre en but avec nos « tracasseries » perd un peu de son calme .. Vous avez bien vu !! il dit lui-même qu’il n’est pas écrivain … Et alors que se passe-t-il ? et bin le forum lui dit qu’il est pas poli, qu’il doit s’excuser .. et bla bla … Alors moi, et je ne suis rien sur ce forum qu’un collègue comme vous tous, avec mes maigres contributions etc … alors je veux prendre la défense de Jean-Pierre, pour le principe !!!Et je vais vous raconter un peu du HHO de Jean-Pierre … car moi, j’utilise mon moteur de recherche préféré pour me documenter .. ce que tout le monde peut faire. Donc vous tapez HHO, et vous récupérez 564 000 résultats .. de quoi éclairer un peu de votre lanterne, NON ?? En quelques mots, les amateurs de HHO (en fait c’est l’électrolyse de l’eau, sans la séparation de H² et O … donc HHO) disent qu’injecter un peu de HHO, dans le système d’alimentation du moteur va aider le moteur à mieux brûler son carburant, et augmentant le rendement, fait baisser la conso. Je sais pas si c’est vrai, mais là rien de « X files » on serait plutôt dans l’expérimentation amateur … et si ça doit marcher vous comprendrez que c’est plutôt sur des vieux moteurs qui font 15 l aux 100, que sur les hybrides qui font 3 litres .. ah ah. Alors en gros faut dépenser de la puissance sur l’alternateur, je sais pas 15 ou 20 A .. ya forcement des limites à cette puissance. On consomme donc plus pour produire cette puissance, mais le deal, c’est que l’injection du HHO produit (attention ce gaz est HAUTEMENT explosif, puisse que mélange parfait H² et 1/2O²) va augmenter le rendement moteur et donc in fine .. le gain est positif. On parle de 10 à 20% d'économies couramment. Moi c’est pas mon truc, ma Laguna fait 6 litres aux 100 … , me demandez pas si ça marche, j’en sais rien, je vous expose le principe. Par contre ce qui pourrait intéresser la bande de bricoleurs que nous sommes tous, et certains sont de vrais pros … c’est que le HHO, c’est aussi le gaz du chalumeau hydrogène, dont le gaz est fabriqué par un électrolyseur. Les chinois en vendent, 4kW pour certains. Donc avis aux amateurs. Derniere remarque .. autour du HHO flotte comme un parfum de X file .. c'est vrai. Et que sur la base d'une certaine réalité technique, toute une bande d'illuminés développent des théories .. pour le moins hasardeuses .. et je suis gentil ... alors faut TRIER !!! et votre bon sens suffira .. ah .ah Voici donc ce que j’avais à vous dire sur le HHO. Attendons de voir si Jean-Pierre a des résultats positifs … ou si ça fait boum !! et ne m'en demandez pas plus ... j'y connais rien A+. Bonne journée du bout du monde ... Michel | |
| | | claude31
| Sujet: Re: mon permier HHO Mer 20 Mar 2013, 08:42 | |
| bonjour Michel
tu as exprimé de façon très claire ce que je pense aussi, pourquoi donc ici dès que quelque chose sort de la normalité ca fait tout un pataquès? Moi si un post me plait pas j'y met plu les pieds,point barre
Donc Jean Pierre sache qu'il y a des gens ici qui suivent ton experience et ca nous ferai plaisir si tu continuai à en parler
Claude
juste un petit rajout pour pas pôlluer davantage le post,personellement je n'ai relevé aucune insulte ou terme grossier dans le texte de JP,j'ai juste ressenti un sentiment d'exasperation
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: mon permier HHO | |
| | | | mon permier HHO | |
