panne bull fl6
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 panne bull fl6
didier2a
bullrmz5
6 participants
bullrmz5
panne bull fl6  Empty
MessageSujet: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptySam 23 Fév 2013, 19:33
J'ai acheté un bull fiat fl6 (apparement car le vendeur ma donner une notice de fl8).
J'ai un problème avec la manette gauche qui ne veut plus s'enclencher, je n'arrive plus a avancer.
Pouvez vous m'aider svp ?
didier2a
didier2a
Masculin Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptySam 23 Fév 2013, 20:46
salut,
ci c'est comme mon fl4 c'est la commande d'embrayage central??
disque usé ou gras: doit y avoir une trappe au dessus pour regarder
je peut pas t'en dire plus
salut de l'île de beauté
bullrmz5
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyDim 24 Fév 2013, 03:11
merci de votre réponse. pouvez vous m'en dire plus, où se trouver cet endroit ? merci
bullrmz5
MessageSujet: problème embrayage   panne bull fl6  EmptyLun 25 Fév 2013, 20:06
Le problème vient de l'embrayage, savez vous où je pourrais trouver des pièces pour le changer ?
merci par avance
didier2a
didier2a
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMar 26 Fév 2013, 20:10
salut,
perso j'ai trouvé des pièces pour mon fl4 à la SODIT à marseille essaye de voir avec
un vendeur de materiel agricole où de TP dans ta région
où fouille sur le forum en cherchant: fiat
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMar 26 Fév 2013, 20:49
bonsoir bull,
les mots c'est bien, mais les images c'est mieux.
ce serait bien de nous presenter votre engin.
ce serait bien d'avoir une photo de votre poste de conduite.
les fl6, ça a evolué dans les années, alors la manette de gauche, ça peut être tres different !
quant au pb d'embrayage, justement le modele importe beaucoup ! peut être juste un probleme de reglage, sans changement de pieces.
bullrmz5
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 13:55
SLT JE VAIS METTRE TOUTE MES PHOTO MES JE PENSE KE MON TRCTEUR C 1 FIAT /SCHAEFF 60CA
bullrmz5
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 13:56
OH FAITE COMMENT ON FAI POUR METTRE 1 PHOTO? MERCI
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 14:17
Salut !
Tu regardes en haut de la page : comment mettre une photo.
Il y a plein de choses intéressantes à lire (notamment le post de Christian28, entre autres )
Egalement, tu verras que ce n'est pas confortable de lire des lettres majuscules, ni le langage abrégé ou SMS.
Pour ton problème mécanique, je suis bien incapable de te répondre ! mais dès que tu auras mis des photos, tu verras les "spécialistes" accourir !
Bonne réparation !
bullrmz5
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 14:22
dsl mes je c pas tro me servir de lordinateur d habitude c femme ki marque mes je voulais essaye
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 14:23
salut a tous !
ahrrgh ! michel, tu as été plus vite que moi ! Laughing
voila le lien vers le post bien expliqué de christian : https://mototracteurs.forumactif.com/t23695-autre-didacticiel-pour-poster-des-photos-sur-le-forum
pour ton bull, c'est donc bien un FL6, sur base du tracteur fiat 60CA, donc embrayage mecanique actionné par un grand levier.
l'embrayage doit pouvoir se regler, a moins qu'il ne soit usé?
bullrmz5
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 14:35
panne bull fl6  0_fiat14
bullrmz5
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 14:43
cool ca le fait voila mon enginpanne bull fl6  20130210
bullrmz5
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 14:53
merci pour votre aide pour les photopanne bull fl6  20130211s et le reste
bullrmz5
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 17:13
je cherche la vue eclatee de lembraye et comment y dmontee de ce tracteur
panne bull fl6  20130215
didier2a
didier2a
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 20:12
salut,
bel engin poste de conduite comme le fl4
ah la joie de faire de la mécanique en cette saison...................................... matraque1
allez courage comme le dit Marc ce n'est peut être qu'un réglage
où on a aussi de la neige....................................
bullrmz5
MessageSujet: bull   panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 20:27
Apparement c'est l'embrayage qui est mort, auriez-vous la vue éclaté de l'embrayage.
Savez-vous s'il faut démonter le moteur ou si on peut y avoir accès par la boitre de vitesse ?
merci de vos réponse
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 20:57
bonjour bull,
ton embrayage est similaire a mon ad7, qui est un bull sur base de fiat 70CI. sur le forum, on doit pouvoir retrouver des scan de document sur l'embrayage, je ne sais ou ils sont? quelqu'un retrouve les liens?
je pense d'ailleurs que ton fl6 possede le train de chenille de mon ad7, en raison du poids.
il est peut être possible de deglacer ton disque, et de le resserrer tout simplement, a moins qu'une piece n'aie cassé, ou les ferrodo soient mort.
dans ces docs, le mode operatoire au reglage ou demontage y est !
bullrmz5
MessageSujet: numéros   panne bull fl6  EmptyMer 27 Fév 2013, 21:33
sur la plaque sur tableau de bord il y a marqué :
om60 ca 64260
0mc02.60
et la plaque sur le moteur c'est marquer :
om
PES 4A 85B 410 : l4/32
00401
jean-marie 34
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyJeu 28 Fév 2013, 06:28
J'ai l'eclaté complet du tracteur .
Pour regler ou changer le disque il ne faut pas decoupler le moteur .
Il faut eznlever le blocage du mecanisme et viiserpour le reglage ou devisser pour changer les 3 segments du disque .Pour aller au reglage il faut demonter la plaque sous le tableau de bord ou les batteries .
Bonne journée A+
JMB
http://jm.barthes@laposte.net
JB26
JB26
MessageSujet: Re: panne bull fl6    panne bull fl6  EmptyJeu 28 Fév 2013, 12:07
bullrmz5
MessageSujet: vue éclatée   panne bull fl6  EmptyJeu 28 Fév 2013, 12:47
bonjour,
Merci pour ces renseignements, pourriez-vous m'envoyer la vue éclaté svp ou me la vendre ?
Ca me sera tres utile pour démonter.
panne bull fl6
» panne bull fiat ad7
» Bull AD4
» j'ai loué une mini-pelle
» bull
» ( Vends ) FIAT AD4
