| probleme d'embrayage sur ppxs6 | |
LOU56
Nombre de messages : 11 Age : 74 Localisation : 56320 Date d'inscription : 04/03/2013
| Sujet: probleme d'embrayage sur ppxs6 Lun 04 Mar 2013, 19:06 | |
| Bonjour à tous,je suis nouveau sur ce forum et j'ai vraiment besoin de votre aide.Je viens d'acheter un ppxs6 et j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de l'embrayage centrifuge. Ce ppx est équipé d'un moteur bernard 239A,le moteur tourne bien à vide dès que je débrayes pour passer une vitesse on dirait qu'il va caler comme s'il était en charge.sauf s"il est au ralenti.Ce matin j'ai essayé le rota ,a vide le moteur accélère franchement mais dés que debrayes pour passer les vitesses et enclencher le rota,le moteur n'accélère pas du tout et le rota tourne à vitesse réduite.J'ai donc démonté l'embrayage le garniture ma parait correcte,elle fait environ 3mm.Quel est le problème?Merci d'avance pour votre aide. | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Lun 04 Mar 2013, 19:20 | |
| bonsoir et bienvenu Lou pour passer les vitesses il faut que tu sois au ralenti et ça passe tout seul apres tu accelerres un peu et c est parti
LOU56
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Lun 04 Mar 2013, 19:55 | |
| Merci philippe pour cette réponse,mais pour le rota pourquoi le moteur n'accélère pas quand on met les gaz?Je me demande après coup si je n'étais pas en vitesse rapide,laquelle doit on mettre pour le rota?Cela peut il expliquer le comportement du moteur? | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Lun 04 Mar 2013, 19:59 | |
| moi je tourne en premiere petite en bas a gauche le levier | |
Christian28
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Lun 04 Mar 2013, 20:06 | |
| Salut Lou, et bienvenue sur ce forum, salut à tous,
En fait, tu doit confondre le frein et une commande d'embrayage qui n'existe pas sur le PPX
Sur le PPX, il y a 2 commandes : l'accelerateur à droite, et le frein à gauche. Ce n'est pas un frein de roue, mais de boite, il agit directement sur la cloche d'embrayage.
L'embrayge centrifuge est un embrayage automatique, il agit tout seul : si le moteur accelere sa vitesse de rotations, les maselottes s'ecartent et entrainent la cloche, si le moteur ralenti, les masselottent se rapprochent et lachent la cloche, la boite n'est plus entrainée.
Pour changer de vitesse, 1) tes roues doivent etre à l'aret absolu. 2) tu ralenti ton moteur (1000 t/mn), 3) tu serre le frein (pour arreter les mouvement dans ta boite), 4) tu change ta vitesse, 5) tu lache le frein (completement, c'est pas un embrayge) 6) et tu accelere doucement jusqu'a ce que ton motoc avance.
Si ton moteur est au regime minimum, et que tu serre le frein, cela ne doit pas agir sur ton regime moteur, si le frein ralenti le moteur, c'est soit que ton ralenti est trop haut (plus de 1000 T/mn) soit que tes ressort d'embrayge son fatiguée.
3 mm de garniture, c'est plus que corect.
Pour passer le rota, tu doit etre en 1ere lente
À bientôt,
Christian
LOU56
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Lun 04 Mar 2013, 20:34 | |
| Merci philippe et christian pour votre aide,je commence à comprendre le fonctionnement de l'embrayage centrifuge .Christian ton explication est parfaite.je vais refaire un essai demain et je vous tiendrais informés .A+ | |
LOU56
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Mar 05 Mar 2013, 20:18 | |
| Bonsoir,je n'ai pas pu l'essayer aujourd'hui,en démontant l'embrayage j'ai constaté qu'il y avait de l'huile ,j'ai tout démonté et enlevé le joint spi coté moteur qui devait être un peu fatigué.Dès qu'il sera remplacé,je vais à nouveau tester le rota cette fois en 1ere lente.Une autre question,sans le blocage des 2 roues ,il tire parfois franchement à droite;est ce du fait que seule la roue gauche est motrice ou il y a t-il un autre problème.Merci d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Mar 05 Mar 2013, 20:50 | |
| bonsoir pour que les 2 roues fonctionnent , tu te mets au point mort et en bas a gauche les 2 roues seront motrices car ça fait comme moi que la roue gauche etait en fonction merci Polo et a ceux qui m ont expliqué | |
Christian28
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Mar 05 Mar 2013, 22:26 | |
| Salut Lou, salut à tous,
C'est tout à fait normal : seule la roue gauche est motrice, et tu peu craboter (ou claboter, les deux termes sont exact) la roue droite sur la gauche.
Pour claboter : un coup sec sur le levier de changement de vitesse (vers la gauche), pour déclaboter, un coup sec (vers la droite)
Tu n'a pas besoin de ralentir le moteur pour claboter ou déclaboter, cela peu se faire à n'importe quelle vitesse, et en roulant.
Dans certain cas, au point mort, ta roue gauche se bloque, c'est du a un manque de lubrification de ta couronne, en général due à une immobilisation prolongée, il suffit de se servir du motoc, et cela revient
À bientôt,
Christian
Dernière édition par Christian28 le Mer 06 Mar 2013, 20:48, édité 1 fois (Raison : grammaire et orthographe) | |
LOU56
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Mer 06 Mar 2013, 12:46 | |
| Bonjour et merci à tous les deux pour ces explications.je suis un habitué du motoculteur avec différentiel et embrayage par poignée et j'avoue que l'utilisation du ppxs6 est un peu déroutante quand on a jamais travaillé avec un embrayage centrifuge.J'ai relevé les infos suivantes gravées sur le pont "PPXS6 N° 46536" est il possible de connaître approximativement l'age du motoc avec ces éléments?Merci encore. | |
alain50
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Mer 06 Mar 2013, 12:51 | |
LOU56
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Mer 06 Mar 2013, 20:15 | |
| Bonsoir à tous,merci à alain50 pour ta réponse et pour le post du recensement.Comme indiqué dans mon premier message,je suis nouveau sur ce forum que je trouve génial,quelle serviabilité et en plus des réponses claires et précises"CHAPEAU".Je suis toujours dans l'attente du joint spi,dès réception je reprendrais mes essais et je vous tiendrais informés.A+ | |
alain50
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 Mer 06 Mar 2013, 20:25 | |
| salut c'est normal entre foromeux du grand ouest et quand on sait on poste un message ou une photo
a plus | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage sur ppxs6 | |
