remise en état de burins de marteau piqueur
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
loulou77
Gérard55
7 participants
remise en état de burins de marteau piqueur Empty
MessageSujet: remise en état de burins de marteau piqueur   remise en état de burins de marteau piqueur EmptyDim 10 Mar 2013, 20:16
Voici un sujet que, sans doute beaucoup connaissent déja.
Bon mais si ça peut aider quelqu'un...
Pour ce travail ,il faut un barbecue, du charbon ,un sèche cheveux ?un gros marteau et un tas (une enclume). Faire chauffer au rouge et taper fort.
Une fois le forgeage fini, refaire rougir la pointe et la tremper dans l'eau (ou l'huile) en fonction de la dureté à obtenir.Ensuite rechauffer vers 350° et laisser refroidir lentement.
(Revenu).
Si la dureté n'est pas assez importante (la lime ne doit pas prendre sur la partie traitée) rechauffer plus fort (rouge orangé vif) et tremper à l'eau
, puis revenu comme montré plus haut.
remise en état de burins de marteau piqueur P1020110
remise en état de burins de marteau piqueur P1020111
remise en état de burins de marteau piqueur P1020113
remise en état de burins de marteau piqueur P1020112
BS
MessageSujet: Re: remise en état de burins de marteau piqueur   remise en état de burins de marteau piqueur EmptyDim 10 Mar 2013, 23:57
Bonsoir à tous !
Merci Bernardstaub ! qui aurait cru qu'avec un barbec on pouvait forger !
Sais-tu si on peut fabriquer des outils fonctionnels à partir de vieilles limes usées ?
Par exemple, fabriquer un burin.
Bonne semaine !
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: remise en état de burins de marteau piqueur   remise en état de burins de marteau piqueur EmptyLun 11 Mar 2013, 06:52
Bonjour à vous
Merci Bernard très très intéressant, l'idéal serait d'avoir un tableau avec une échelle de couleur pour apprécier les températures car il faut avoir l'habitude.
Gérard
loulou77
loulou77
MessageSujet: Re: remise en état de burins de marteau piqueur   remise en état de burins de marteau piqueur EmptyLun 11 Mar 2013, 08:28
Pour Gerard voici le tableau de chauffe
remise en état de burins de marteau piqueur Cojule10
Pour repondre a Pony53 , oui tu peux effectivement utiliser de vieilles limes , l'ideal est de trouver du bandage acier de roue de charette
Bonne journée a tous
vlrd56
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 488
MessageSujet: Re: remise en état de burins de marteau piqueur   remise en état de burins de marteau piqueur EmptyLun 11 Mar 2013, 09:27
Merci encore de nous faire partager vos connaissances .Pas sûr que j'arrive à refaire mes pointerolles .
Est-ce aussi valable pour les burins à main ou plutôt au marteau ?
alain50
alain50
MessageSujet: Re: remise en état de burins de marteau piqueur   remise en état de burins de marteau piqueur EmptyLun 11 Mar 2013, 13:26
salut quand je faisait de la forge au pied de la forge il y avait une pierre avec un creux et un peut d'eau et quand on avait trempé notre burin dans le seau d'eau on attendait que la couleur gorge de pigeon revienne et là on le mettait la pointe en bas dans le petit réservoir d'eau de cette pierre
si mes souvenirs sont exacts
ms79
MessageSujet: Re: remise en état de burins de marteau piqueur   remise en état de burins de marteau piqueur EmptyLun 11 Mar 2013, 13:50
salut alain
ce que tu faisais c'était un revenu dans le but de rendre moins cassante la pointe du burin
ms79
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: remise en état de burins de marteau piqueur   remise en état de burins de marteau piqueur EmptyLun 11 Mar 2013, 19:48
Bonsoir à vous
Merci encore pour ce petit cour et pour le tableau je vais faire des essais sur mes burins que jusqu'à présent je meulais....oui je sais c'est pas bien mais faute de grive......
Vraiment bien ce TMA
Gérard
alain50
alain50
MessageSujet: Re: remise en état de burins de marteau piqueur   remise en état de burins de marteau piqueur EmptyLun 11 Mar 2013, 20:28
Salut gégé et bien on se démène pour partager notre savoir
tient un extrait du livre le serrurier de "G brodbeck" sur le traitement des métaux ( c'est le livre que j'avais a l'école)
remise en état de burins de marteau piqueur Traite10
remise en état de burins de marteau piqueur Traite11
remise en état de burins de marteau piqueur Traite12
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
» remise en état PPX S6
» rettaper un staub pp4b
» Remise en marche ECO R20
» Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 )
» remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu)
