| Clé de contact Fiat AD | |
JB26
Nombre de messages : 284 Age : 62 Localisation : 26 Date d'inscription : 19/09/2011
| Sujet: Clé de contact Fiat AD Mer 13 Mar 2013, 21:05 | |
| Bonsoir, Mon AD4 n'a plus de clé de contact. J'ai trouvé deux clés mais aucune n'est la bonne. Quelqu'un a t il un contacteur identique ? Si oui, et il possible d'avoir une photo et les cotes de la clé ? Le contacteur: Une clé trop longue (rentre sur 2 centimètres seulement) Une autre clé qui ne va pas non plus (fiat 455c et autre fiat / soméca référence new holland 9918786 ) Jb. | |
gilb33
| Sujet: Re: Clé de contact Fiat AD Ven 15 Mar 2013, 10:11 | |
| Bonjour Ce sont les clés de mes fiat. Pour le FL4C, c'est une clé que j'ai fabriquée, la longueur enfoncée 40mm Pour le 331C, la longueur enfoncée fait 25mm En ce qui concerne l'AD4 la clé n'est pas d'origine, j'ai changé le contacteur qui était HS... Cordialement | |
JB26
| Sujet: Re: Clé de contact Fiat AD Ven 15 Mar 2013, 19:53 | |
| Bonsoir, Mon contacteur en gros plan. On dirait le passage de la clé Bosch (la 1° ) ou la clé "maison" de Gilbert. Il est peut être abimé à l'intérieur, il faut que je prenne le temps de l'ouvrir. Jb | |
alain50
| Sujet: Re: Clé de contact Fiat AD Ven 15 Mar 2013, 20:41 | |
| salut j'ai trouvé un contacteur identique sur le site l'autoportée.com a contacteur a clé
http://www.autoportee-discount.fr/?gclid=CIvowPK8_7UCFYfJtAodAXUASw | |
gilb33
| Sujet: Re: Clé de contact Fiat AD Sam 16 Mar 2013, 08:46 | |
| Bonjour, Et bien te voilà dépanné, il y en avait aussi peut être chez Lecomte Cordialement | |
JB26
| Sujet: Re: Clé de contact Fiat AD Lun 18 Mar 2013, 13:44 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses. Chez http://www.autoportee-discount.fr/103-electricite-tracteurs-tondeuses-autoporte il y a ce contacteur qui ressemble bien, mais il n'est pas précisé si contact / démarrage ou contact / chauffe/démarrage. Je me renseigne. Chez http://www.lecomte-tracto-pieces.fr/lecomte/_pdf/G03_FIAT_electricite.pdf Remarque: le prix de la clé 9918786 est 1€84 ht soit 2€20 ttc en concession New Holland le prix de cette clé chez Lecomte: 3€90 ht soit 4€66 ttc Je vais regarder le prix du contacteur en concession New Holland. Jb. | |
JB26
| Sujet: Re: Clé de contact Fiat AD Mar 19 Mar 2013, 13:50 | |
| Bonjour, Je pensais que la clé commandait le contact et démarreur, mais j'ai vu cela sur la doc FL de Gilbert: la clé pour contact et éclairage, et chauffe / démarrage par le contacteur à levier. Quelqu'un peut confirmer ? | |
gilb33
| Sujet: Re: Clé de contact Fiat AD Mar 19 Mar 2013, 18:54 | |
| Bonjour, Sur mon FL4C, il n'y a pas de contacteur avec préchauffage contrairement à ce que dit la doc. Pas de préchauffage du moteur et démarrage avec un tirette. Par contre, sur l'AD4, il y a bien un contacteur avec préchauffage comme sur la doc du FL4C. Cordialement
| Sujet: Re: Clé de contact Fiat AD | |
