totodesdede
Nombre de messages : 35 Age : 27 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: pot d échappement bouyer 132 Lun 18 Fév 2013, 16:14 | |
| salut J'ai une motobineuse 132 et le pot d'échappement est bizarre. C'est un tuyau de plomberie qui est visser dans le cylindre pour faire le début du pot et après une cartouches comme les scooter est fixer sur se tuyau de plomberie et je voudrai savoir quoi mettre a la place du tuyau de plomberie. le pot monter sur le moteur le reste du pot gripper dans le cylindre que j'ai commencer a retirer la parti casser du pot si quelqu'un a des idée pour remplacer ou même pour m'aider a retirer le filtage du cylindre je veut bien merci | |
septy 74
| Sujet: Re: pot d échappement bouyer 132 Lun 18 Fév 2013, 17:25 | |
| SALUT MISTER HONDA ,bon et bien on va essayer de te guider . Avec une lame de scie a metaux ,sur une poignée speciale ,tu sais ,pour couper dans les coins ,tu mettras la lame a l'envers pour quelle coupe en tirant vers toi ,et bien tu vas faire 2 ou 3 fentes dans la partie qui est restée dans le bloc Après ,il te faudra un petit burin ou pointeau et vas y doucement pour ne pas trop endommager le pas de vis quand tu aurras fais celà ,t'aurras dejà bien bossé ,il te faudra des bobines au diametre de ton echappement + une longueur pour passer devant le carter ou alors tu demonte le carter pour revisser le coude neuf . mais fais dejà le filet as tu un compresseur pour nettoyer les copeaux? allez hop au boulot ,t'as tte la nuit devant toi | |
septy 74
| Sujet: Re: pot d échappement bouyer 132 Lun 18 Fév 2013, 17:30 | |
hou hou!!! je me suis planté,c'est pas HONDA c'est du BOUYER c'est pas pareil mais la combine fera quand même salut
A+GILBERT
totodesdede
| Sujet: Re: pot d échappement bouyer 132 Lun 18 Fév 2013, 19:01 | |
| salut
C'est une bonne idée j'y avait pas penser mais mon père viens de me remmener une petite fraiseuse du bouleau donc je v le faire avec sa. Mais le souci maintenant c'est qu'il faut retrouver un tuyau a remmaitre dedans. | |
septy 74
| Sujet: c'est l'plombier Lun 18 Fév 2013, 19:13 | |
| ho? tu vas me dire que vous n'avez + de quincaiiler ou de plombier chez toi !!!! j'ai vu que le carter AR avait dejà ete demonté ,,recemment ,je me trompe ? ou bien tu le renleve, ou tu rallonges la sortie avec une bobine et le tour est joué,non? si tu payes l'apero je t'apporte un tuyaux | |
totodesdede
| Sujet: Re: pot d échappement bouyer 132 Lun 18 Fév 2013, 19:25 | |
| oui je l ai démonter pour regarder un truc bizarre: quand un moteur normal tourne il y a : - admission -explosion -échappement -admission ... se moteur quand il tourne il y a : -admission -petit coup d'échappement quand le piston remonte (es normal c'est un moteur bernard 417) -explosion -échappement -admission ...
et qu'es que tu veut dire par bobine
| Sujet: Re: pot d échappement bouyer 132 | |
